Страница 14 из 55 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1087
Тема: Идеальный УЗ кассетника
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию Идеальный УЗ кассетника
    Раз уж есть тема про УВ, то пусть будет про УЗ.Все таки первее в тракте.Собственно какой он
    Последний раз редактировалось Spammer; 29.06.2015 в 16:35.
  2. #261
    Тольятти
    По умолчанию Re: Идеальный УЗ кассетника
    Молодцы, и эту тему превратили в "Идеальный УВ".
  3. #262
    Moscow
    BERLIO, тут модно стало переводить работу каскада в класс "А".
    ---------- Добавлено в 01:06 ---------- Предыдущее сообщение в 01:05 ----------
    А Вы у АХЕ c SIA попросите п/п и AD745.
    Спасибо за подсказку, но как-то не удобно, говорят, он сильно занят. До нас ли ему.
    Однако, пользуясь случаем, прошу.
    Уважаемый SIA и AXE, прошу вас помочь в приобретении AD745 и п/п к нему. Есть интерес и к вашей разработке по доведению до ума dbx.
    А уж про ГСП и УЗ не "говорит" только тот, у кого нет клавиатуры.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 09.04.2010 в 11:22.
  4. #263
    Согласно исследованиям разных авторов: Сухов, Агеев, малым уровнем шума при работе с высокоомными головками обладают транзисторы с малым объёмным сопротивлением базы (ОСБ) и большим усилением, как правило это транзисторы структуры п-р-п.
    Согласно недавним исследованием некоторых зарубежных авторов очень малым ОСБ, а, значит, и шумом обладают многоэмиттерные транзисторы BFW16....
    Также, для понижения шумов и искажений, прибегают ко всяким уловкам типа: "виртуального", "охлаждённого" входного сопротивления, "следящего" питания и т.д.
    посмотрел BFW16... ничем не примечательный транзистор... высокочастотный... ни шум, ни сопротивление базы не нормированы....
    у SSM2210, которые я заказал, сопротивление базы 0.3Ом!
  5. #264
    МО
    Откуда такое смешное значение? В датащите на ssm2210 написано "28 Ohm typically".
    По поводу ненормированного rbb - это ни о чем не говорит. У 2sa970, например, оно ненормировано, однако составляет 40-70 Ом.
  6. #265
    Действительно, если б 0,3Ом было, не было бы проблем.
    Однако, ССМ2210 имеет ещё и низкое усиление, правда, низкий шум, но это нивелируется с ГВ.
    Параметры конкретных микросхем и транзисторов зависят от места их применения в схеме, от входного и выходного сопротивления предыдущих и последующих каскадов.
  7. #266
    может я что то не так понял?
  8. #267
  9. #268
    Кстати, нашёл второй вариант бестрансформаторного ГСП из "Радио" 1984 №6, стр.36-37 - "Радио" № 4/1995, стр. 40.
  10. #269
    Можете пока эту схему УЗ повторить:
  11. #270
    London UK
    Зачем такое повторять?
    Алексей
  12. #271
    спасибо, эту схему я не видел... но она обеспечивает ток стирания до 80ма, а у меня по 150ма в каждой обмотке, да и проще и искажения не хуже....
    ---------- Добавлено в 02:31 ---------- Предыдущее сообщение в 02:24 ----------
    я противник САДП, да и на современных элементах можно получить искажения на 2-3 порядка ниже....
  13. #272
    Алексей
    Человек, видимо, ждёт cхему.
    Она не лишена недостатков, но, есть и похуже, а пока можно потренироваться и на этой.
    А что Вы посоветуете ?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 10.04.2010 в 13:13.
  14. #273
    Каскад можно умощнить.
    Естественно, что на 157УД3 не надо зацикливаться, туда можно вкрячить, например, ОРА2132 или LF357.
    Кстати, есть более удачная схема УЗ, не считая схемы Евгения Лукина, на преобразователе U/I, чем схема из "Радио" 2/90 :
    Естественно, не надо обращать внимание на то, что она сделана на 553УД2, дело в принципе построения схемы.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 10.04.2010 в 12:47.
  15. #274
    Так каскад можно умощнить.
    так я уже все сделал! схема работает на модели и на макетке.... результаты выложил можете проверить...
    эту схему я видел. я думаю что на современной элементной базе и современных средствах моделирования можно сделать лучше.....
    сейчас вылизываю модель и паяю макет, результаты выложу....
  16. #275
    Moscow
    А всё-таки что с частотой? Как сильно или нет уходит?
  17. #276
    Тольятти
    Есть у меня жуткий магнитоэлектрофон Сириус МЭ325. В нем как раз и собрана подобная схема, вместе с СДП, очень похожей на суховскую. Совершенно не вдохновляет вся 157 серия м/сх (кроме УД1 - на ней можно много чего делать, правда не в области звука).
    Так что попробую вариант AlexK..
    И может быть когда-нибудь увидим схему Сергея Агеева...
  18. #277
    Симбирск
    У меня сейчас проблемы с компом (с которого я пишу) , я сделал себе для закачек с инета практически бесшумный вариант на основе Р-3 и серверного БП. Пока не все программы установлены. Т.е. картинки вставлять я временно не могу...
    ГСП без нормального контура это плохо. Измерьте искажения, только не говорите, что нечем.
    Старый измеритель С6-5 уж точно не экзотика. В конце концов можно и Т-мост L-C-C собрать, там до 60 дб подавление можно получить.
    Если кому интересно почитайте ветку про "ламповый бобинник" на "аудиопортале" там есть и ГСП, и проч.
  19. #278
    С УВ Агеева 2005 года и ушнике на AD815 от LYNX даже в наушниках, почти не слышно шума ленты в паузах....
    Если делать такой же малошумящий ГСП и УЗ то будет ощущение, что слушаешь ПКД.
    Так что применение шумоудавов в таких трактах, особенно на "разогнанном ХП3", - сексуальное извращение.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 11.04.2010 в 00:29.
  20. #279
    Moscow
    С УВ Агеева 2005 года и ушнике на AD815 от LYNX в наушниках "АудиоТехника" не слышно даже шума ленты в паузах....
    Если делать такой же малошумящий ГСП и УЗ то создаётся ощущение, что слушаешь ПКД.
    "Не слышно шума ленты в паузах".......?! Можно мне тоже послушать своими? Готов оплатить хлопоты. Без шуток.
  21. #280
    Симбирск
    C 97 года ХП3 и в руки не брал До этого часто ее использовал, но не ШП, а в разных поделках типа гибридов эксайтера и гейта в ВЧ канале. Даже тестер спец. для них сделал, т.к. много брака было. Накопил запасец изрядный
    Увлекался я немного звук. процессорами. Когда тракт стал б.м. нормальный, то результаты работы этих звук. процессоров стали слышны. Причем так, что я понял всю бессмысленность этих железок.
    Все равно эта ХП3 хвосты подрезает, и динамику жует, как ее не настраивай и не разгоняй
    Помню меня поразил эффект, когда при реставрации "раритетных" записей с бобин через шумодав на разогнаной ХП3 и последующей записи на кассетную деку шумодав долби С начал с ума сходить. Видно пороги переключения и времена срабатывания "перекрылись".
