Страница 3 из 19 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 371
Тема: Оптимальное расположение узлов в корпусе усилка
    St-Petersburg
    По умолчанию Оптимальное расположение узлов в корпусе усилка
    Собственно вопрос в сабже. Поиск тут как-то странно работат, ничего не нашел по этому вопросу.
    Как оптимально расположить узлы усилка (оконечник, транс, схема БП, прокладка сигнальных и силовых кабелей/проводов) в корпусе усилителя? Какие варианты вы используете? Как и из чего делаете корпусное оформление? Если есть фото - плиз, покажите! Можно ли обойтись без экранирования транса? Важна ещё внутренняя эстетика, чтоб красиво было.
    Может у кого моддинг сделан? (типа подсветка, рюшечки и т.д.)
    По умолчанию Re: Оптимальное расположение узлов в корпусе усилка
    Вот вопрос в тему.
    Выходной каскад усилителя, монтируется на радиаторе.
    Есть два варианта установки накопительных емкостей.
    1. На плате, рядом с выходными транзисторами, конденсаторы snap-in.
    2. В стороне от платы, конденсаторы screw.
    Ясно, что вторые лучше, но не сведется ли на нет их преимущество при такой установке? Понятно, что нужно продублировать их на плате небольшими емкостями и пленкой. Первый вариант тоже будет дублирован, и также пленкой.
    Усилитель предполагается мощный, схемотехника в целом отмакетирована (от БП).
    Какие про и контра?
    Павшинская пойма
    ИГВИН, Я бы поставл бы так... Так как, кондеры питания обычно большие, поставил их бы рядом с выходными транзисторами, зашунтировал их пленкой и на самой плате поставил бы маленькие кондеры + пленка.
    полный песец
    Jerusalem
    ИГВИН, а если вот такая странная идея:
    плата на радиаторе, параллельно?
    использовать конденсаторы под винт, точки крепления (винты) на плате рядом с потребителями, на стороне деталей, сами конд-ры с обратной стороны и проходят в большие отверстия в радиаторе, т.е. размещены в "объеме" радиатора. Остается продумать тепловой режим и механическое крепление, остальные зайцы убиты.
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    У меня мощный выходной каскад смонтирован на плате, которая крепится к радиаторам. Там установлены большие емкости, пленка, 4 транзистора + термодатчик (на радиаторах), транзисторы припаиваются на ламелях к плате. Там же выход, к которому припаивается нагрузка. Эта плата прикручена к радиатору винтами через втулки. Неудобно что-то ремонтировать на этой плате, так как для разборки нужно отпаивать 5 транзисторов от платы. Но собственно когда все отлажено ремонт там и не нужен.
    Радиаторы стоят вертикально и образуют боковые стенки. На второй плате все остальное, которая также стоит вертикально возле радиатора. Все выполнено в виде двойное моно. Два силовых трансформатора в центре один над другим. Все это только повторитель напряжения. Усилитель напряжения (на лампах и на транзисторах) в отдельном корпусе. Не влез в повторитель.
    Ага. Нужно уточнить.
    1. Радиаторы стоят вертикально и образуют боковые стенки.
    2. Плата может быть параллельно радиатору или перпендикулярно (параллельно дну).
    Т.е. очень хороший вариант Vidalgo к сожалению, не подходит. До этого я делал так: https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=3699
    Что скажете о такой же плате, а мощные конденсаторы вынесены?
    Павшинская пойма
    У меня платы тоже будут привинчены к радиаторам, радиаторы по бокам!!! и тоже образуют боковые стенки. Позже прикреплю фотку
    Вот два варианта.
    Если использовать такие конденсаторы, как на рисунке, можно отказаться от больших, но не хочется...
    Вопрос? Насколько оправдано применение конденсаторов "под винт", если им нет места возле выходных транзисторов?
Название:	Разм. печат плат-1.png
    полный песец
    Jerusalem
    На рисунке, первый вариант лучше - меньше механических проблем и проще сборка/разборка.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Вот ещё картинки слегка изменённого унутреннего устройства усилителей MF E11 и MF X A50. У ХА50 трансформатор выносной.
Название:	MF E11 upgrade.jpg
ID:	5176   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MF X A50 upgrade.jpg
    С уважением, Сергей.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Мне не нравятся вертикальные платы, закрепленные параллельно стенкам-радиаторам тем, что на вертикальные проводники плат легче наловить помеху от лежачего тора.
    На проводники лежачей платы будет наводиться меньше.
    Насчёт расположения конденсаторов БП - думаю, надо минимизировать длину проводов "транс-выпрямитель" и "выпрямитель-конденсаторы", потому что по этим проводам протекают мощные импульсы тока заряда. А на плате можно разместить меньшие емкости и плёнку.
    У меня конденсаторы поставить вертикально не получается - они длиннее высоты конструкции. Поэтому они лежат болтами почти впритык к передней стенке.
    Примерно так:
    yan, все ясно и понятно.
    Сложность в том, что мне нужно разместить на радиаторе 6 корпусов транзисторов, из них два МТ-200 Санкеновских (корпус 22х37, 2 винта).
    А почему у тебя конды винтами не к задней стенке?
    И какой градиент температуры по радиатору при нагреве, если мощник в самом конце?
    И второе. У тебя ведь двухуровневое питание? Нарисуй, плиз как питающие и земельные концы идут. Схематично, типа так: https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=3680
    г. Бердск
    С точки зрения минимальной длины земли, цепей питания и малосинальных цепей наиболее рациональна следующая компоновка:
    Трансформатор у передней стенки.
    Блок конденсаторов питания у задней стенки. Малосигнальные усилители каналов распологаются симметрично относительно блока конденсаторов питания у задней стенки. Малосигнальная и силовая земли соединяются на входных разъемах проводником минимальной длины. Входные и выходные разъемы размещаются на задней стенке. Усилители мощности и радиаторы размещаются симметрично относительно сетевого трансформатора у передней стенки.
    Добавлю: компоновка усилителя дана в расчете на общий источник питания.
    Последний раз редактировалось WP; 28.10.2005 в 07:06.
  14. #53
    Сложности.
    1. Силовых земель две: раздельные обмотки и выпрямители для каждого канала.
    2. Еще две земли "полусиловые": питание УН от отдельных выпрямителей.
    3. Входная земля ессно одна. Где будем делать талию?
    Где возьмем землю для акустики? Со звезды или от своих конденсаторов?
    [ADDED=ИГВИН]1130309918[/ADDED]
    Блин, у меня с вами чуть картошка не сгорела!
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 26.10.2005 в 10:58.
  15. #54
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    А я всю схему посадил на малосигнальную землю через резистор, там достаточно 1-4 Ом. Резистор этот вешается на локальную землю, та куда "земляться" стабилизатры УН. Банки идут к "центру" на мостиках. А земля на акустику снимается после банок. У меня их много, поэтому очень важна последовательность их соединения. Именно так меньше все фона, его практически нет.
    Только регулятор громкости в моем конструктиве подкачал, он расположен рядом с сильноточными цепями (но фон небольшой). И другого выхода пока не вижу...
    ЗЫ Есть фотки девайса во флейме...
  16. #55
    Как расположить узлы, тесно связано с разводкой, поэтому задаю здесь. Вот схема с вопросами. У кого какое мнение?
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Игорь,питание-двойное моно?Тогда,резистор нагрузки в точку А.Отрезок АВ свести до точки .Точку С вывести из точки А через небольшой резистор,от входных клемм С отрезать.
  18. #57
    Смотрим, думаем
  19. #58
    Цитата Сообщение от ИГВИН
    Смотрим,
    Резисторы со входной земли в точку А оставь как были.Земли входных разьёмов не соединяй.
  20. #59
    Сергей! земли входных разъемов соединены по умолчанию всегда.
    Они на истчнике соединены, и на приемнике не встречал, чтобы не были бы вместе.
    Получается предыдущий вариант (Разводка-3)!
    Вот файлик МС, нарисуй как лучше?
  21. #60
    sekam
    А вот мой 5 канальник,делал 2 года назад 4 штуки.
