Страница 391 из 741 Первая ... 381389390391392393401 ... Последняя
Показано с 7,801 по 7,820 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #7801
    Челябинск
    Здраствуйте. Можетктонибудь рассказать(показать) как подключать сигнальные и силовые земли. (корпус железный) Будет стоять 1 ИБП 1усь 1 предварительный....
  2. #7802
    Астрахань
    Если кратко то , "силовая земля" должна как минимум собираться в одной "точке" ( эту точку найдешь эксперементально) по отсутствию фона и.тд. Что касается сигнальной земли то по ней не должны проходить силовые токи . ИБП экранируй от других блоков!
  3. #7803
    Челябинск
    Так ?
  4. #7804
    День добрый,
    Собираю усь по этой схеме (нужен для активного НЧ звена 8Ом, ватт на 100, питание +-45В), нужен нехилый дроссель 200u.
    Есть в наличии чашка (на фото) 22мм диаметром (стандартная вроде бы), есть провод 1мм.
    Можно ли из этого что либо достойное слепить и если нет - каких габаритов сердечник нужно взять и сколько витков мотать? Разбирать комповые БП и телевизоры возможности не имею, предпочту купить конкретную модель если что
    P.S. Есть также Эпкосовский RM10 из N67 (2200)
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Octagon; 06.04.2010 в 16:50.
  5. #7805
    Астрахань
    Так ?
    как то так. Естественно не забываем про так называемую "горячую землю" в ИБП. Сигнальные проводники экранируй для снижения помех от ИБП.
  6. #7806
    г. Пенза
    Так ?
    Андрюха, общий на предварительный усилитель лучше взять с УМ, так как на промежутке между точкой соединения земель и УМ, будет наводится напряжение, которое попадёт в сигнальную землю.
  7. #7807
    Челябинск
    Т.е общий по питанию взять с УМ а с УМ на точку соединения..
  8. #7808
    г. Пенза
    Общий +-15В не должен соединяться в блоке питания с общим +-80В.
    Заземление общего провода на корпус, зависит от конструктивных факторов, по этому может быть 3 варианта, попробуете экспериментально.
    Заземлить плату предварительного, усилителя мощности со стороны его входа, или УМ с точки подключения блока питания к нему.
  9. #7809
    Челябинск
    Спасибо
  10. #7810
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    а есть у кого нибудь инфа поподробней про это http://catalog.gaw.ru/index.php?page=document&id=18833
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  11. #7811
    radiolab
    Дроссель мотался в 2 провода, одна над другой конечно не очень хорошо, но вряд ли в этом причина.
    Смотреть надо в цепи обратных связей и на симметрию выходных каскадов, может один из диодов в затворах, не подпаян.
    Алексей, а можно дроссель мотать медной лентой во всю ширину каркаса?
  12. #7812
    г. Пенза
    Зачем?
    Ёмкость межвитковая больше будет.
  13. #7813
    Новичок Аватар для vogor
    Иркутск
    Можно, схему я выкладывал, если есть время ищите, у меня вирус всё постирал.
    У меня просто нет времени.
    Алексей!
    Объясните пожалуйста чем отличается мостовой в классе D от мостового BD? Можно ли сделать инвертор на обычном операционнике для самоосцилирующего мостового BD?
  14. #7814
    radiolab
    Зачем?
    А чем плоха межвитковая емкость?
  15. #7815
    Беларусь, Гродно
    так и не понадобился предварительный мне для ир2184...
    вариант в смд..
ID:	81961   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81962   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81963   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #7816
    Город плохих снов
    Вы её дорисуйте на схеме, и увидите, поливикам эту ёмкость в каждом такте то заряжать то разряжать приходится, ток заряда и разряда ёмкости протекает через полевики тем самым нагревая кристалл транзистора. А по нормальному - надо знать величину ёмкости, посчитать потери связанные с её зарядом и разрядом, и принять решение, к стати включение ёмкости параллельно дросселю это один из вариантов уменьшения «звона» напряжения на ключах. А зачем Вы лентой мотать собираетесь? как по мне так это геморойно.
  17. #7817
    radiolab
    А если между двумя лентами положить еще ленту в качестве экрана и на землю. И в чем геморрой то при намотке, сложил две (три) полосы вместе и мотаешь.
  18. #7818
    г. Пенза
    Там ещё параллельный LC контур получится, с высокой частотой резонанса.
  19. #7819
    Greece
    Помоему вы сами себе противоречите. Во всех доках вроде сказано что межвитковая емкость, вред.
  20. #7820
    Город плохих снов
    Ну уменьшится ёмкость в два раза, потери в четыре раза. Но опять же - считать надо, загоните в симулятор эту ёмкость, и посмотрите на величину потерь. Или эмпирическим методом, намотать дроссель впаять в схему и пощупать радиатор. Мне считать лень. Да и параметры дросселя не известны.
    Если вам действительно интересно то подымите инфу по борьбе с ЭМИ в ИБП, и увидите много емкостей, которые включены как параллельно индуктивностям, так и между обмотками трансформаторов. Как пример - на кой ляд включена ёмкость с резистором параллельно первичке трансформатора в компьютерных ИБП?
