Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: помогите доработать колонки Орбита 35Ас-016
    Давно не заходил
    М.О
    Вопрос помогите доработать колонки Орбита 35Ас-016
    я приобрёл сеи колонки и хочу доработать, т.к на них нет фазоинверторов и низы что то слабоваты.. Работают от усилителя кумир 35у-201с.. Может кто подскажет кто имел с доработкой этих колонок..Какой лучше фазоинвертор поставить
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: помогите доработать колонки Орбита 35Ас-016
    Это как так нет ФИ? Две трубы внутренним диаметром 50 мм и длиной где-то 180 мм. Расположены ниже НЧ динамика, ближе к боковым стенкам. Закруглённые грани у боковых стенок. На задней 1 или 2 переключателя на СЧ/ВЧ головки. Может у Вас не Орбита -016?
    Давно не заходил
    украина,кременчуг
    либо не орбита , либо она уже переделана была. .
    баса мало от того что мощак никакой им нужно ватт 50 минимум
    Давно не заходил
    г. Губкин Белгородская обл.
    Давайте фото снаружи и еще лучше внутри, и что хотите от них, а там дальше посмотреть
    Давно не заходил
    М.О
    основной вид....35ас-016 93года
    Царенко.В
    а куда фазик дели? кто сьел? даже два фазика.
    Давно не заходил
    М.О
    такая модель орбиты) у неё диапазон от 40Гц
    Царенко.В
    а понятно неразу не встречал. По поводу доработки начинать надо с замены всех проводов внутри колонки а то там ставили пол квадрата провода даже не медного откручивать НЧ динамик и через его дыру менять провода НО ОСТРООЖНО не перепутайте фазировку громкоговорителей! +и- будьте внимательны с проводами.
    Давно не заходил
    М.О
    стоит ли низкочастотник менять? И поставить ФИ?
    Царенко.В
    Низкочастотник нормальный. ФИ рассчитать надо.У тебя как опыта по колонкостороению? у меня очень мало и то только по доработке.Нерекомендую сильно в них чтото менять провода и не более того.
    Давно не заходил
    М.О
    Чисто доработкой не занимался, а то заменой динамиков и корпусами.
    Царенко.В
    я говорил уже но повторю пажалуй еще один раз специально для тех кто еще не слушает нас.НЕНАДО нечего переделывать кроме проводов
    Давно не заходил
    М.О
    думаю провода врядли прибавят глубину баса нежели ФИ
    Царенко.В
    ну это то да. ну сможеш ли ты сам сделать правильный фазик?
    Давно не заходил
    украина,кременчуг
    провода не дают практически ничего!
    сам на 4квадрата ставили слушал разницы никакой! благо хоть не покупал , а на халяву достались. . (тут все в самовнушении ,или еще в " жабе" сколько бабок коту под.. так быть не может,а следовательно заиграют они по любому лучше))
    ---------- Добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее сообщение в 20:22 ----------
    фазики , можно сделать по более взрослому прототипу 2шт 50х180мм с настройкой на 30-32гц. .
    а вобще-то нужно померить ТС а потом думать стоит ли что-то делать. .и если вводить фаз то какую настройку. .
    а что его делать то?
    Давно не заходил Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    А Вы попробуйте ответить на вопрос: почему порты ФИ при одинаковом объеме и, соответственно, одинаковой массе воздуха внутри порта, но при различных отношениях S/l, обеспечивают различные результаты? Возможно, после ответа на этот вопрос, расчет ФИ Вам уже не покажется таким простым.
    Давно не заходил
    украина,кременчуг
    Извиняюсь немного я погорячился..
    в свое оправдание хочу сказать что я по жизни такой быстрый оч ,сперва делаю потом думаю)) вот и тут - та что там тот фазик делать??
    Давно не заходил
    М.О
    я вот думаю родные поставить ФИ, или от аналогичной АС с таким же объемом ящика и набором головок, только вместо 2х ФИ поставить один, но более большего диаметра..А если вообще постараться то можно и пару таких поставить, только вопрос в каком расположении
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    У меня были точно такие же орбиты, даже с паспортом.
    В нём была вложена бумажка гласящая что ФИ был убран из-за того что изменились параметры низкочастотника поставляемого на завод.
    Так что первым делом снимайте ТС, дальше видно будет.
    Давно не заходил
    украина,кременчуг
    если так то ТС обязательно нужны. .
