Страница 15 из 61 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 1205
Тема: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    По умолчанию Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    На просторах DIY audio совершенно случайно была обнаружена вот такая схема, довольно интересная. Оригинал статьи здесь: http://www.diyaudio.com/forums/solid...rcuit-amp.html . Привожу оригинал схемы и нарисованную в более читабельном виде. На основе усилителя А.Янкевича и Д.Роланда М-9 Vektor18 предложил новую реализацию схемотехники А.Янкевича с очень хорошим звучанием https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=127 Добавил фотографию ПП, схему и архив усилителя Vektor18 Собрано два канала усилителя Vektor18 звук получился очень прозрачный, детальный, с великолепными сценическими образами. Искажения на 1кГц составили 0,0034%, спасибо за измерения tsf54. Рекомендую! Добавил ПП на радиатор https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post964065
    P.S. Питание +/-15в должно быть обязательно стабилизировано, от качества этого питания сильно зависит качество звука. Применять можно 7815, 7915 и далее более качественные микросхемные стабилизаторы.
    Рекомендуется добавить местную ОС: с выхода УН (коллекторы транзисторов Т12, Т15) поставить два сопротивления номиналом по 1мом на вход (базы транзисторов Т1, Т2). Улучшение звучания гарантируется! Изменения в ПП внес и выложил под номером 1.1
    С усилителем желательно использовать буфер для лучшего согласования с источником сигнала. Схему буфера приложил, рекомендуется установить подстроечным сопротивлением ток в токовых зеркалах 2мА, также добавил ПП буфера с регулятором громкости.
    При первом включении сопротивление подстроечника тока покоя выходных транзисторов должно быть максимально. Отзыв о прослушивании усилителя krulfa https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1213327
ID:	92159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель А.Янковича1.jpg
ID:	73187   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема А.Янковича1.jpg
ID:	74302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 21.05.2011 в 20:43.
  2. #281
    Новичок Аватар для Adamaitis
    Соединённое Королевство
    По умолчанию Re: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    добавил фото макета усилителя....
    так будет выглядеть в натуре...пока на макетке..последняя примерка...
    "стандартный" набор комплектующих хорошего качества:
    резисторы Holco,Vishay,Caddock,Mils...
    электролиты Elna Cerafine,Nichicon Muse... и другие в питании...
    плёнка Siemens,Philips,Rifa..
    подстроечные резисторы от Bourns,Vishay Spectrol...
    транзисторы выхода MJ21194/95......
ID:	81440   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81441   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81442   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #282
    Ждем натурных испытаний.
  4. #283
    Павшинская пойма
    Завтра к вечеру выложу свою печатку. Платы уже отданны на изготовление. На ПП предусмотренна установка пленки от Рифа . Каддоки на выходе . В интеграторе обвязка рифа. Стабилизаторы на лм317 и лм 337 в соик корпусах. Смд электролиты, смд керамика . Входного конденсатора не предусмотренно
    С уважением Дмитрий.
  5. #284
    Жду. С уважением.
  6. #285
    Питер
    Adamaitis, почему тока одна пара выходников MJ21194/95...... ?
  7. #286
    печатка
    Дмитрий, все - таки оставили этот вариант?
  8. #287
    Павшинская пойма
    да
  9. #288
    как я написал,плата разрабатывалась для установки в активные мониторы на смену старым платам..
    Это активные трёх-полосные мониторы BEAG HEC 45 ...
    там стоит четыре идентичных усилителя-два мостом на низ и по одному на середину и верх...
    поэтому получится в итоге четыре пары транзисторов на выходе на низ...
    радиаторы под транзисторы в корпусе ТО-3...
    поэтому я в общем-то был ограничен конструктивом и размером платы...
    но вообще,он довольно оптимален..
    этот размер позволяет установить практически все детали не прибегаю к СМД элементам...
    эта печатка рисовалась конкретно для своих нужд...
    Но чуть позже выложу печатку на двух парах и других корпусах,для более гибкой установки в любой корпус и для всех желающих повторить этот усилитель....
    Последний раз редактировалось Adamaitis; 06.04.2010 в 01:25.
  10. #289
    да
    Дмитрий, когда ПП будут готовы, перед их сборкой, сообщите мне на почту.
  11. #290
    Дмитрий, слаботочную землю надо сделать отдельно от силовой, отдельным проводником.
  12. #291
    Павшинская пойма
    Стрелец, Она и так пока отдельно. потом соединятся вместе отдельным проводом.
    Vektor18, Сообщу. Я верхний экранный слой заземлил в одной точке, на входе питаний
  13. #292
    Дмитрий, смотрим ещё раз внимательно на разводку. Земля электролитов с которых идёт питание на резисторы по 220 ом слаботочная, и она у тебя на плате завязана на сильноточную, что не есть гуд. По моему я прав, а ты?
  14. #293
    Павшинская пойма
    Стрелец, Согласен
  15. #294
    Сделано абсолютно правильно. Земля этих электролитов является сильноточной
  16. #295
    Vektor18, ну и где абсолютно правильно? Плюс минус 45 одна земля- сильноточная, а плюс минус 55 другая - слаботочная. Так шо не надо ляля...(без обид, лучше посмотри на мою лучезарную улыбку)
  17. #296
    Больше повторять не собираюсь: - земля электролитов , питающих +- 55в - сильноточная. Адрес дантиста, пожалуйста?
  18. #297
    Не убедил, аргументов маловато. Сумеешь убедить скажу адрес дантиста...
  19. #298
    г.Рязань
    Наверное надо определиться в терминах. Т.е. -обозначить терзаемую "землю +\- 55В", как сильноточную УН", а "землю +\- 45В" как "сильноточную ВК". Т Может тогда всё станет на свои места.
  20. #299
    Дык я про ето и гутарю, уж ночь на дворе...
    Земля в саду и в огороде разная...
    В огороде вроде как помягче...
  21. #300
    Если Вы соедините общие шины +-55в с сигнальной землей, и только после этого объедините общей дорожкой с сильноточной землей, на образовавшемся общем участке протекания токов от входной части и цепи +-55в( ток покоя ~20ма, в импульсах до 60 - 80ма) возникнут так называемые " наведенные искажения", созданные отличным от синусоидального током части , питаемой от источника +-55в. Это "грязное" падение напряжения, на общей дорожке, будет суммироваться с входным напряжением, увеличивая Кгарм. В идеале эту цепь( землю +-55в), надо объединить вместе и соединить отдельной дорогой с общей точкой земли , на сильноточном земляном полигоне ВК. Общих участков протекания токов должно быть как можно меньше.
