Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 184
Тема: Прокладки под динамики
    Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Прокладки под динамики
    Народ, кто как выходит из положения когда нет родных герметизирующих прокладок под динамик (под корзину), а хотелось бы. Или просто так без прокладки к корпусу АС привинтить, и наплевать на это дело?
    Донецк
    По умолчанию Re: Прокладки под динамики
    Автосиликон чёрный ABRO, неплохо получается если корзина динамика тоже черная.
    Можно отверстие в корпусе облепить целлофановой пленкой (для бутербродов ), намазать корзину динамика силиконом и несильно притянуть винтами к корпусу, а когда силикон засохнет аккуратно отвинтить и плёнку убрать и тогда уже притягивать намертво, можно мазнуть чуть-чуть ещё силикона. Сам силикон иногда на древесине или плёнке следы оставляет.
    Как-то жидкие вещи боязно использовать. Грязища от них. Может какие идеи есть из чего листового вырезать, типа обувного полиуретана или еще чего-то какого?
    Чернигов
    Очень удобная штуковина. Отрезаешь полукруглую часть и остается полоска с клеющим слоем.
    Я в хозмагах покупаю пористую резину и ножничками вырезаю И прокладку ставить все таки нужно!!!
    Toronto
    Уx ты а они бывают (родные) . В художественныx магазинах бывает узкая 5мм тонкая 2мм самоклейка closed cell foam вот ее и использyю. В автомагазинах тонкая пористая резина cамоклейка
    или вот http://www.parts-express.com/pe/show...number=260-542
    Самоклеющаяся прокладка-утеплитель для окон, из чего-то всепеного - наклеиваю по периметру динамика и плотно прикручиваю в посадочное место. Потоньше только этот утеплитель нужно найти.
    Вот такой вариант дешев и сердит - "рубль рулон", если не фольгированный. И толщина бывает разная от 3 мм до 8мм (что встречалось).
    Новичок Аватар для Darina
    Иваново-Шуя
    Точно, пенополиэтилен - прекрасный вариант. А для большого числа легко режется по шаблону заострённым горячим паяльником. В час сто штук изготовишь.
    Саратов
    Плеваться некультурно. Если сажать на голую корзину, то можно пистолетом с термоклеем вокруг пролить, уйдет треть палочки всего, герметизация полная. Пистолей этих и термоклеевых палочек задёшево можно на базарах приобрести.
    А с родными прокладками, конечно, перл (жемчужина, значит) Либресс-инвизибл, понимаешь...
    old chap
    Импортный линолеум без основы 2,5-3мм!
    Очень хорошо гасит вибрации, неплохо герметизирует и очень хорошо держит форму(прокладка простоявшая год в изделии ,через 10 минут,после извлечения, обрела первоначальную форму)
    Саратов
    китайский?
    Если посадочное место ровное и гладкое, корзина литая и также ровная и гладкая, то можно смело ничё не лОжить.
    Я режу циркулем. Это под ВЧ. Под мидвуфер я кладу утеплитель для окон, почти как по ссылке выше, но плоский.
    Рязань
    Почему перл? Видимо имеются в виду входящие в комплект.
    Рязань
    +1
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Фетр, или офицерская шинель весьма рулит в подобных случаях.
    Частый гость Аватар для Beggins
    Я пробовал силиконовый герметик прозрачный строительный. К корзине не приклеивается, на ДВП держится отлично. Грязи вроде никакой. Нанес на панель, выдержал минут пять, прикрутил дин.
    Может ещё попробовать вспененный полиэтилен?(так вроде называется) под маркой "изодом" продается. Или типа этого - http://www.stroytrade-nsk.ru/default.asp?id=100
    Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
    Липецк
    А как насчёт каких-то из этих профилей: http://www.vashdom.ru/articles/m_okna1.htm ?
    Мне кажется профили "К", "С", "Vinil" и "Damm" вполне можно было бы использовать.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Iliya20, "К"-профиль использую - замечательно работает. Единственное "но" - под долговременной нагрузкой принимает заданную форму и обратно не возвращается. При переустановках, в ответственных местах - подлежит замене.
