Страница 48 из 479 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #941
    оттуда
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Зеленые транзисторы выпускали в 70- 80-х годах, закончили выпуск в самом начале 90-х. 2SA1360 - довольно новая разработка, стали появляться в начале 90-х. Зеленых не видел никогда, вероятность, что они когда-то были зелеными - крайне низка,
    Еще немного зеленых...
    Гарантированно оригинал.
Название:	02-A1327 + B1015.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 03.04.2010 в 21:48.
  3. #942
    А нет ни у кого фото настоящих AD8066AR/ARZ ? а то у меня один уже впаянный есть, у него маркировка белая
    ОУ другие, но маркировка у Вас похожа? http://s003.radikal.ru/i201/1003/86/af8ef17a3a86.jpg http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:48601-118 (пост от 20:42).
    Если да, то это с большой вероятностью левак.
  4. #943
    Нижний Новгород
    Слава К,
    Та что с белой маркировкой у меня похожа на вот такую:
    А те что новые похожи по маркировке на эти только корпус не диповский а смдшный :
  5. #944
    Судя по забугорным фотографиям, маркировка идет белой краской, причем как со значком так и без оного... Пример - http://www.sgheadphones.net/lofivers...php?t2628.html
  6. #945
    Тупой шнурковщик
    Виталик,
    Тот что с белой маркировкой из старых запасов. А фото новых нет..?
    Мыльницей снять лучше не могу.
    Краской уже не маркируют.
  7. #946
    Нижний Новгород
    Виталик,
    Очень похожи на мои....а на брюхе у них ни каких маркировок нет.....?
  8. #947
    Тупой шнурковщик
    Виталик,
    Припаивай, и не забивай себе голову.
  9. #948
    Нижний Новгород
    Виталик,
    Ага....))).....мнительность- моя отрицательная сторона..)
  10. #949
    оттуда
    также еще и разговорчивость.
  11. #950
    Частый гость Аватар для GruWer
    Не подскажите, что за производитель этих 1117-3.3?
    ---------- Добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее сообщение в 19:29 ----------
    Ага, правая (N05B) точно LM1117IMPX-3.3 National Semiconductor
  12. #951
    А мне походу фуфло впарили( обратите внимание на название производителя у 5200. что думаете, фуфло?
  13. #952
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    одинаковая надпись 528 7H на обоих транзисторах смущает. да и в целом не очень.
    шрифт в надписях не похож на те, что у меня (брал года 4 назад)
    например у 1943 хвост у 9 прямой (у Ваших закругленный)
    у 5200 цифра 0 разделена сверху и снизу.
    в слове JAPAN буквы Р и А разделены при написании (как в старых советских трафаретах)
    кромка транзистора сверху плохо обработана (или это блики при съемке).
    Возможно я ошибаюсь , если у Ваших маркировка краской (у моих- лазером)- нужно измерить параметры. Но ИМХО на фейк все ж тянет.
    Последний раз редактировалось Arena; 13.04.2010 в 17:46.
  14. #953
    Обратите внимание на надпись тошиба у 5200!!!(пост951) на оригиналах такое может быть? а как и какие параметры мерять?
  15. #954
    От, блин, не зарекайся, увидел А1360 - зеленые. Лаксман 104, 1990г в.
  16. #955
    г.Кириши
    Достал несколько таких экземпляров , насколько они правдоподобны ?
    или это перемаркированный кт805?
  17. #956
    Dangerous Fakes
    How counterfeit, defective computer components from China are getting into U.S. warplanes and ships...
    The American military faces a growing threat of potentially fatal equipment failure—and even foreign espionage—because of counterfeit computer components used in warplanes, ships, and communication networks. Fake microchips flow from unruly bazaars in rural China to dubious kitchen-table brokers in the U.S. and into complex weapons. Senior Pentagon officials publicly play down the danger, but government documents, as well as interviews with insiders, suggest possible connections between phony parts and breakdowns.
  18. #957
    г.Минск
    а замерить параметры? если это 805 - биполярный то прозвонка тестером определит. Если это наш клон 44го (что похоже) то тогда это должен быть полевой транзистор и сток исток не звониться в закрытом состоянии.
  19. #958
    г.Кириши
    Звониться как обычный мосфет
    сопротивлениие перехода небольшое ( точно не измерить)
    ХМ в первые слышу что бы мы клонировали мосфеты
  20. #959
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Крайне не рекомендую АД826 которая выглядит следующим образом:
    Греется сильно и делает звук невыносимо грязным. Возбуда не видно осциллографом. Китайцы?
  21. #960
    Estonia
    Вполне оригинально выглядит. 826-я будет греться (умеренно), это нормально. Было бы странно, если б была холодная.
    А насчет грязного звука, так это как приготовить (С).
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
