Показано с 1 по 7 из 7
Тема: CUBO 18 + Hornresp
    АР Крым.Симферополь.
    По умолчанию CUBO 18 + Hornresp
    Уважаемые мэтры сабостроения,возник вопрос по поводу Maximum SPL для этой конструкции,как это расценивать?Как особенности Hornresp или как ошибки дизайна?Третью ночь втыкаю - мозг замылился,не могу понять,что не так.Помогите,пожалуйста,советом.Заранее благодарю.
ID:	81141   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	CUBO 18 Xmax 350 W&#11.jpg
ID:	81142   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	CUBO 18 Maximum SP&.jpg
ID:	81143   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	CUBO 18 SPL..jpg
Название:	CUBO 18 INPUT..jpg
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Re: CUBO 18 + Hornresp
    remountier, конструкция - прямо копия моего мидбаса на Бейме, только 18".
    А что конкретно кажется странным?
    P.S. Если что - стучите в аську. Разберемся досконально.
    Вообще-то изначально это CUBO 15 (freespeakerplans),размеры изменил под 18-шку,странно то,что Xmax при 350 ваттах на 70 герцах=5 mm,а когда прога считает Max SPL,на тех же 70 герцах уже пипец -((
    Шъёрт в сапогах
    Когда вы изначально смотрите Diaphragm Displacement, то мощность рассчитывается исходя из значения Напряжения, которое вы указали на странице параметров и импеданса на этой частоте. Практически всегда она меньше, чем это же напряжение, деленное на номинальное сопротивление. Реальную мощность вы можете посмотреть через Sample на графике SPL. А когда вы считаете максимальный SPL - вы задаете фиксированное значение мощности, и импеданс на него уже не влияет.
    ---------- Добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее сообщение в 15:54 ----------
    Хехе.. Независимые разработчики пришли к одному и тому же дизайну. Лишний гарант того, что он удачен.
    О!Стало немного веселее жить!Таким образом,на это можно забить,насколько я понял?Спасибо за помощь!
    =Независимые разработчики= - ну,ко мне это вообще не относится,я копиист,не более того.
    Шъёрт в сапогах
    Забить можно, но не совсем. Обычный усь просадку имеет. И засчет нее напряжение на выходе не константа, а зависит от импеданса. Правда, мощность при этом тоже не константа. Так что истина будет где-то посередине.
    Да это я про себя. Когда этот мидбас делал, про CUBE 15 не слышал и близко. Только сейчас увидел. И почти копия.
    Огромное спасибо!
