Страница 12 из 120 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 2391
Тема: Без ОООС
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Без ОООС
    The End Millenium
    0.0017% Реально ли ?
    По умолчанию Re: Без ОООС
    Похоже, но у выходной четвёрки другие режимы. И схемные отличия есть. А у этого Запсолюта какие искажения были заявлены?
    Ларс благоразумно молчал про искажения. Не встречал никаких заявлений.
  3. #222
    А правильно делал.
    В конечном счете что кажут приборы надо знать при настройке, а как звучит - с этим жить.
  4. #223
    Я вот тут https://forum.vegalab.ru/showthre...l=1#post693407
    очень подробно измерял искажения выходного повторителя в классах А и АБ при разных нагрузках
    Я ради малых искажений применял резисторы 0,03 Ом в эмиттерах, и ток покоя нормально держался.
  5. #224
    Неплохо бы узнать подробности. Схема, режимы, примененные детали, конструктивные особенности, уровень термостабильности.
    Насколько в данной конструкции гуляли токи без/под нагрузкой, при сбросе нагрузки и т.д.
  6. #225
    МО Салтыковка
    А я всегда считал, что чем больше этот резистор, тем меньше искажения, это-же местная ООС.
    Другое дело, что тогда увеличивается выходное сопротивление усилителя.
    Андрей Константинович
  7. #226
    Все было самое обычное - тройка, на выходе 1943, 5200, радиаторы около 2000 см.кв, чистый люминь, ток покоя - порядка 0,5 А. При включении и прогреве ток намного плыл - сначала увеличивался, затем, пройдя "пик", уменьшался, затем стабилизировался. Под разной нагрузкой естественно менялся, но подробностей не помню, так как лет 5 назад все это испытывал. Но катастрофических проблем не было.
  8. #227
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    У мультиэммитерных выходных (тошибы и санкены) несколько больше стабильность, т.к. в кристалл встроены токовыравнивающие резисторы. Я пробывал и вообще без резисторов, в этом случае можно получить отрицательный ТК тока покоя, если повесить оба транзистора в двухтранзисторном источнике смещения на радиаторы. Но лучше использовать термалтреки
  9. #228
    Подтверждаю. Делал так, и таки да - получал отрицательный ТК, даже при резиках около 0,05 Ом. Но два транзистора в смещении на двух радиаторах - несколько сложнее. А если используется активное деление, что влечет за собой большое к-во полосовых усилителей, то каждое такое усложнение "умножается" во много раз.
  10. #229
    Екатеринбург
    Вот http://www.icreator.ru/amplif/ampl1.htm#описанным принципам тоже без резисторов.....
  11. #230
    Нет Андрей, это ошибочное мнение.
    Сейчас не буду искать ссылку, вкратце объясню.
    Чем бОльшие эмиттерные резисторы стоят в комплементарном АВ повторителе, тем сильнее запирается каждое плечо.
    В результате накопления запирающего заряда открывание транзистора сопровождается резким ростом искажений (называемых искажениями II рода; искажения I рода - это ступенька).
    Одна из мер снижения искажений II рода - уменьшение межбазового резистора у транзисторов выходного каскада.
    Другая - большая емкость параллельно этому резистору. Обе меры способствуют быстрому рассасыванию заряда.
    Третья - уменьшение эмиттерных резисторов.
    Простое увеличение тока покоя мало снижает искажения II рода, но значительно снижает искажения I рода.
    Напомню, что эти эффекты имеют место именно в режиме АВ.
    Полевые транзисторы искажений II рода не имеют. Поэтому они более пригодны для реализации безосных повторителей в режиме АВ.
    ---------- Добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее сообщение в 16:59 ----------
    Посмотрел вот это http://www.icreator.ru/amplif/real.htm - кажется малореальным. Источник что же, висит в воздухе?
    Что и где творится относительно земли - автор похоже сам не знает.
    Питание выходного каскада от источников тока вообще вызвало недоумение. Может чего не понял?
  12. #231
    Екатеринбург
    Там вывод СОМ у КРЕН5 должен на общем сидеть. Источники тока находятся в насыщении, выходят из него при превышении вых. тока выше определённого порога. Своеобразный ограничитель вых. тока...
    ....Схема регулировки тока покоя несколько неуклюжа, но идея интересная...
    ---------- Добавлено в 19:23 ---------- Предыдущее сообщение в 19:16 ----------
    Вот ещё интересная схема https://www.vegalab.ru/content/view/211/52/
  13. #232
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Смущает полное отсутствие подтягивающих резисторов с баз драйверной тройки на землю.
  14. #233
    Екатеринбург
    Меньше искажений. Нелинейности просто складываются.Нет перемножений полиномов.
    ---------- Добавлено в 00:26 ---------- Предыдущее сообщение в 00:24 ----------
    R8 R9 можно было б тоже исключить...
    ---------- Добавлено в 01:06 ---------- Предыдущее сообщение в 00:26 ----------
    ..... Вместо Q1Q7Q6 можно полевик попробовать.
  15. #234
    [QUOTE=SashaNetrusov;974213]Меньше искажений. Нелинейности просто складываются.Нет перемножений полиномов{/QUOTE]
    Поясни, пож, поподробнее. Насколько я понимаю, перемножения нет у ВК с межбазовыми RC-цепочками?
  16. #235
    Екатеринбург
    [QUOTE=fakel;974848]
    Ну что нет перемножений я может загнул, но итоговая нелинейность должна быть по моему лучше. Если несколько диодов соединить последовательно , то итоговая нелинейность равна нелинейности одного диода. Если параллельно диоду подключить резистор, то итоговый полином более высокого порядка...
  17. #236
    Екатеринбург
    Как то вдруг тема неожиданно заглохла...
  18. #237
    г.Рязань
    Все заняты делом - подготовкой к сборке усилителя.
  19. #238
    МО Салтыковка
    А кто-нибудь собирается делать этот усилок?
  20. #239
    г.Рязань
    Конечно! А чего ж тогда попусту лялякать? Теоретиццких выкладок вдоволь начитались. Пора и дело делать.
  21. #240
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Вообще то я его даже моделировал Н-время назад , файлик нашёл, поигралсо. Максимум что удалось выжать из этого УНа 0,5 % гармоник, даже только с одного УНа без выхода. Ну можно транзисторы поподбирать, у меня другие за неимением моделей этих. Но сути сильно это не поменяет.
