Страница 389 из 741 Первая ... 379387388389390391399 ... Последняя
Показано с 7,761 по 7,780 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #7761
    Иваново
    это UcD, который witali выкладывал. хороший усь. звучит достойно!
  2. #7762
    Scooter, проблема в РСВ
  3. #7763
    Беларусь, Гродно
    вот ещё юсд... недавно норм настроил её... главное дроссель... и нет никаких проблем...
    платка вроде 60х65мм сразу всё работоет) на всю полосу..
    тока вот автора нет пока.. но спрошу.. сюда тяжелые полевеки приделать мона?
  4. #7764
    и сколько ват можно снять с этой схемы если припоять IRFB23N15D? и какой дроссель лутше делать на RM10 или RM12?
  5. #7765
    Беларусь, Гродно
    ну всё зависит от питания и на какую нагрузку..... про дроссель сказать ничего не могу.. у меня таких никада не было((((
    думаю при питании +-55 ватт 400 снять можно... на 4 ома..
  6. #7766
    Украина, Донецкая обл.
    смотря на сколько Ом. Расчитуй:
    напряжение питания делишь на сопротивление нагрузки, эта величина не должна превышать макс ток ключа(т.е. 23А в нащем случае). вот и считай сколько он выдержит. и не забывай запас!
    лучше RM12 - эта цифра размер феррта, т.е. в зависимости от мощности выбираешь размер феррита.
  7. #7767
    А в схему к этой плате не ткнете меня носом, а то с новым поиском не могу совладать...
  8. #7768
    лови...
    Цитата Сообщение от s.s.v. Посмотреть сообщение
    лови...
    Отличный пасс!
  10. #7770
    Брянск( около)
    В защите контакты реле спекаются, соответственно выгорают и ключи и нагрузка (Eminence 500WT) ОБИДНО!!!!!!!!!
  11. #7771
    Беларусь, Гродно
  12. #7772
    Астрахань
    что за схема защиты и унч?
  13. #7773
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    Для запуска уменьшайте R31 пока усилитель не начнёт уверенно запускаться.
    Зачем вы выбросили предварительный усилитель на ОУ, чем он Вам мешал. Теперь всё ВЧ через входную цепь УНЧ лезет на Ваш источник сигнала, если источник сигнала низкоомный то это в принципе ни чего страшного, если высокоумный то это плохо.
    У меня он тоже шипит на ВЧ динамике. Шипение не такое уж и страшное на расстоянии 15 см его уже не слышно. Вероятнее всего в этом виноват фильтр в АС.
    Спасибо за совет! Все заработало! Gоставил R31=2к2, теперь он греется больше, но усь запускается уверенно.
    Поставил фнч дополнительно между предварительным усем и UcD2.5 - резистор 1к0 и кондер 470пик на землю, шум стал практически не слышен с расстояния 30 см.
    Предварительный у меня был. По схеме от Семынина (что-то типа "Экономичный класс А от Семигора"), на двух транзисторах 2N5551. Усиление ~17,8 раз. Удобно - однополярное питание от 25 до 50 вольт, и уже собрано. ФНЧ по входу там есть. Значит влияние неэкранированного шнура к плате UCD.
  14. #7774
    Город плохих снов
    Забыл написать что подозрение с пассивного фильтра в AC снимается, специально слушал, когда вход УНЧ закорочен то шума нет, ни в СЧ ни в ВЧ, а вот когда вход УНЧ «висит в воздухе», то шум есть.
    ---------- Добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее сообщение в 23:01 ----------
    Цитата Сообщение от kvazi Посмотреть сообщение
    мот кто сталкивался.. как исправить?
    С разрывом на спаде синуса я не сталкивался, но возникает пару вопросов, эта «красота» на активной нагрузке? Какая амплитуда? какая нагрузка? Какое питание? И какая общая величина ёмкости в каждом плече на трансформаторном БП и на ИБП? И интересно посмотреть на осциллограммы по питанию между минусом и плюсом, естественно при той нагрузке на которой это эффект проявляется.
    У Вас в ИБП стоит общий групповой дроссель?
  15. #7775
    Беларусь, Гродно
    uriy,
    спс, но это оказался бонально пред...(((( без него всё чисто и гладко)
  16. #7776
    Curt
    Кто продаст платы для TDA8924 ? надо 2 шт.
  17. #7777
    Беларусь, Гродно
    )) сделай сам)
    вопрос .. назрел... какую амплитуду несущей вернее её остатки после дросселя можно считать нормой???
  18. #7778
    Киров
    посмотрите пожалуйста,правильно-ли я развел печать.Просто в городе нет IR2104 в dip8.полевики irfb33n15d
Название:	d class for SUB..GIF
    • Тип файла: zip smd..zip (22.3 Кб, Просмотров: 162)
  19. #7779
    mokhich где ты был раньше.... у меня тоже ирка только смд.... как ни странно и смд компоненты легче достать чем обычные ... буду перерахводит.. да проверьте мастера д класса как печатка правильна автора?
  20. #7780
    Беларусь, Гродно
    разрядники как то непонятно(( и компаратор на транзисторах бы сделал.... я)
