Страница 21 из 37 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 731
Тема: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    http://sibaudio.com/?id=30&pid=32&cid=1
    тут накидал статейку.
    дабы не писать в длиннющую ветку по упрощенному, создам новую темку.
    наконец-то, после длительного перерыва я вновь взялся за паяльник
    представляю на суд предварительную конструкцию усилителя.
    что хотелось:
    - в основе схема ВП 2006, выкинута защита выходников (за 4 года ни разу не пригодилась ...)
    - констуктивно плата в параллель радиатору, силовые транзисторы с нижней стороны платы ногами в плату
    - разводка двусторонняя, все резисторы до 0.25Вт - смд 1206
    - вход АД825, далее по схеме - КТ502-503 итд.
    - на выходе тройка 2SC4793(2SA1837)-MJE15032(33)-MJL21194(93)
    - на макете пока установлена одна пара выходников (плата на 2 пары)
    - питание макета +-35В (транс от веги 122)
    - питание входной части и выходной - отдельно, возможно на УН более высокое напряжение
    - детали безо всякого подбора, что было первое попавшееся - ибо задача просто отладить схему, для последующей полноценной сборки
    что получилось:
    - схема и фотки прилагаются
    - плата 9х20см, заводская (пока без маски и маркировки)
    - на плате установлено не все, что предусмотрено схемой
    - места под мелкие кондеры предусмотрено под wima, установлено - первая попавшаяся керамика
    - питание слабенькое (4700мк в плечо в БП + 1000на плате на УН и 4700 на УТ), даже пленку не поставил пока по 0.1мк шунты ... но это поправлю
    - по включении заработал сразу же, из всех настроек - установка тока покоя
    - осциллограммы прямоугольника 1кГц прилагаются, на сигнале 20мВ на входе, и 1В соответственно.
    - т.к. не подбирал транзисторы УН - имеется небольшая (100мВ) постоянка на выходе, с прогревом уменьшается
    - ток покоя 160мА, с прогревом чуть поднимается - до 190-200мА
    - в целях повышения надежности не стал ставить переменник для регулировки тока покоя на плату - в связи с чем есть некоторые неудобства настройки - приходится подбирать резисторы, с изначальных 2к в итоге остановился на 880Ом (510+270+100), но лушче потратить полчаса - и забыть.
    замечания и доработки на будущее:
    - первое с чем столкнулся - накосячил с диаметром отверстий, ибо не учел металлизацию и под выходные транзисторы и стабилитроны пришлось рассверливать (некритично)
    - второе - по невнимательности спутал местами 4793 и 1837 на плате, в итоге полдня искал ошибку не понимая почему при включении выхода - ток потребления 1.5А ... но включение трансформатора через лампочку - не спалено ни одной детальки, после правильного впаивания - все заработало сразу же, надо быть внимательнее ...
    - т.к. на выходные уезжал к родителям - из подходящего источника сигнала оказался только калибратор на осцилле , ибо рабочий ноут оказался с подставой - нет аудиовыхода, только встроенные динамики ... потому о звуке сказать пока не моу т.к. только вернулся домой, и еще не успел подключить и послушать - отпишусь позже.
    после окончательной отладки и проверки будет следующее:
    - плата с установкой до 3х пар транзисторов на выходе.
    - несколько измененная топология, ибо свободного места еще много - можно ужать в размерах
    - некоторые резисторы тоже перейдут в разряд смд 1206
    - на плате на УТ будет по 2 конденсатора в плечо (18мм диаметр, 7.5мм между ног) - например panasonic FC 1800ux50V
    - все посадочные места под мелкие кондеры - под wima
    - для ОУ на входе будет отдельный разъем питания (возможно стабилизатор внешний) - сейчас от питания УН на стабилитронах
    - компоновка сохранится такая же, параллельно радиатору
    - конечно внесу поправки в отверстия с учетом металлизации
    - заводские платы с полным набором (красное покрытие, маркировка)
    - возможно изготовление плат на заказ
    прилагается фото усовершенствованного варианта заводских плат.
ID:	48833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48834   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 30.08.2009 в 20:27.
  2. #401
    Частый гость Аватар для Hakas
    По умолчанию Re: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    Перепаял, прижал. Кондёрам полегчало, они теперь меньше нагреваются, чем радиатор.
ID:	79996   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #402
    Украина. Одесса.
    Цитата Сообщение от Hakas Посмотреть сообщение
    Перепаял, прижал.
    Просто суперово вышел с положения
  4. #403
    А то! Куда там городить 5-тиваттники, вот бы разводку в плате под резисторы в ТО-220 хотя бы для УНа, если такие номиналы у них есть.
  5. #404
    Украина. Одесса.
    А чего их городить??? В моей ПП они пошли тютелька в тютельку...
  6. #405
    У меня в наличии только керамические 8х10х22мм. Сверху встанут только стоя, что не очень гуд. Да и так, как я сделал, вроде ничего. А как у Вас ведёт себя ток покоя? (Какой при включении, когда радиатор холодный и какой при нагретом до рабочей температуры радиаторе.)
  7. #406
    Украина. Одесса.
    В этом усилителе в отличии от других, которые я собирал, как раз ток покоя ведет себя, если сказать мягко, не очень стабильно. Если взять например Холтона, то в нем ток покоя ведет себя более стабильно. В даном девайсе я выставлял ток покоя по методу Вериса, тобишь подбором постоянных резисторов. На прогретом усиливателе выставил его 100 мА на пару. Вроде как ничего. Работает пока. О качестве звука я уже писал ранее... Пока что лучше ничего не слыхал...
  8. #407
    Вот и у меня 100мА на пару. При включении с холодным радиатором - 400мА на пару, всего 3 пары. Но, я думаю, ничего страшного, просто включение усилка берёт большой ток. Надо, наверно, софт старт городить.
  9. #408
    Украина. Одесса.
    Плавное включение сети по любому надо делать. У меня без плавного включения предохранители 5-ти амперные периодически летят как спички Софт старт в этом плане классная примочка...
  10. #409
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Vodoley,
    Hakas, термистор поставьте в первичку - от компьютерного блока питания, все проблемы с предохранителем закончатся.
  11. #410
    С софт стартом подождём, пока от Михаила комплект МК придёт. Там вроде есть управление плавным включением.
    ---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение в 17:47 ----------
    Термистор больно мощный нужен, от компа не подойдёт. Я при ремонте БП от компа много их видел взорвавшихся. Да и лишнее сопротивление в первичке...
  12. #411
    Новокузнецк
    Hakas, я ставил термистор с БП 450Вт в первичку усилителя, выдающего 350 Вт номинала на канал. Несколько мероприятий уже отработано, ничего не сгорело пока.
  13. #412
    Из более-менее подходящих есть вот такие. Как раз из комповых БП. У чёрных 5 Ом при 20гр., у зелёного 6 Ом. Диаметр около 10 мм. Не знаю, на какой ток рассчитаны. Чё-та маловаты, кажется... У меня 240000 мкФ при +\- 70 В и ток покоя 100 мА х 6 пар. А при включении ток 400 мА на пару.
  14. #413
    Новокузнецк
    Крутая батарея электролитов, ничего не скажешь )) У меня скромнее, 80.000 мкф всего, при питании +\-75В. Ток покоя по 80мА на канал, СуперА-режим.
    Из термисторов на фото сложно выбрать, нет привязки к размерам. Можно в параллель рискнуть поставить.
  15. #414
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    можно последовательно
    ONtOSbox
  16. #415
    Параллель - это мысль. Только навесным монтажём придётся пока. Надо будет поискать, может, под клеммы продаются. А вот и батарея.
ID:	80642   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80643   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Hakas; 27.03.2010 в 19:46.
  17. #416
    Украина. Одесса.
    Термистор оно конечно не плохо, но плавное включение не так уж сложно реализовать. Тем более оно проверено не один десяток раз. И блоки питания все таки как-никак под кило ( а то и больше!!! ) тянут. Так что термистор не есть надежно при таких моцностях...
  18. #417
    Не, последовательно не катит, лишние Омы в первичку.
    ---------- Добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее сообщение в 19:12 ----------
    Согласен. Для софт старта буду ждать МК, а пока попробую 2 в параллель.
  19. #418
    Новокузнецк
    Hakas, ядрёна палка.... А не было мысли брать банки ёмкостью побольше, это позволило бы сэкономить место под батареей? Есть народ, предпочитающий пару больших банок наборной батарее. Вроде как суммарно-то всё то же самое получается, но какую-то разницу по звуку ловят.
  20. #419
    На такой вольтаж (80 В) не найти, а на 100 В 4 штуки по 47000 больно дорогие и большие, так что вообще не влезут. 8 шт. по 22000 ещё больше места занимают. У меня ещё по 10000 в плечо на каждый канал отдельно питание УН, так что...
  21. #420
    Украина. Одесса.
    МК это что???
    Наборная батарея лучше, чем один большой. Внутреннее сопротивление уменьшается. Но это все теория, а как на практике слышима эта разница я даже не знаю
