Страница 388 из 741 Первая ... 378386387388389390398 ... Последняя
Показано с 7,741 по 7,760 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #7741
    Челябинск
    Скиньте печать для микры в DIP 2184 корпусе.....
  2. #7742
    Беларусь, Гродно
    Цитата Сообщение от kret74 Посмотреть сообщение
    не...с ключом всё нормально, индуктивность великовата
    вот что показвает осцил приблизительно.. это из-за дросселя???
  3. #7743
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    по большому счёту пара дроссель-конденсатор.
  4. #7744
    Беларусь, Гродно
    ок) спс буду перематывать) ;)
  5. #7745
    Новичок Аватар для vogor
    Иркутск
    Схема даёт задержку при включении и мгновенно выключает - ёмкость С1.
    Можно применить любую логику, на которой реализуется инвертирование.
    Алексей,
    Нашел схему с управлением SD таймером 555, подскажите какие функции он выполняет кроме защиты по току, создает ли задержку включения драйвера и его выключение, может ли данная схема устранить щелчек при выключени? Резистор 0,05 ом какой можно ставить? не встречал токого номинала.
    Последний раз редактировалось vogor; 26.03.2010 в 08:49.
  6. #7746
    Беларусь, Гродно
    kret74,
    ппц.. все перепробовал.. а оказалось питание съехало стало +40 - 30.. вот и криво всё было...(((
    vogor,
    рез 0.05 Ом делаешь из множества по 1 Ом или берёшь параллелишь 2 по 0.1 Ом.
    щелчек не устранит ИМХО
  7. #7747
    Иркутск
    kret74,
    vogor,
    А у вас был щелчек в схемах/чем устраняли?
  8. #7748
    Беларусь, Гродно
    щелчек у меня то есть то нет.. т.е. всё зависит что на входе..
    иногда есть а иногда тишина...
  9. #7749
    Астрахань
    делал простую схему защиты на реле и забывал про всякие там щелчки. Как вариант посмотри на схему 23 от Королькова , может чего и почерпнешь.
  10. #7750
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    Подскажите решение таких вопросов:
    год назад собрал дискретный усилитель UcD2.5 по схеме TDA. печатка взята с его сайта. только предусилитель транзисторный на отдельной плате. И усилитель шипит как при проигрывании старого винила - шорохи на средних частотах. Писка от несущей нет. Работает на 210-215 кгц. Промывал несколько раз, не помогло. И еще он заводится только при подаче входного сигнала, получается щелчок и громкость сразу не нулевая.
    Как избавится от шороха? Что сделать, что бы он заводился без сигнала на входе?
  11. #7751
    Беларусь, Гродно
    у меня тож шорох есть в схеме от iDIOT которая на рассыпухе.. но точно знаю что у меня из-за дросселя... хотя мот и нет(
  12. #7752
    Самара
    Дроссель не при чем. Сердечник RM, 3х0.5 мм, зазор 1 мм. Подключал его же в схему на lm311-ir2110 (2 шт) и шороха нет. Там немного прослушивается несущая, но это стабильный тон на вч, намного тише чем шорох в схеме от TDA. С цепью цобеля тон немного тише.
  13. #7753
    Челябинск
    Хотелось бы посмотреть на человека, котрый бы услышал несущую 200КГц, я уж не говорю про пищалку воспроизводящую эту частоту.
  14. #7754
    Самара
    вы забываете о гармониках, иногда это вредная штука. конечно 200 кгц не слышно, но высокий писк в вч динамиках прослушивается, сантиметров с 15. добавляются наводки по питанию - преобразователь на lt494. хотя писк был и от трансформаторного питания.
    так что такого человека не увидите!
    а про пищалки - вполне, читал, что электростатические твиттеры с пленкой порядка 3-5 мкм могут такое, вес пленки ничтожен , нет запаздывания, и она успевает воспроизводить такую частоту. может это и правда. но опять же это определялось по косвенным признакам, а не на слух
  15. #7755
    Город плохих снов
    Для запуска уменьшайте R31 пока усилитель не начнёт уверенно запускаться.
    Зачем вы выбросили предварительный усилитель на ОУ, чем он Вам мешал. Теперь всё ВЧ через входную цепь УНЧ лезет на Ваш источник сигнала, если источник сигнала низкоомный то это в принципе ни чего страшного, если высокоумный то это плохо.
    У меня он тоже шипит на ВЧ динамике. Шипение не такое уж и страшное на расстоянии 15 см его уже не слышно. Вероятнее всего в этом виноват фильтр в АС.
  16. #7756
    здраствуйте граждани . нужна помосч. собрал я уцд усилитель, на хх он работает отличтно, меандор что надо .. на маленькой мосчности все тоже хорошо, но в определенный момент с усилителя начинает валить не синус а черт знает что .. пробовал эксперементировать с LC контуром ( дросель и конденсатор на выходе ) не к чему хорошему это не привело .. немного помогла подборка снабера перед дроселем ( теперь там не 100пф а 1нф). но сама проблема не исчезла ..как по вашему это исправить , чего посоветуете ? принцепиальная схема , фотография меандра на хх и корявого синуса прилогаюца
ID:	80592   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80593   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #7757
    Беларусь, Гродно
    по мне так это дроссель....
    ну а у меня тож трабл..
    при питании от обычного транса всё просто мегагуд)
    а вот от импульсникаюю вот что с синусом.... мот кто сталкивался.. как исправить?
  18. #7758
    и я думал что дроссель . но перепробовал я их разной индуктивности и на разных сердечниках .. брал даже от рабочего уцд ( правдо по другой схеме соброного но очень похожего) .. не помагает.. вот и не знаю как быть ( сам усилитель питаеца от ПНа .. все на одной плате .. пн, и 2-а канала уцд..второй есче не запускал с этим сначала разобраца хочу) Вот и внешний вид прибора.
ID:	80601   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #7759
    Беларусь, Гродно
    попробуй запитать от отдельного обычного транса... и посмотри...
  20. #7760
    kvazi здорова ещё раз....проканифолил глазами всю ветку и я ща в состоянии япьянения или недопонимания... вобщем схем куча... я щас начал собирать на ир2104 и лм311 и ирф540н и как я понял на всю частоту его не совсем удачный вариант(ну ладно отправлю на саб), вопрос по какой схеме тогда на всю полосу частот сообразить мне плату... главное чтоб было просто в плане крепления радика с торца платы а не по середине...насчет мощи на всю частоту в пределах от 300-500ватт чистого в пределах 1%искажений.... вот понравилась мне эта и плата не большая и радик легко крепить потом хватит RM12 N87? да и сколько витков и диаметр провода... осцик приобрету...
