Показано с 21 по 40 из 112
Тема: LM38x6Audiophilia Что можно улутшить?
    Харьков
    По умолчанию LM38x6Audiophilia Что можно улутшить?
    Подскажите, при построении 2-х канального уселка на LM3886 какой вариант лучше всего выбрать!? Незнаю почему но мне больше всего этот вариант понравился "LM3886Аудиофилия" http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm
    Может в этой схеме можно чтото улутшить или доработать, на ваш взгляд как низкие частоты воспроизводит, бас достаточно качественный!?
    полный песец
    Jerusalem
    По умолчанию Re: LM38x6Audiophilia Что можно улутшить?
    Цитата Сообщение от igorkuz
    ... этот, как его - валюнтарист!...
    "в моем доме - папрашу не выражаться!" (с)
    igorkuz, ну а как работает? поделись впечатлениями.
    Харьков
    Ну раз пошла комерция, не постесняюсь спросить...
    Харьковчане сколь нынче стоит зделать полностью готовых 2 блока, LM38x6Audiophilia!? разводка есть, набор всех радиодеталей есть, нужны только умелые ручки. Кто занимается такими делами!? Сегодня был на Гертруде, полностью все отмораживаются, даже вытравку никто делать не хочет, или может не к тем обращался... Help!?
    svolkovoy
    давай недельки через 2 об этом поговорим, ок?
    просто щас занят очень.
    оттуда
    Цитата Сообщение от Satana99
    А вообще, это только у выходцев из "совка" принято всё держать в строжайшей тайне, вплоть до абсурда, когда в изделиях стираются маркировки ИМС и транзисторов.
    С другой стороны.мало приятного.обнаружить например. в каталоге от какого нибудь продавца "Китов" свою схему или печатку.Ну может чуть-чуть подправленную.
    Есть еще преприимчивые личности.могут не спрося у автора,его печатки предлагать к продаже.Преценденты были..
    Харьков
    2 недели многовато, если чтото не получится буду иметь ввиду.
    Знаю уже не раз обсуждалось, помогите определится с типами конденсаторов и резисторов
    С1-1mf какой тип и на какой вольтаж лучше?
    C2-220pf какой тип и на какой вольтаж?
    C3-100mf какой тип и на какой вольтаж? Знаю можно увеличить для лучшей передачи низких частот, поточнее до скольки можно увеличить?
    С4-470n какой тип и на какой вольтаж?
    С5,С6-1000mf Я так думаю К50-35_импортные, на 50 вольт если что поправте меня?
    C7,C8-330n Было разногласие по поводу керамики и слюдяных, какой здесь тип лучше и на какой вольтаж?
    С9-100mf Какой тип и на какой вольтаж?
    R1-1k ?
    R2-100k ?
    R3-15 ?
    R4-1k ?
    R5-30k ?
    R6-10 2w 1% Для изготовления выходной индуктивности L1 необходимо намотать 12 витков провода диаметром 0,5...0,6 мм
    R7-2,2 ?
    R8-22k ?
    Прошу еще раз посмотреть на схемку http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm Может всетаки следует чтото доработать как Вы считаете? Уселитель расчитан на 8 Ом нагрузку
    Прайс на наличие радиодеталей http://www.radar.org.ua сайт иногда глючит, но работает.
    Gigacom, Посмотри, что стоит в оригинале. Главное не жалей денег на входной кондер, а резисторы желательно точностью 0.1 или 1 %. Я сегодня поменял мощные фильтрующие кондюки с 10 000 в плече образца 1990 года, на 22 000 образца 2005 года. И долго плевался!!!! Сейчас пойду менять обратно. Подбор деталей - это камлание с бубном вокруг костра шамана!
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Поехали так, как стОит обычно у меня в оригинале. Улучшить всегда можно.
    К73-17 1мкФ х 63В
    К10-17Б импорт, хотя можно все вплоть до дисковой керамики по 50 коп.
    Sanyo 100мкФ х 25В. Иногда Matsushita NHG 100мкФ х 50В. 100мкФ - это и так практически максимальная необходимая емкость. В конце концов, ее сопротивление на частоте 20Гц Zс=1/2piFC=40 Ом, что много меньше низкоомного плеча делителя ООС. Теоретически и 100 Ом не проблема.
    Любой не менее 50В. Обычно та же керамика К10-17Б или КМ.
    Все верно.
    R1-1k ?
    R2-100k ?
    R3-15 ?
    R4-1k ?
    R5-30k ?
    У меня С1-4. Кому то по звуку нравятся С2-23 и МЛТ. Все указанные на 0,125-0,25Вт.
    R7-2,2 ?
    Тоже угольный импортный на 2Вт.
    R8-22k ?
    См ранее R2..R5
    А у меня входной кондюк фирмы EPCOS 1.5 mkf аллюминий + полипропилен, из всех почему то он мне понравился лучше всего, керамика вся из посеребренного диска 20 летней давности, блокирующие К 78-2, резисторы С1-29, выходной пробовал и проволочный С2-29-5 и безиндукционный в асбесте, разницы не услышал, стабилитроны импортные. А вот с кондюками в фильтре питания получилась вот такая бодяга - сначала поставил 10 000 в плечо 1990 года, потом поставил 22 000 в плечо 2005 года, послушал и поставил обратно старые. Звук с ними как то мягче и прозрачнее. Теперь играюсь с питанием. Почему то при + - 15 вольтах звук приятнее, хотя все советуют + - 25.Слушал и так и так пока решаю.
    Частый гость Аватар для Fantom
    Gigacom, Харьковчан полно !
    Радар отстой туда не ходи, есть маг Радио и ИМС возле Универмага Харьков! Лучше делай с ОУ и никаких кондеров на входе (TL072 вполне подойдет) на этом сайте и схемка с печаткой есть, все что непонятно подскажу! Я её уже сделал и наслаждаюсь Единственное АЛЬПСов в Харькове нет !
    Харьков, Украина
    Gigacom, я сейчас делаю по схеме LM3886Аудиофилия. Ещё не доделал, так как полследнее время все силы были брошены на колонки. Я в Харькове. Я НЕ "знаток", но может чем помогу, уже накопился некоторый багаж знаний. Платы делал сам по утюжной технологии. Стучись в аську 272215744
    Харьков
    -я не делал усилитель на LM3886, но живу в Харькове.
    Радар действительно отстой, есть получше конторы- например Делфис- почти все могут привезти под заказ, и не дорого(те-же АЛЬПС),их тел.332-82-03, 332-44-37.Есть и другие подобные конторы-полистай в Желтых Страницах Харькова.
    На счет (TL072 вполне подойдет)- думаю ЛМ318 лучше(имхо),но здесь не очень принципиально.
    На счет(есть маг Радио и ИМС возле Универмага Харьков)- думаю цены на Героев Труда гораздо ниже, впрочем -давно не заходил туда.
    Operator, расскажи если брал АЛЬПС у нас, как и где и почем? А то я уже знакомых с Питера подключил но люди не шарят поэтому тяжело.
    Fantom, Если есть знакомые в Москве, могу подсобить!
    Всмысле? Вы в Москве живете?
    У меня знакомые в Питере, а в Москву каждую неделю мотается друг правда у него там пару часов свободного времени.
    Fantom, Могу дать телефон человека, который торгует ALPS. Созвонятся, договорятся.
    Спасибо давайте а этот человек к вокзалу сможет подъехать, а то мой дружбан города вообще не знает боится заблудиться!
    [ADDED=Fantom]1129825514[/ADDED]
    Они ж помойму в розницу не торгуют? И только по безналу.
    Ага и на Кутузке все китай и подделки!
    Да в ИМС дороже но грят вроде фирмовое, кстати кондеры нормальные только у них нашёл!
    Последний раз редактировалось Fantom; 20.10.2005 в 20:25.
    А что думает общественность по поводу использования LM3886 в качестве полосовых усилителей в активной трехполосной АС? Ведь при разделении частот на входе требования к усям сильбно снижаются. Например, ИМ искажения становятся намного менее заметны. Хватит ли качества LM-ки, чтобы обслужить узкие полосы на том же уровне по звуку, как обслужил бы полную полосу хороший дискретный усь?
    Или не хватит уровня LM, и их можно использовать на НЧ и СЧ, а на ВЧ сделать небольшой дискретный усь?
    - Аватар для Olegyurich
    Тогда уж LM на СЧ и ВЧ, а на НЧ дискрет. По моему так кто-то делал.
    avtech@palabs.ru
    WP так делает
    Kиев
    Аматор так делал .
