Страница 1 из 120 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 2391
Тема: Без ОООС
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Без ОООС
    The End Millenium
    0.0017% Реально ли ?
    По умолчанию Re: Без ОООС
    Кто-то здесь его уже собирал, в прошлом году летом (или осенью) был ответ по поводу этого усилителя. Таких искажений не получили (почти в десять раз больше), но звук понравился. Г.Крылов на своем сайте моделировал эту схему, почитайте.
    Екатеринбург
    А зачем создавать новую тему?
    Была такая тема?
    Екатеринбург
    http://geokrilov.com/ в разделе "усилители без ООС"
    Екатеринбург
    Моделировались совсем другие транзисторы. Но всё равно результаты впечатляют.
    Может быть всё дело в" Amplification is now performed in (the renowned) Z-Transistors, with ultra-low capacitance: 6 pF. ". Что то типа КТ940?
    Т.к. усилитель серийный то с бодуна простотак цифры не напишешь. Могут поймать за руку. Видимо есть какая то индивидуальна я ручная подгонка параметров компенсирующая нелинейности...
    г.Рязань
    Я слышал этот усил (клон) вживую. Вещь! Хорошо звучит.
    МО Салтыковка
    Это здесь делали:
    http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=124&st=260
    Андрей Константинович
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Владимир, а детальки там оригинальные были?
    P.S. Тема - адский боян, тут обсуждалась уже.
    г.Рязань
    ~D`Evil~, Михаил, внутренности не видел. По-моему "секретных" (Z) транзисторов нет.
    Этот усилитель не на секретных транзисторах можно послушать.
    Георгий Крылов
    Екатеринбург
    http://pdfsense.com/download/pdf/Mil...9va2Jvb2sucGRm
    А живой его кто нить видел? Обмерял?
    Екатеринбург
    ...Может на роль секретных транзисторов КП959, КП960 подойдут?
    Екатеринбург
    " The british made Z-Transistor is a vertical bipolar transistor built a way normally associated with
    MOSFET’s . However the Z-transistor has much less Re (or Rs) than any FET or MOSFET, and
    therefore it produces less distortion in an audio circuit.
    The capacitance is negligible (6 pF) and very low noise is also a useful property."
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    The End Millenium 0.0017% Реально ли ?
    Нет. Даже сотые доли - черезчур оптимистично на комплексной нагрузке.
    Величина КНИ приведена, скорее всего, для небольшой выходной мощности - 1 Вольт на выходе или 1 Ватт. Не может же она одновременно соотвествовать и 120 Вт на 8 Ом и 300 Вт на 3 Ом.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    МО Салтыковка
    Схема самая обычная, а вот транзисторы редкие, где такие брать?
    Чем устанавливается Кус.
Название:	The End Milleniu&#109.jpg
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    Есть у меня на него плата разведённая в Лайоуте.......... под оригинал........ где-то нарыл в нете.... и есть даже рекомендуемые замены.....
    Этот усилитель должен играть лучше чем большинство усилителей с ООС (я думаю 99%). Даже без измерения КНИ. Так что не гонитесь за низкими КНИ. Почему-то при прослушивании подавляющее большинство отдаёт предпочтение ламповым усилителям, у которых Кг доходит до 3%, чем ультралинейным, мощным, с ООС (токовой ООС) с Кг 0,0........%. Так что даже если тут КНИ будет 0,5% пусть это Вас не пугает. Звук его Вас удивит.
    МО Салтыковка
    Почему-то меню пользователя не работает!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 19.03.2010 в 15:34.
    Украина, Винница
    Приду домой, выложу тут. Я думаю никаких прав я не нарушу, мне ведь не жалко, а вот зря выложили свой адрес, могут спам слать. там её проверить надо будет, может там ошибки есть, это не я разводил её, это делал человек, который купил эту плату и просто срисовал. я её просто бросил в папку с интересностями всякими и отложил на далеко потом.
    Буду делать его, но попозже. На выход точно моторолу поставлю. Вечером выложу .
    Московская обл возраст: 57
    to duty:Будем ждать, я уже заказал в изготовление на smd варианте
    to George Krilov:у Вас усилитель работает в классе "А". Какой ток выходного каскада вы рекомендуете?
    С уважением, DAS
