Страница 236 из 561 Первая ... 226234235236237238246 ... Последняя
Показано с 4,701 по 4,720 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #4701
    Частый гость Аватар для tensat
    Украина Геническ
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    ООС замкнута? Какое напряжение в точке соединения R2, R3, C2 и на эмиттерах VT4, VT5?
    ООС ОТКЛЮЧЕНА.Напряжение на С2=0.3-0.2-0.1-0В и так по кругу.vt4=0-0.1В vt5=0.4-0.6В
  3. #4702
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    Может их оси расположить перпендикулярно друг другу?
    Желательно.
    Только катушки свои оставлю
    Катушки воздушные? - не на резисторах намотаны? Для жесткости желательно их пропитать чем-то типа эпоксидной смолы.
    Цитата Сообщение от tensat Посмотреть сообщение
    ООС ОТКЛЮЧЕНА.
    Режимы по постоянному току нужно проверять с замкнутой петлей ООС. Если ООС разорвана, то из-за большого усиления даже незначительное входное смещение будет приводить к заметному перекосу токов в плечах УН.
  4. #4703
    Если закоротить C2 (принудительно привязать базы VT1, VT2 к общему проводу), токи через R16, R20 должны приблизительно выровняться.
  5. #4704
    Украина Геническ
    Если ООС разорвана, то из-за большого усиления даже незначительное входное смещение будет приводить к заметному перекосу токов в плечах УН.[/QUOTE]
    Понятно.Насчет закоротить С2 попробую
  6. #4705
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Катушки воздушные, стянуты нитками. Сделаю их перпендикулярно друг другу.
    Леонид, спасибо, Вадим дал ссылку на схему стабилизатора напряжения УН. Сделаю на досуге.
  7. #4706
    Украина Геническ
    Закоротил С2 падает 1В.Напряжение на эмитэрах vt3-50В vt6-30В
  8. #4707
    Украина Геническ
    Перепутал на колекторах
  9. #4708
    Одесса
    В ветке по СЛ Агеева был описан процесс заливки катушек эпоксидкой. Катушку на нитке опускали в ванночку с клеем. Потом их поднимали и ждали пока клей немного схватиться и снова опускали в ванночку с эпоксидкой. Получалось красиво и надежно.
    Я не для усилителей, катушки просто заливал в колпачках из пластика соответствующих размеров. В середину вставлял гладкий штырь, намазнный парафином или смазкой. Штырь потом вынимается и получается крепежное отверстие. Можно потом немагнитным винтом крепить катушку к плате.
  10. #4709
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Voffka, Поздравляю с запуском усилителя Платы ко мне едут, интересно на сколько большая будет разница с уже имеющиеся конструкцией.
  11. #4710
    Еще желательно располагать их подальше от цепей питания выходных каскадов и силовых трансформаторов.
    Где 1 В падает?
    Напряжение на vt3-50В vt6-30В
    А токи через R16, R20?
  12. #4711
    Спасибо за советы, учту!
    А катушки у меня очень крепко затянуты ниткой лавсановой, обмазаны клеем "Момент". (он эмаль не растворяет) Заливать уж ничего не буду.
    Притяну их к плате этими же нитками.
  13. #4712
    Voffka, а цепи ООС и нагрузки к плате усилителя у Вас как на вложенной картинке подключены (точки "ОС", "О1", "OUT", "О4" примерно в центре платы)? Соответствующие сигнальный и общий провода свиты?
  14. #4713
    Точка О4 у меня рассверлена, под ней потенциометр на плате ТК. Роль точки О4 выполняет GND. А всё остальное как на картинке. Пары проводов ОС-О1 и ТК(+)-ТК(-) свиты и без провисов.
  15. #4714
    Провода к нагрузке тоже желательно свить между собой.
  16. #4715
    Так и сделаю. Просто у меня всё это на доске ДСП находится. И трансформатор питания УМ один -200 Вт. Но с раздельных обмоток взято питание для 2-х каналов.
    Слушал вчера DVD-A диски Nightwish / Dark Passion Play с новой их вокалисткой, Linkin Park / Reanimation. Никогда особо не слушал эти группы, а тут заслушался! Вокал на этом усилителе идёт просто изумительно!
  17. #4716
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    С JLH кто-нибудь сравнивал, как впечатления?
    P.S. Усилители, конечно, разные и сравнивать немного не корректно, но тем не менее.
  18. #4717
    МО Салтыковка
    Сравнивал с Zen-4, усилитель Леонида более универсален, не боится тяжёлой нагрузки. Звучит отлично!
    Андрей Константинович
  19. #4718
    Санкт - Петербург
    То, что звучит отлично - я знаю Интересны в большей степени нюансы.
    З.Ы. Попробую собрать, послушать без разделительного конденсатора.
  20. #4719
    Вот это интересно! У меня тоже такие мысли - ни одного разделительного конденсатора в тракте. Сейчас он один. И как раз он в усилителе.
  21. #4720
    Можно использовать и общий трансформатор, но с полностью раздельными группами вторичных обмоток (важное условие - отсутствие соединения цепей общего провода разных каналов в блоке питания).
    Если постоянная составляющая напряжения на выходе источника сигнала гарантированно не превышает 50 мВ, разделительный конденсатор C1 можно убрать.
