Страница 30 из 47 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 932
Тема: Собираем ВП2006
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Собираем ВП2006
    Информация для плат WP mk II v 1.1.x
    Вот бэта версия сборочного документа для заводских плат: Сборочная документация.pdf (обновлено от 1 декабря 2008г.)
    Вот сама схема: WP MK II VA.1.1.pdf
    Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить и на их основании дополнить сборочную документацию.
    UPD: Только сейчас заметил: на схеме указаны транзисторы 2N, а маркировка на плате соответствует BCшкам (у них зеркальное расположение лап). Будьте внимательны. Схему, сейчас поправлю.
    Транзисторы:
    1) В УН предпочтительно ставить 2SA1380/2SC3502, 2SA1360/2SC3423 вместо KSE340/350
    Монтажные схемы:
    1) Картинки монтажа деталей на платах находятся здесь
    Информация для плат WP mk II v 1.2x
    Новая схема плат 1.2х: WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf(R38 и R40 подбираем под питание)
    Сборочная документация для плат 1.2x: Сборочная Доку&#10.pdf
    Сверловка радиатора: Разметка радиа&#10.pdf(масштаб не 1:1!)
    Пример разводки земли в корпусе, чтобы не фонило:
Название:	Соединение зем&#10.JPG
    Несколько фотографий моей конструкции на этих платах:
ID:	241357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набор желающих на платы WP mk II v 1.21:
    - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71440
    Модель схемы 1.10 для Микрокапа 9.0 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1231425952
    Модель схемы 1.21 в Микрокапе 8.0 - WPMKII.rar
    (транзисторы стоят везде BD, поскольку нужных моделей у меня не было)
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 13.07.2015 в 11:03.
  2. #581
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Re: Собираем ВП2006
    Цитата Сообщение от Hakas Посмотреть сообщение
    Резисторы по 1 и по 2 Вт попарно 5.6кОм и 4.3кОм соответственно
    С такими номиналами на резисторах УНа рассеивается по 0.6Вт на каждом. Можно уменьшить ток стабилизации и поставить в параллель в УН резисторы по 8.2кОма, тогда общий ток будет примерно на 5мА меньше и выделяемая на каждом резисторе мощность уменьшится до 0,43Вт.
    Думаю, что 60% от максимальной мощности дадут нагрев на 40-50 градусов (если учесть, что при 1вт резистор нагревается на 75 градусов), плюс окружающая среда - вот мы и имеем 60-70 градусов. Конденсаторы лучше не перегревать, уменьшается срок службы.
  3. #582
    Частый гость Аватар для Hakas
    Цитата Сообщение от denz Посмотреть сообщение
    Это при питании +/-75В? Вы не ошиблись номиналом и мощностью? Михаил таблицу давал.
    +\- 75 В УН. 5.6 кОм параллельно - 2.8 кОм. На них падает 60 В, получаем искомые 21,4 мА. (1.3 Вт)
    +\- 65 В УТ. 4.3 кОм параллельно - 2.15 кОм. На них падает 50 В, получаем искомые 23,25 мА. (1.2 Вт)
    Должно быть правильно.
  4. #583
    Давно не заходил
    С импортными металлопленочными резисторами желательно не рисковать по мощности "почти впритык", а сделать, как на схеме: в УТ 8,2кОм * 4. Площадь рассеивания увеличится. А если поставите 2Вт 8,2кОм - перегрев не грозит.
  5. #584
    Давно не заходил
    Сообщение Re: Собираем ВП2006
    Вспоминаешь совковые МЛТ, С2... Как сейчас умудряются запихнуть ПОЛВАТТНИК в корпус 0,0625Вт совеццкаго?
  6. #585
    Разводка платы не позволяет запаять в УНе 4 резистора без напайки один на другой. В УТ стоят 2-х ваттники. Нагрев конденсаторов через дорожки всё равно будет. Попробую запаять с обратной стороны и прижать к радиатору - посмотрим, что получится.
    Меня больше интересует ток покоя при включении - с тремя парами получится 1.2 А х 130 В - 156 Вт!
  7. #586
    Почему впритык? На 2-хваттниках по 0.6 Вт, на 1-новаттниках по 0.65 Вт.
  8. #587
    Давно не заходил
    Разводка под 4 рассчитана, друг над другом.
    Не правильно считаете. Надо суммировать падение на эмиттерных резисторах + рассеиваемая мощность в покое выходных транзисторов + несколько ватт на УН.
  9. #588
    Это в УТе.
    Почему это? При включении при токе 0.4 А на каждый транзистор будет по 26 Вт. 6 транзисторов - 156 Вт. Зачем суммировать падение?
  10. #589
    Так что, ток покоя при включении в 4 раза больше, чем при рабочей температуре, это нормально или надо копать?
  11. #590
    Перепаял резисторы, поставил все 3 пары выходников. Кондёрам явно полегчало, они теперь нагреваются меньше, чем радиатор. Радиатор разогрелся уже до 55гр., а кондёры примерно до 45гр. На второй фотке немного плохо видно - справа от транзисторов в глубине резисторы УТ тоже прижаты к радиатору.
ID:	79888   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #591
    Выставил вчера ток покоя 50 мА при температуре радиатора 50 гр., сегодня включил (радиатор 20гр.) - ток покоя дошёл до 150 мА и по мере прогрева радиатора опустился до исходных 50 мА. Вроде нормально.
  13. #592
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Я пару месяцев назад в течение 4ех часов наблюдал за поведением тока покоя и постоянки на выходе, записи куда-то потерялись, но точно помню, что ток покоя падал незначительно. Советую внимательно проверить монтаж, в основном внимание обратить на номиналы.
  14. #593
    Спасибо, Михаил. Монтаж и номиналы проверены стопицот раз, грешу на BD-шки, может, какой из них левый? Оба от ST.
    Ещё есть предложение внести в спецификацию подбор резистора R4. С номиналом 2.2 кОм усиление всего тракта составляет около 55 раз. Для моего напряжения этого маловато.
    Буду ставить 3.3 кОм или 4.7 кОм, соответственно, получится около 75 и 95 раз, а может и больше поставлю. Всё зависит от того, какое будет выходное напряжение у источника сигнала. Но для этого придётся выпаивать панель под ОУ.
    Если в спецификации будет написан коэффициент усиления с разными номиналами R4 - можно сразу поставить нужный. Например, у CD плейера на выходе около 0.5 В, соответственно для напряжения +\- 70 В R4 надо ставить 6.8 кОм.
    Где-то кто-то написал, что после замены BD-шек на 4793, 1837 фигня с током покоя прекратилась и всё вошло в норму.
    Последний раз редактировалось Hakas; 19.03.2010 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение.
  15. #594
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Заметил сегодня какой-то дискомфорт в звучании, полез смотреть - а у меня ток покоя почти в ноль выведен (видимо экспериментировал на днях, забыл обратно выставить ток покоя). Заново настроил, заодно записал статистику:
    12:30
    Настроил U - 1мВ
    Настроил I - 150мА
    12:45
    U - 1.5мВ
    I - уполз до 125мА, подстроил заново на 150мА
    14:15
    U - 12мВ, подстроил заново до 1мВ
    I - 145мА
    18:40
    U - 1мВ
    I - 132мА
    В общем как я и говорил, ток покоя особо бегать не должен, вот за 4 часа работы у меня он упал на 9%.
    P.S. Завтра, если не забуду, замеряю значения напряжения на выходе и тока покоя на холодном усилителе и на прогретом (часа через четыре).
  16. #595
    Пенза
    А как этот УМ в сравнении с Lynx*ами? Есть у кого нибудь опыт сравнительного прослушивания?
  17. #596
    Зарегистрировался
    Их сравнивать некорректно. Стоимость отличается в разы, чуть ли не на порядок. Опять же зависит от источника и акустики.
    Не сравнивал, но смею предположить, что в системе среднего уровня разница будет отсутствовать.
  18. #597
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Андрей, ВП можно тоже нафаршировать будь здоров, я бы внимание на цене вообще не акцентировал, а сместил бы его в сторону трех основных отличий:
    - ТОС
    - Параллельный повторитель / ДК
    - Каскод в УНе
  19. #598
    Михаил, спасибо за выкладку.
    У меня приблизительно то же самое. Я говорил именно про ток покоя при включении на холодном радиаторе.
    Не забудьте, пожалуйста.
  20. #599
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Есть ли смысл заказывать транс с пониженной индукцией для ВП?
  21. #600
    Пенза
    Lonewolf_SPb, спросил на всякий случай - вдруг кто тестил (как к примеру в ветке про ZD-50 и Lynx17).
