Страница 69 из 128 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 2551
Тема: Одиссей-У010
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Одиссей-У010
    Вот ... 89г серебристая панель, 2*50вт*8ом. Преобрел за 300р , типа там что-то задымилось и мастер "сосед" что-то поменял и тперь он "10 вт" :-\... ну цена халявная решил взять. (Тут домой пришол дальше обьявления дочитал, Карвет 150АС + Одиссей 100У021(100вт*2*8ом- так сказали) и все это за 5000р, усилок 1000-1500р) Вот открыл я его и думаю... Может было тот взять целый ??? Хотя и этот вроде не плох но насторожило то что :
    Кондеры 4*2000мкФ
    Пылища, паутина даже...
    И видно что туда кулибин лазил :-\ типа сопротивления какието в бутерброде из катртонок... сопли в изоленте... ну и т.д.
    Хотелось бы найти хозяев такого девайса, чтоб поделились схемой и инструкциями по приведению агрегата в порядок!
    Зарание благодарен!
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  2. #1361
    По умолчанию Re: Одиссей-У010
    Цитата Сообщение от aleksash Посмотреть сообщение
    Объяснить лучше чем в книге вряд ли кто сможет.
    книга хорошая
    вот только с частично работающими транзисторами боротся получается только обвесив подопытный усилитель приборами. во втором канале оказалось таких уже 3 штуки но пока не работает. интересно даже было бы найти само объяснение этого эффекта. если у полевых такое явление как частичный пробой либо частичное выгорание канала это часто встречается. то что происходит с биполярными както непонятно.
  3. #1362
    Ухта
    Сработала схема защиты в БП. Поочерёдно отключай разъёмы питания от УМ. Если начнёт щёлкать реле значит неисправен тот канал который отключен от питания. В нём отпаяй вых. транзисторы и подключив питание пробуй снова.
    Отпаял выходные транзисторы включил усь. Усилитель включился (судя по щелчку в защите), но через секунду сгорели R51 и R66. Почему они сгорели? Если он включился без транзисторов значит дело в них или не обязательно?
  4. #1363
    вопрос скорее к aleksash как к имеющему работающий усилитель
    до какой температуры должен грется усилитель? при покое те вход замкнут и нагрузки нет.
    а также какой ток покоя надо устанавливать в схеме из поста №1334
    из прочтения всей темы понял что есть несколько модификаций усилителя с разными токами покоя
    Последний раз редактировалось lemur606; 06.03.2010 в 19:44.
  5. #1364
    надо проверить как минимум VT22, VT26, VT30, VT25
  6. #1365
    Ухта
    Пардон. Я не выпаял базы транзисторов. Может из-за этого?
  7. #1366
    если включился значит на выходе было напряжение менее 1 В
    защита на реле в усилителе бережет только акустику
    Добавлено через 2 минуты
    если нет замыкания корпусов выходных транзисторов на корпус то один(любой) подключенный вывод значения не имеет
    Последний раз редактировалось lemur606; 06.03.2010 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
  8. #1367
    Ухта
    Есть скорее всего. Я его не выкручивал.
  9. #1368
    выкручивать ничего не надо достаточно омметром проверить сопротивление между радиаторм и корпусом каждого из выходных транзисторов.
    я вообще вывинтил из усилителя УМ и БП от УМ открутил выходные транзисторы и положил их в сторонку чтоб удобнее было добиратся до платы.
  10. #1369
    Есть два варианта в одном 20мА (радиаторы холодные) в другом 100мА (нагреваются до 40-50 градусов). Наличие сигнала и нагрузки особо влиять не должно.
  11. #1370
    Частично работающие транзисторы у меня тоже встречались. Усь мог работать нормально, а мог даже не включаться. После замены всех КТ502, КТ503 на новые проблема исчезла.
  12. #1371
    а с точки зрения приборов как они выглядели? (усиление, сопротивления каналов) в сравнении с исправными
  13. #1372
    В том то и дело что выпаяные из схемы ничем не отличались от исправных.
  14. #1373
    Ухта
    Скажите пожалуйста, если включить усь при выпаяных транзисторах (выходных) как он будет себя вести?
  15. #1374
    Новичок Аватар для Kyzьma
    Тюменская обл. г.Ишим
    В УМ будет работать только усилитель напряжения, то есть основного усилинея сигнала не будет.
  16. #1375
    если все остальное исправно то получим усилитель с выходной мощностью около 3 вт вот только предоконечные каскады не очень рассчитаны на работу в таком режиме поэтому нагрузку лучше не подключать особенно низкоомную
  17. #1376
    Ухта
    Вот включил без выходников, сгорели в тот же миг R51 и R66 (вспыхнули).
  18. #1377
    Вам не включать а ремонтировать надо. Если хотите помощи то кроме *вспыхнули* приведите результаты измерений в цепях где они расположены. А если хотите сами чему-то научиться, то начните с литературы по ремонту.
    резисторы выгорают если через них протекает слишком большой ток, значит надо искать возможные пути по которым он мог протекать до этих самых элементов. а именно неисправные активные элементы
    это то что обязательно стоит проверить
    ну и посмотреть режимы дифференциального каскада.
    кстати небольшой совет
    на время ремонта во время замеров желательно включать налаживаемый канал через ограничители тока для избежания выгорания элементов при наличии неисправностей. если нет лабораторного источника питания то можно в разрыв проводов +37 и -37 идущих от БП включить по резистору например 47 ом 0,125 вт без сигнала на входе в любом положении регулировочных элементов эти ограничительные резисторы вызовут падение напряжения не больше 1 вольта а при наличии неисправностей сыграют роль предохранителя (один недостаток такого способа это дым от них при выгорании)
  20. #1379
    Ухта
    Спасибо за литературу.
  21. #1380
    Эта литература схемы читать не научит. Лучше зайдите сюдаhttp://vegalab.narod.ru
    Сам нашёл тут формулы для расчёта тембров. Оказывается в Одиссее регулировка ВЧ происходит на 8 кГц. Однозначно буду переделывать.
