Страница 6 из 55 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1087
Тема: Идеальный УЗ кассетника
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию Идеальный УЗ кассетника
    Раз уж есть тема про УВ, то пусть будет про УЗ.Все таки первее в тракте.Собственно какой он
    Последний раз редактировалось Spammer; 29.06.2015 в 16:35.
  2. #101
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию Re: Идеальный УЗ кассетника
    как его в кассетник засунуть)
  3. #102
    МО
    Некоторое время назад измерил АЧХ сквозного канала БЕЗ какой-либо предкоррекции в УЗ (АЧХ УЗ по току записи линейна). УВ был тщательно отстроен по измерительным лентам, постоянные времени ~145 и ~85мкс для Type I и Type II, IV соответственно. Перед каждым измерением ток подмагничивания устанавливался по максимуму отдачи на 315 Гц при уровне ~-5 dB.
    Итого получился некоторый подъем СЧ из-за разницы слойных потерь разных лент. Характеристики этого подъема приведены ниже:
    Частота середины, кГц Макс подъем, дБ
    Тип 1
    1,6 +3,7 basf ferromaxima
    1,6 +3,5 skc gx
    1,6 +3,5 tdk ar
    1,4 +3,8 sony hf-s
    Тип2
    1,8 +2 basf tp-II referencemaxima
    1,3 +1,5 denon hd-8
    1,4 +3 konica kx-hr
    1,5 +2 skc qx
    1,6 +2,5 sony es-II
    1,5 +2 tdk sa новодел
    Тип4
    1,2 +1,5 tdk ma
    Два файла из полученных прицеплены, для примера.
    Подъем на типе 2 и 4 можно списать в какой-то мере на постоянную 85 мкс в УВ - (85/70 - как раз 1,6 dB), однако подъем на типе 1 на это не спишешь: 2 дБ получаются лишних.
    Последний раз редактировалось bishbosh; 28.02.2010 в 12:36.
  4. #103
    оттуда
    подьем на СЧ получился из-за слойных потерь?
  5. #104
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Тип 1
    1,6 +3,5 skc gx
    1,6 +3,5 tdk ar
    1,4 +3,8 sony hf-s
    На самом деле эффект далеко не очевидный, на первый взгляд. Потому что получилось, что лента 1 типа имеет меньшие потери чем 2го... А должно быть наоборот... И в УВ произошел подъём, а должно было все компенсироваться, как для ленты 1типа, так и для ленты 2типа. 2дБ действительно "лишние", потому что отличие 120/140мкс - это примерно 1,5дБ.
    Однако, в п.18 темы "Магнитная запись, немого теории" я писал, что согласно новым рекомендациям IEC Publication N94-5 1988, новые ленты стали ближе по потерям к стандартным потокам КЗ для каждого из типов и поэтому в магнитофонах отказались от среднечастотной коррекции (с "придавливанием" области частот 2-8кГц для 1 типа). Поэтому, если АЧХ УЗ была без такой коррекции и запись производилась постоянным по величине током записи, то на лентах 1 типа должно быть все ровно или даже мог быть замечен небольшой подъёмчик:
    Цитата Сообщение от VeschiiOleg Посмотреть сообщение
    Например, при записи на современную ленту 1 типа 90х гг. на Накамичи ЗХ-7/9 в сквозняке наблюдается незначительный провальчик в "нижнем верхе", примерно 8-10кГц (а потом подъём), являющийся следствием формы АЧХ УЗ, в отличие скажем от Пионеров, где все ровно или даже наблюдается незначительный подъём в диапазоне 4-8кГц.
    Кстати, американский эксперт по магнитным лентам Howard A. Roberson в англ. журнале "Audio", в начале 90х, тоже заметил такую особенность, анализируя рынок компакт кассет, выпущенных в США!
    Возможно, конечно, неточная калибровка чувствительности на СЧ, (на лентах 2го типа ток записи должен быть больше), но я все же думаю, что bishbosh сделал всё корректно, и это действительно разница в чувствительности кассет. Вероятно кассеты 1 типа были выпущены после 88г, а УЗ тестового магнитофона строго линейна, (эквализация на 3кГц не проводилась).
  6. #105
    оттуда
    кто-нибудь что-нибудь понял из сообщения в п104?
  7. #106
    МО
    При записи на Type I посредством УЗ с линейной АЧХ получается подъем СЧ на 2 дБ. Анализ схем высококачественных дек показывает 2 метода борьбы:
    1. в УЗ наличествует цепочка, корректирующая этот эффект (придавливает СЧ на 1,5 - 2 дБ), при постоянной времени УВ 120 мкс.
    2. Постоянная времени УВ занижена относительно 120 мкс (вплоть до 100 мкс), поэтому в УЗ нет никаких корректирующих цепей на СЧ.
    Все это касается Type I. На лентах II, IV этот эффект несущественен.
  8. #107
    2 метода борьбы:
    Есть ещё и два:
    3. Применение старых лент, например ТДК-Д обр 1982г.)),
    - но там будет и на крайних ВЧ больший завал...
    4. Применение автокалибратора (c частотами 3, 5, 7кГц),
    - самый лучший способ - под любые ленты, даже "нестандартные".
  9. #108
    оттуда
    Тогда при чем здесь слойные потери?
    Подьем на СЧ - как я понимаю это следствие выбранной постоянной времени (120мкс)
  10. #109
    Геннадий, Вы запутались... Это чисто ленточные дела. 120мкс выбирались давно, когда были хреновые ленты. (Тогда даже 120мкс было мало...) Сейчас они более чувствительные, поэтому и подъём.
  11. #110
    оттуда
    спасибо. Я обязательно учту ваше мнение.
  12. #111
    Аватар для Spammer
    38RUS
    ну так рецепт идеального УЗ
    1.быстрый ОУ
    2.токовая ООС или
    3.экзотика в виде лампы(высокое выходное сопротивление что есть гуд для УЗ)
    4.цепи антинасыщения
  13. #112
    МО
    1.быстрый ОУ
    2.токовая ООС или
    Мне импонирует другой рецепт:
    1. ФНЧ
    2. фазолинейный корректор АЧХ
    3. выход с малым выходным сопротивлением.
  14. #113
    Аватар для Spammer
    38RUS
    забыл добавить коррекция без индуктивностей)
  15. #114
    МО
    Почему такая нелюбовь?
  16. #115
    Наводки ловит.
  17. #116
    МО
    Наводки ловит.
    Экран. Гиратор в конце концов.
  18. #117
    Экран-то, да, но всё равно, как-то не по-современному выглядит. Хотя, в "РХ" как-то видел схему УВ с коррекцией на катушке.
    Гиратор на ОУ или транзисторе?
  19. #118
    Аватар для Spammer
    38RUS
    индуктивности и наводки ловят и фазу крутят и не так стабильны.гиратор на транзисторе имхо лучше
  20. #119
    но индуктивности звучат гораздо лучше гираторов.
  21. #120
    Аудиофилия пошла...
    У индуктивности ламповый звук, а у гиратора - транзисторный ?
