Страница 6 из 18 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 353
Тема: jazz от anli (усилитель для гурманов)
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию jazz от anli (усилитель для гурманов)
    Мотивацией сочинить эту схему оказалась жадность. После запуска ab-dynamic балансный монстр был закутан и убран далеко. Но время от времени свербила обида за простаивающие железки - там и радиатор на 10000 кв.см., и торы с тройной пропиткой и перемотом от "Родника", и прочее, заканчивая альпсом.
    Очевидное решение - использовать усилительную часть от ab-dynamic, но нагрузить на генератор тока. Но что-то мне подсказывает, что каких-то новых - по сравнению с ab-dynamic - открытий уши мои не сделают. Так что стал прикидывать, что можно сделать принципиально иное, и, помимо прочего, менее ООСное.
    Самое важное ограничение - напряжение вторичек на торах: после моста там всего лишь 13.5V на каждом (из двух) питании (пульсации при токе 2.5A - пила около 300mV от пика до пика). Так как обязательным требованием является УПТ (а вы всё ещё горбатите огибающие? ), включение выходного мосфета с общим стоком исключено - иначе откушаем много вольт от питания, которых и так почти нет. Оно, с другой стороны, и хорошо, так как мне больше нравится с общим истоком.
    Следующее требование - полный усилитель. То есть вход должен быть "готовым" к подключению к альпсу.
    Третье требование - достаточные PSRR по обоим питаниям. Причина та же - низкое напряжение питания. То есть фильтры типа как у Чуфолли (или стабилизированное питание) - никак.
    Короче, получилась такая схемка. Ку (равный 3.35) и ток покоя (около 1.7A) выбраны из расчёта реальных источника и акустики. Максимальная мощность на синусе - около 10W (пиковая - 20W; а вообще - зависит от радиатора, тока покоя, напряжения питания, нагрузки - короче, какой радиатор есть, такая и мощность). Потребление одного канала - 45W.
    Так как в схеме всего три детали, надеюсь, никто меня не спросит, как это работает - в теме же написано, что только для гурманов Но критике, конечно, буду рад. Вдруг до пайки дойдёт
    Здесь
    http://gaydenko.com/audio/se/07/
    ещё всякие картинки - PSRR и спектры на разных мощностях (а также Zout: он не зависит от частоты в звуковом диапазоне и меняется от 0.5 ома при входном сигнале -2V до 0.3 ома при входном сигнале +2V).
    Название усилителя никак не связано с жанрами, которые можно (нужно, хорошо, ...) на нём слушать. Чтобы понять смыл имени, достаточно чувствовать как джаз, так и схемотехнику.
    Для нетерпеливых:
    - 1360, как не прошедшие по эффекту Эрли, в железе были заменены на 2SB1109, модели которых у меня нет, то есть на схеме по-прежнему нарисованы 1360,
    - финальная схема, эволюция к которой описана в ветке, и которую слушаю по сей (2013, май) день:
    Последний раз редактировалось anli; 08.05.2013 в 15:25.
  2. #101
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Re: jazz от anli (усилитель для гурманов)
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    Вообще, выглядит довольно тревожно.
    А что тут тревожного? Какие гармоники, такие и ИМ. Разницы между графиками почти нет в этом плане. Ну и левую шкалу посмотри - я специально побольше db показал, чтобы посмотреть, что с ООС ничего не генерится отнсительно варианта без ООС. Левый график - это просто "голый" мосфет ОИ.
    Ну да и развёл я уже, заготовки выпилил, скоро лутить буду... Так что "с" и прочие звуки разных языков и инструментов живьём послушаем
    Последний раз редактировалось anli; 04.03.2010 в 12:49.
  3. #102
    Андрей, тревожное только одно, возможно появление некоторой грязи на жестких ВЧ. Но это зависит от характера таких интермод. У головки звукоснимателя так же очень большие интермоды на ВЧ, но спектр быстроспадающий и можно добиться, что бы винил не грязнил ВЧ. Но это все надо оставить на прослушивание.
    Да, не заглянешь в соседнюю веточку, там я один УПТ предложил....
  4. #103
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Далеко не всегда. Одна из причин, почему я подумываю изменить схему существующего - по гармоникам он лучше нового, а по интермоду - хуже. Хотя изменения в схеме не особо велики.
    Небось, от источника напруги запитан? Потому и прошу на верхних частотах посмотреть. А вообще, тут на выход так и просится хороший биполяр - токовое управление им ведь уже есть.
    Да, это надоть. Я подобным развлекался лет 15 назад, уже подзабыл, как оно играет...
  5. #104
    мифолог
    Аватар для anli
    Костя, обязательно, как закончится запарка с джазом.
    Женя, я тогда ещё не родился, и такой схемы тогда не было. Так что "подобным" весьма условно
  6. #105
    Откудова ты знаешь, какие у меня тогда были схемы?
    Тетрадку тех лет я ж тебе не показывал...
    И, я ж не говорю "таким же", я говорю, "подобным".
    Обязательно загляну, как будет готово у тебя.
  7. #106
    мифолог
    Аватар для anli
    Да ладно, Жень. Это я сам себя убеждаю, что всё будет зашибись. Просто если паяешь какой-нибудь Хультон, то можешь быть точно уверен, что получится ня известного качества. А когда ковыряешь что-то неожиданное, надо себя как-то убеждать, что всё зашибись. Иначе до печатки не дойдёт (а я уже протравил).
  8. #107
  9. #108
    ... Иначе до печатки не дойдёт (а я уже протравил).
    Вот и молодца! А у меня за эту неделю только и хватило времени, чтобы деталюшки в плату дежурки запаять...
  10. #109
    мифолог
    Аватар для anli
    Притихли? И правильно! - процесс, плин...
  11. #110
    Зарегистрировался
    процесс, плин...
    Что-то детальки какие-то некошерные.
    Когда планируется прослушка/замеры?
  12. #111
    мифолог
    Аватар для anli
    А тут очень просто. Кассы сопротивлений только 0.25W есть. Заказывать и ждать месяц - неинтересно. А в нашей деревне 0.5W и 1W - только МЛТ.
    Замеры - сильно после того, как послушаю. А послушаю, наверное, сегодня вечером. Один канал уже запустил. Увы, пульсации оказались повыше, чем ожидалось (манипуляции с электролитами - не в БП - эффекта не дали). Ухом около 18" вуфера их слышно. Запущу два канала - там видно будет.
    Последний раз редактировалось anli; 07.03.2010 в 12:22.
  13. #112
    В нетерпении!
  14. #113
    мифолог
    Аватар для anli
    Мужики, давайте найдём 20db!
    Короче, послушал немного - о впечатлениях потом, как децибелы найдём. А искать их надо в PSRR. По первому ушному впечатлению, искать эти 20db очень стОит
    Короче, пульсации питания 300mV от пика до пика (пила, напоминаю, с отношением примерно 60:40 зарядка-разрядка, очень мягкая и круглая). На выходе получаем ту же круглую пилу, ослабленную лишь на 31db (а должно быть, по идее, больше 50db). Это точно не входной буфер (пробовал кондюк как параллельно стабилитронам, так и на землю с того и с другого питания буфера - вообще ноль эмоций). Пробовал посмотреть пульсации тока на 0.4 ома в генераторе на верхнем мосфете - как разницу между каналами осца - увидел только шум.
    Присоединил схемку точно с теми номиналами и т.п., как спаяно - печатка в прямоугольнике пунктирной линией. Сильноточная цепь через печатку только одна - которая через этот 0.4 ома (дабы Q4 подальше от радиатора). Почему R12 не на печатке: так как у Q5 выход высокоомный, R12 сидит прямо на терминале питания, и оттуда же в затвор. Аналогично с Q4 и R10.
    Тут, думаю, какой-то грубый эффект. Но какой?
    Идеи??
  15. #114
    Ижевск
    1. Стабилитроны я все-таки привязал бы к земле.
    2. А главное, как и в твоем усе, после Q5 - ОБ. Базу его можно привязать к земле через теже стабилитроны.
  16. #115
    мифолог
    Аватар для anli
    Натура.
  17. #116
    мифолог
    Аватар для anli
    Игорь, тут что-то более сильное: я пробовал шунтировать питание вообще без заметного эффекта. Более того. На эмитерах буфера - только шум.
    Добавлено через 37 секунд
    Не понял. База на земле. Какие стабилитроны?
    Последний раз редактировалось anli; 07.03.2010 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение
  18. #117
    - Аватар для Olegyurich
    А на вход не может наводиться?Вход пробовал на землю коротить?
    avtech@palabs.ru
  19. #118
    Сразу после выключения 220В жужжание пропадает?
    Провода от транса к выпрямителю и конденсаторам свиты и далеко от входных?
    Если есть лишняя банка, то добавь ее к + питанию и к - по отдельности - узнать кто вносит больший вклад.
  20. #119
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Андрей, а вот у тебя на схеме три земли фактически, shield, zero и земля нагрузки. А как они соединяются, можешь поподробнее описать? Еще в этом свете интересны пульсации на выходе буфера, если включать землю щупа на каждую из этих точек.
  21. #120
    мифолог
    Аватар для anli
    Нет, не по входу, пробовал.
    Пропадает. Но это не жужжание, обращаю внимание ещё раз. Это преимущественно 100Hz (ну, может, ещё и 200Hz) - спектр пилы очень мягкий. Жужжание - это когда наводки от трансов.
    Там так всё близко, что и свить не успеваешь - я фотку натуры присоединил. Рядом с трансами чёртные радиаторы, на которых мосты.
    Банки такой нет.
