Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 165
Тема: Акустика на Морелях. Часть 2-я.
    Калининград
    По умолчанию Акустика на Морелях. Часть 2-я.
    Итак 2-я часть про акустику на Морелях. Первую можно посмотреть здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=940&pp=213 , но там много воды, отчет о постройке в 122 посте, читать лучше где то со 160-х постов.
    Ну а так - краткое содержание. Была повторена и построена АС на ДГ головках Морель Н6.1 и МДТ30, так сказать клон акустики Марк Морель, в настройке которой принимал участие А.Клячин, фильтры использовались оригинальные, от автора Марка Фельдшера(за что ему большое спасибо).
    Построены были пробные корпуса из ДСП без отделки. Результат отличный.
    После долгого обсуждения дальнейшего развития событий с Максимом(также спасибо) и затем Ярославом, было принято решение о некоторых видоизменениях этой акустики.
    1.Увеличении объема - увеличен объем до 20 л, минус бруски, головки, фазик поролон - примерно 16 л чистого.
    2. Изменение ФИ - уменьшение до диаметра 5 см и установка его в днище.
    3. Подъем акустики на шипы и установка под отверстием конуса для рассеивания.
    4. Оклейка внутренностей поролоном.
    Что проделано. Практически изготовлены корпуса из двух слоев ДСП 2х17 мм. Приобретен горбатый поролон от Интертехника. Осталось - внутренняя разводка, вырезка отверстий под динамики, ФИ и коннектор,оклейка поролоном,окончательная сборка на клей и отделка шпоном.
    Осталось пару вопросов. Чем лучше сделать внутреннюю разводку, в пробном варианте был акустический кабель на 1.5 квадрата. Есть метра три литца, но не знаю его сечение, и пойдет ли он НЧ или сечение надо увеличивать. И вопрос по ФИ. Не могу найти нужный диаметр, трубы кализации хотел использовать, но внутренний диаметр у них 4,7 см, а совсем так уменьшать ФИ не хотелось бы (в оригинале в пересчете на круглый -
    6,3см). И его настройка. На какую частоту в связи с изменениями в конструкции его настраивать?
    На фото - внешний вид и конструкция старой и новой Ас, литц, который есть в наличии и поролон.
ID:	4912   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4915   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Акустика на Морелях. Часть 2-я.
    Попрорбуй SoundTehnology http://samodelka.ru/goods/1858.htm
    Я не знаю что там у тебя получилось по настройке, но я обычно настраиваю на слух около частоты резонанса динамика в свободном пространстве.
    Калининград
    C настройкой понял, спасибо. Насчет кабеля - на ВЧ такое же сечение ставить, 2.5 квадрата? И с литцем не стоит заморачиваться?
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Марк в свое время хвалил литц...
    Ковырял недавно опять 6-рки... Пробовал фаз вниз - забавно, чистенько так, собранно... Бас хоть чуть-чуть появился при настройке на 50 Гц на той же канализационной трубе в 4.7 см. Сейчас играюсь с фазом 5.6 см сзади напротив твитера. Пока не разобрался - что лучше. И то, и это не идеал по части глубины. Несчастная 5.2 умудряется копать существенно глубже...
    Калининград
    Да я знаю... Однако же брат у меня собрал с литцем, и советует то же акустическим проводом попробовать...
    Т.е. 4.7 см труба имеет место быть? А 5.6 см - это что за труба такая?
    Yaroslaw, а так ты доделал выход в пол ?
    Snalan, если честно мне присылали их на доработку, в целом фильтр именил немного, а вот корпус сильно,стоит изменить наклон передней панели до 6-7 градусов и оптимизировать расположение пищалки.
    Ты очень наспрасно не утапливаешь фланцы динамиков, это сильно сказывается на качестве звучания.
    Думаю это не обязательно. Предназначение не понятно. Создание круговой диаграммы? Так на частотах работы ФИ она и так круговая. Сопряжение воздушных потоков с внешней средой?-нет. Уменьшение завихрений, срывов воздушных потоков?-нет.
    Медным многожильным проводом. Ну не вносит провод из простой электротехнической меди нелинейных или интермодуляционных искажений. Только спокойно. Если не прав, поправьте, только с предоставлением измеренных вносимых проводом искажений.
    [ADDED=Nikolav]1129496258[/ADDED]
    Люди загоняются на внутреннюю разводку, при этом катушки индуктивности делают из намоточного провода. Или провод скрученый в виточки вносит меньше искажений?
    Последний раз редактировалось Nikolav; 17.10.2005 в 00:57.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Калининград
    Динамики буду утапливать, дырки еще не делал, думаю сначала шпоном оклеить. А как оптимизировал расположение пищалки?
    [ADDED=Snalan]1129497721[/ADDED]
    Nikolav, по поводу конуса мне Максим советовал, я думаю, ИМХО, что будет лучшее рассеивание звука. Насчет проводов вот и думаю, потому что очень много мнений по этому поводу...
    [ADDED=Snalan]1129498227[/ADDED]
    MaxMan, А что вообще скажешь о звуке этих колонок? Как стало после доработки?
    Последний раз редактировалось Snalan; 17.10.2005 в 01:30.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Nikolav, в целом я согласен, место литцу в ипульсных трансах, сам я его в разводку АС не планирую. Но в данном контексте через моточные изделия ничего не идет - ВЧ звено.
    Сергей.
    Выход в пол будет на вифе М21... А это - макеты "без понтов" - прямые корпуса, вертикальное расположение голов. Фаз - "в стойку". Попробовал твой плавно спадающий вариант настройки фаза - часть записей стала кастрированной по низам. Еще и расстановку перед этим поменял - на метр от короткой стены рядом с длинными. Короче пришлось поднять настройку повыше, чуть пожертвовав ГВЗ... Субьективно четкость не ушла... Вообще - добыть нормальный низ из 6.1 удавалось только путем потери чувствительности до 87-86...
    Чем тебя парят фланцы?
    [ADDED=Yaroslaw]1129531888[/ADDED]
    Я слушал его вариант - правда в корпусах марковой конфигурации. Рафинированнее, чище, но прохладнее...
    Последний раз редактировалось Yaroslaw; 17.10.2005 в 10:51.
    C помощью програмки Edge.Но тебе будет важнее переделать наклон передней панели, Марк тоже его уже уменьшил.
    К пункту сопряжения потоков
    Поговори с хозяином, а то Ярослав убеждён в моей аудифиличности
    А ты померяй.
    Вот графики с оптимизацией положения твитера и без.
ID:	4997   Нажмите на изображение для увеличения.
    "-И шо я в тебя такой Улюблённый?"
    Опять фрезеровка? Нееет! Только не это!
    Хоть переходи на топ-моунт твитера. Заодно и фазу подравнять можно.
    [ADDED=Yaroslaw]1129543703[/ADDED]
    Кстати - расположение расположением - но влияние неутопленных фланцев гиде?
    Последний раз редактировалось Yaroslaw; 17.10.2005 в 14:08.
    Калининград
    Макс, где ж ты раньше был то... Уже практически все собрано и поролон нарезал по размерам, хотел приклеивать...
    Эт я поговорю, а сам то что скажешь?
    И как ты поменял положение пищалки? Стоит ли менять ее положение, без изменения корпуса?
    А какой это вариант? На сколько настройка? Что бы не попасть самому...
    Последний раз редактировалось Snalan; 17.10.2005 в 14:58.
    Ярослав, как часто ты ходишь на акустические концерты (без подзвучки) ?
    Ну ну...
    Там своих проблем тоже хватает.
    Ещё одному немаулёнку нянька нужна... ??
    по проводам.
    Никакой разницы нет - литцендрат, или обычный провод на частотах ниже ~ 10 кГц.
    На частоте 20 кГц используется 80% сечения меди из-за скин-эффекта. Поэтому в ультразвуковом генераторе на 5 кВт используется литц (сам такой делал из обычного обмоточного провода).
    НО!
    1. Даже если учитывать скин-эффект: 80% от приличного сечения это копейки. И длинна не километры. Набег сопротивления, индуктивности и емкости настолько мал, что и измерить трудно.
    2. Если провод двойной (как наши все сетевые 220В провода и акустические), т.е. прямой и обратный рядом, то бОльшая часть всех проблем, связанных с магнитными полями уходит. И с наводками тоже (а вот наводки, это как ни странно, довольно большие).
    Вывод - бери качественный провод, и не заморачивайся. ИМХО даже 1,5 квадрата подойдет, а 2,5 - с головой хватит.
    ЗЫ если сзади колонки снаружи наклеить маленький кусочек кабеля за 100$ метр, и всем говорить, что разведено этим...
    А у него всё всегда от балды, и поэтому он страстно обожает подкалывать мои "высокотехнологичные" концепции
    Макс, где ж ты рагьше был то... Уже практически все собрано и поролон нарезал по размерам, хотел приклеивать...
    Переделка и так неизбежна, просто вопрос времени, этому динамику 20 литров слишком много
    Я делал корпус с нуля.
    Калининград
    Это 20 л в чистоте, отнимал объем брусков, головок, ФИ, поролона(причем обычного, не горбатого толщ 10 мм, а этот высотой 40 мм) где то 4 с лишним литра, так что всяко там не 20 л
    А чертежами не поделишься?
    И твое мнение по звуку - было и стало.
    Раньше - часто ходил в Джаз-Клюб, Хвилармонь... Сейчас и задору меньше, а о времени - вообще молчу. К тому же Доктор утверждает, что вечерами, факультативно, достичь совершенства невозможно - вот я и не теряю ни секунды
    Макс любит плавный спад на низах а-ля ЗЯ - пусть сам опишет сколько там чего...
    Угу - сопротивление - языком, АЧХ - ухом, время по солнцу))
    Та вроде ж о 15-ти речь... Да даже если переделка - ДСП черновое копейки стОит - неужели жалко для науки?
    Yaroslaw, а как ты опишешь качество баса у MVV ?
    Snalan, вот подтверждение, сделает малопонятную абракадабру, а потом имеет ко мне притензии...
    А что, импеданс уже научился мерять ?
    Могу, но я сократил объём до 13 литров.
    Snalan, вообще если хочешь баса, то можно переделать их в нормальный напольник, и всё там будет, а 20 литровый полочник это изврат.
    Калининград
    Я как бы уже нацелился на то, что буду потом делать к ним НЧ секции...
    Если не трудно, по чертежам, скинь на мыло, плиз...
    И все таки как звук опишешь?
    А из 20 л сделать 13 можно всегда - добавить хотя бы пенопласту...
