Страница 24 из 179 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #461
    село Самбек
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Конечно, с этими внешними синхронизациями серьёзнейший гемор. Правда PFC в 4826 не заточен под ZVS, но это можно решить другим способом.
  3. #462
    Аватар для WP
    г. Бердск
    C ZVS сначала сделал на 3855, а потом для удешевления то же самое реализовал на 3854, добавив к ней компаратор и немного логики, это же самое прицеплю к 4826.
  4. #463
    село Самбек
    Я решил, что проще силовую часть пефека решить а-ля однотактный косой мост с мелким дросселем в диагонали. С этим переходим от ZVS к ZCS, это мягче.
  5. #464
    Аватар для WP
    г. Бердск
    А как и куда сливаются излишки из мелкого дросселя в косом мосте?
  6. #465
    село Самбек
    Да всё туда же, на выход. Схему вот дорисовываю, выложу в своей теме в Истониках питания.
  7. #466
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Лысый, насколько я понял силовая часть ПФК построена примерно таким образом
    • Тип файла: pdf PFC-SC.PDF (9.3 Кб, Просмотров: 902)
  8. #467
    село Самбек
    WP, я аж оглянулся, не подглядываете ли через плечо. Один в один копия.
  9. #468
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Конечно подглядываю.
  10. #469
    село Самбек
    WP, страшные люди попадаются на vegalab.
  11. #470
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Да вы, батенька, ещё любимого сайта WP не видели ...
  12. #471
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Есть что-нибудь аналогичное MJE340, 350, но на 350-400 вольт, а то хотел поставить в усилитель с питанием +-150в. Боюсь как бы не крякнули.
    И как кстати у MJE с граничной частотой: весь даташит перерыл, так и не увидел.
    Михаил
  13. #472
    Аватар для WP
    г. Бердск
    TIP49 MJE5731 или более качественные MJE15034 MJE15035.
    Граничная частота MJE340 MJE350 примерно 15 мГц.
  14. #473
    Кемерово
    Спасибо
  15. #474
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Санек, здесь крутилка для вентилятора
    • Тип файла: pdf concul.PDF (12.0 Кб, Просмотров: 1028)
  16. #475
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    Мое "творение".
    Спасибо камрадам Перепелкину Владимиру, Галееву Илье, Андронникову Дмитрию, Евгению Верису за помощь.
    О конЬструкции: одноуровневое питание, +-68 В, на выходе по три в паралель тошибовские 5200/1943. Источник питания традиционный, силовой трансформатор 800 Вт, суммарная емкость конденсаторов в ИП 32800 мкФ (без учета емкостей на платах УМ). Стандартный набор защит :от токовых перегрузок, от постоянки на выходе, вскоре добавится модуль термозащиты и адаптивного управления охлаждением. Также планируется балансный вход с лимитером. Модуль индикации отображает уровень выходного напряжения, аварийные режимы (отключение нагрузки и перегрев).
    РУГАЙТЕ не стесняясь. Спасибо.
ID:	5522   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5523   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось CAHEK; 08.11.2005 в 07:41.
  17. #476
    А схему можно? и комментарии тех, кто слышал..?
  18. #477
    г. Москва
    [ADDED=Anton125]1131873360[/ADDED]
    Человеки а что вы скажете вот об этом усилителе.
    Последний раз редактировалось Anton125; 13.11.2005 в 12:16.
  19. #478
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Х.....
    Лучше не связывайся.
  20. #479
    г. Москва
    WP
    поясните почему х...
    И что посоветуете 80ти ватное что бы не х...
  21. #480
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Х....., потому как здесь вроде идея Квода, но работать это не будет. Есть фундаментальная ошибка. Звучать будет весьма гнусно из за искажений при переходе мгновенного значения выходного сигнала через нуль. Т.е. очень грязный первый ватт. А когда первый ватт грязный зачем остальные 79?
