Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 147
Тема: Кассетный магнитофон. Две дороги во всю ширину ленты. Как?
    Аватар для integra
    Россия
    По умолчанию Кассетный магнитофон. Две дороги во всю ширину ленты. Как?
    Собственно возникла идея по подобию того как делалось во всех студийных катушечных аппаратах.
    Дома есть штук 10 различных топовых дек от различных производителей.
    Есть соображения по поводу реализации идеи?
    И вообще это бред или есть задел по качественому расширению параметров кассетной записи в таком варианте?
    38RUS
    По умолчанию Re: Кассетный магнитофон. Две дороги во всю ширину ленты. Как?
    Цитата Сообщение от bishbosh Посмотреть сообщение
    Если же при обычном расположении дорожек и скорости 9.53 полностью сменить электронику, то параметры получаются лучше чем у 38\2tr катушечника.
    это какую электронику?не верю что 9 сделает бобиник на 38!!
    МО
    Известно какую - УВ, УЗ и ГСП. Управление ЛПМ можно не трогать.
    Хотя, если в двухтраковом катушечнике тоже поменять УВ, УЗ и ГСП - то не факт, кто кого заборет
    Последний раз редактировалось bishbosh; 05.03.2010 в 12:27.
    38RUS
    да 38 вне конкуренции)
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Это делалось. Результаты хорошие (выигрыш по SNR и модуляционному шуму около 4...5 дБ на одинарной скорости, 8...10 дБ на 9.53). В сочетании с повышением скорости - совсем хорошо. Но требуемые для этого головки весьма экзотичны, если для записи можно использовать голову от моно-дупликатора, то для воспроизведения найти хорошую голову от моно-мастера сейчас сложно. Мне вообще головы делали на заказ. Основной минус - сокращение времени проигрывания кассеты. Но качество получается выше, чем у катушек.
    Чтобы затея имела смысл, электроника должна быть намного более высокого класса, чем исходная, независимо от класса деки.
    В теме Алексея Никитина Вы говорили о том, что, если будут желающие на некое количество таких головок, их, возможно, можно будет изготовить. Сейчас такая возможность есть?
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    С большим скрипом. Нужно хотя бы 30-50 клиентов, чтобы общая сумма заказа была порядка 2500 USD на каждый тип головы для получения вменяемой цены головок.
    Последний раз редактировалось sia_2; 06.03.2010 в 12:47.
    г. Ростов-на-Дону
    Нужно хотя бы 30-50 клиентов, чтобы общая сумма заказа была порядка 2500 USD при вменяемой цене головок.
    Предлагаю кинуть клич. Думаю, 50 клиентов по всей стране набрать можно.
    Это будут головки под сквозной канал? Т.е. по две в блоке? Стирающие на всю ширину ленты есть?
    Я готов стать 2-мя - 4-мя клиентами сразу.
    38RUS
    ого
    г. Ростов-на-Дону
    ОГО что? Пятьдесят баксов жалко?
    Аватар для integra
    Россия
    С большим скрипом. Нужно хотя бы 30-50 клиентов, чтобы общая сумма заказа была порядка 2500 USD при вменяемой цене головок.
    Я правильно понял, что есть возможность сделать профессионально голову со сквозным каналом в две дороги на всю ширину ленты?
    У нас в стране или за рубежом?
    London UK
    Цитата Сообщение от integra Посмотреть сообщение
    Вроде как Алексей Никитин на туманном альбионе подобное проделывал.
    Но правда с заказной головой.
    Не совсем так - у меня только пишущая голова и на всю ширину ленты, для записи тестовых кассет. По поводу сабжа - у Тика/Таскама были аппараты с подобным видом записи, и, соответственно, головы (универсальные, не сквозные) попадаются. Мне лично это неинтересно, качества обычной кассеты в хорошем исполнении мне в целом достаточно, если уж баловаться, так с увеличением скорости.
    Алексей
    Две отдельные головки. Воспроизводящую МКФ, влезающую в окно кассеты, при небольшом тираже реально можно сделать только в РФ, записывающую (металлокерамику) можно и в США. Проблема в том, что действительно хорошие воспроизводящие головки для дупликаторов (да и бОльшая часть записывающих) не рассчитаны на прохождение в окно кассеты - их используют с рулонами.
    Делать "сквозную" голову для двойной скорости - извращение ("змейка" и фазовые аномалии на НЧ, вызываемые асимметрией и малыми размерами ГВ, существенно портят звук и на одинарной скорости, на двойной это скажется вдвое сильнее).
    Последний раз редактировалось sia_2; 06.03.2010 в 12:14.
    оттуда
    а где брать источники сигнала под супер магнитофон?
    38RUS
    Делать "сквозную" голову для двойной скорости - извращение.
    почему?
    38RUS
    50 баксов то не лишне))
    г. Ростов-на-Дону
    ....- у Тика/Таскама были аппараты с подобным видом записи, и, соответственно, головы (универсальные, не сквозные) попадаются. Мне лично это неинтересно, качества обычной кассеты в хорошем исполнении мне в целом достаточно, если уж баловаться, так с увеличением скорости.
    Алексей
    Т.е. такой вид записи не дает ожидаемого прироста качества?
    Мне кажется, что в пользовательском плане превращение кассеты в одностороннюю не столь не удобно, как в двухстороннюю, но короткую.
    Дешевле можно, если писать тесты на дрянь, вроде TDK D или подобных. Планировалось использовать под это дело BASF Reference II Master 10, которые по 6-7$ стоят с доставкой.
    Лет пять назад я прикупал для этой цели примерно 60шт (тогда по 2евро), но половину уже разбазарил. Плюс надо делать установку для записи (обычный магнитофон не годится), ГЗ стоит приличных денег даже простая от Telex, делать заново всю электронику и т.д. Продажа 50-60 кассет в лучшем случае только окупит затраты, при условии что сама работа будет выполнена на голом энтузиазме. В итоге останется только сама установка для записи ТЛ. Ну и в чем кайф?
    г. Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от AXE Посмотреть сообщение
    Дешевле можно, если писать тесты на дрянь, вроде TDK D или подобных. ......... В итоге останется только сама установка для записи ТЛ. Ну и в чем кайф?
    Извините, похоже здесь каждый о своем. Вам, похоже, надо писать тесты, а мне и большинству музыку. Наш интерес заключается только в повышении качества записи - воспроизведения.
    Добавлено через 9 минут
    Две отдельные головки. Воспроизводящую МКФ при небольшом тираже реально можно сделать только в РФ, записывающую (металлокерамику) можно и в США.
    Т.е. для записи двух дорожек на всю ширину ленты на одинарной или двойной скорости предполагается использовать два механизма? раз две раздельные головки? - один пишет, другой воспроизводит? Расскажите, пожалуйста, подробнее, как было сделано у Вас и как надо.
    "Сквозная" голова в этом случае извращение почему?
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 05.03.2010 в 21:24. Причина: Добавлено сообщение
    Ну, допустим, достанете вы хорошие головки, и…
    ГЗ ставится на место стирающей, ГВ на свое законное, сама лента предварительно размагничивается.
    г. Ростов-на-Дону
    Далее предстоит долгое и интересное ковыряние с целью получения достойного результата. Естественно на не основном магнитофоне.
    Понятно. Спасибо.
    Тогда вперед!
    http://www.cassetteheads.com/cassette.html
