Страница 15 из 139 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 2765
Тема: Test Audio CD от Prophetmaster NEW!!!
  1. #281
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Re: Test Audio CD от Prophetmaster
    Прослушал 5-ый трек на трех разных усилителях и на двух парах наушников.
    Теперь голос смещен почему то вправо.Странно.
    Вчера вечером послушал наконец в наушниках через систему. С первой секунды показалось, что голос чуть правее. Перевернул уши наоборот - голос локализуется также. Перевернул уши обратно и понял, что он в середине, так как от переворачивания ушей его локализация в пространстве никак не зависит. С компа смещение вправо было сильнее, а при перевороте ушей голос был в середине, то есть была какая то разница.
    Цитата Сообщение от Crimson Посмотреть сообщение
    Я имел ввиду прослушивание в моно именно одного канала.
    Левого или правого, а не микс каналов стерео->моно
    Я Вас понял, так и делал.
    Один канал 5-го трека звучит не сравнимо лучше двух вместе.
    У меня один канал звучит хорошо, но в стерео режиме звук лучше, с глубокой и широкой сценой, что в АС, что в ушах.
    Как вариант, попробуйте прослушать этот трек на колонках с широкопролосником, без фильтров.
    Где бы их взять еще
    Если же вы слушали именно один канал в моно, как я предлагал,
    но не услышали разницы с оригинальным воспроизведением, то с большой долей вероятности, у Вас где-то в системе имеется расфазировка каналов.
    Это исключено. Разница есть - в моно варианте голос просто по середине, а в стерео варианте он тоже по середине, но звучит объемно и занимает больше места в пространстве. Видимо этого и добивались звукорежисеры при записи.
    Или очень сильно крутят фазу фильтры в АС.
    Я уже писал выше, что до публикации в этой ветке слушал свой тестовый CD на 3-х системах небюджетного характера и проблем с фазой не было ни на одной.
    Поверните вилку в розетке у источника или у усилителя - может все встанет на место
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 02.03.2010 в 14:20.
  2. #282
    Prophetmaster,
    Да, так оно и есть. Голос слышен в центре в обоих вариантах, но
    я обращал внимание, на резкое изменение при прослушивании
    одного канала, игры ударных, бочки особенно и общем
    "прочищении" аранжировки и голоса.
    С бочки просто как бы снимают плотное покрывало.
    Если этих изменений Вы не замечали на трех разных системах,
    то теряюсь в догадках. Тогда, может, мне "помогает" или Вам "мешает"
    это услышать комната? Они (комнаты) большие шутники.
    Я со своей долго боролся. И так до конца и не победил.
    Я пробовал такое. ;)
    Эффекта - ноль, в моей системе.
    Последний раз редактировалось Crimson; 02.03.2010 в 17:41.
  3. #283
    Ветеран
    Если этих изменений Вы не замечали на трех разных системах, то теряюсь в догадках.
    Я на трех системах моно не слушал, а слушал, совместно с хозяевами систем, свой тестовый диск, чтобы написать к нему сопроводительный документ, который находится в 1 посте.
    Я пробовал такое. ;) Эффекта - ноль, в моей системе.
    Странно. Не встречал пока систем, где бы не влияла фаза сетевой вилки на звук компонентов. У меня только кассетная дека к фазе сети не чувствительна (вообще, я давно заметил, что чисто аналоговая аппаратура меньше зависит от кабелей, фазы и других прибамбасов), а цифровой источник и подключенный к нему усилитель реагируют.
  4. #284
    Prophetmaster,
    Логично. Я как-то не подумал. ;)
    Видимо, проблема еще и в том, что если разница есть, то:
    1. она ничтожна
    2. нет возможности "крутить фазу" вилкой в живую. Всегда требуется
    выключить систему и снова включить. А ухи, в силу п.1, уже не совсем
    могут уловить различие.
    Один же канал в моно и наебарот ;) можно тестить не выключая систему
    и различия видно ярче.
    Но я, попробую именно 5-ый трек послушать снова, меняя положение вилки.
    Все же он не прост, этот 5-ый трек.
    Вдруг чего услышу. Потом отпишу как чего вышло.
  5. #285
    Ветеран
    1. она ничтожна
    Бывает сравнима с заменой межблочного кабеля. Ничтожна она бывает с аналоговым источником.
    2. нет возможности "крутить фазу" вилкой в живую. Всегда требуется выключить систему и снова включить.
    Так и надо. Быстрое переключение не дает возможность глубоко сравнить, при мгновенном переключении хорошо слышно только изменения АЧХ, если они есть.
    Хорошо.
    P.S.
    Чтобы вставить цитату в ответ, надо выделить нужный текст мышкой и нажать "цитировать выделенное" с левой стороны поста.
  6. #286
    Зарегистрировался
    Может откликнутся те, у кого Долли Партон из 5-го трека звучит без проблем?
    Заинтриговали меня этим треком, решил не дожидаться полного сбора системы и послушал его сегодня прямо с компа в наушниках. Голос на месте, чуть правее центра. Явно пропущен через ревер. Дефицита баса нет, его ровно столько, сколько должно быть у настоящей (не компьютерной) басухи и бочки. Обе гитары на своих местах, справа и слева. Синтезатор играет левее тетки, за ним (или за моей спиной, слева) скрипки. За теткой слышна виолончель.
    Вообще есть странное ощущение, что микрофон находится в центре оркестра, бочка как будто сзади подстукивает.
  7. #287
    Ветеран
    Попробуйте уши перевернуть на голове - у меня голос остается там же, а должен сместиться влево, по идее
  8. #288
    Зарегистрировался
    Перевернул. Голос сместился влево.
  9. #289
    тольятти
    сегодня еще раз послушал долли ...
    у меня все ровно и певица точно по центру и бочка и все на месте ...
  10. #290
    Ветеран
    На системе у меня тоже все по середине. На компе есть смещение вправо.
    Как это понимать, я не знаю.
    Надо Игоря (Igorkuz) попросить послушать на его злом винтаже
    Написал ему в личку
  11. #291
    Мое мнение такое: проблемы с 5 треком имеют те, у кого неудовлетворительный источник, вносящий существенную "цифровую" окраску в звук. Можно также предсказать наличие у тех, кто жалуется на проблемы с 5 треком, подчеркивания щипящих и свистящих звуков записи, "стеклянность" звука, отсутствие панорамы шире АС, звук привязан к АС, а не исходит из "диффузного пространства" вокруг слушателя, нет глубины, "воздуха" и т.д. (щас все кинутся уверять, что "ну у меня-то это не так, у меня все нештяк, кроме 5 косячного трека!", но я не поверю, потому что к сожалению, осознать наличие этих недостатков можно только в сравнении с тем, когда их нет
    Т.е. этот трек можно считать тестом на "аналоговость" источника.
  12. #292
    оттуда
    разумеется, все соответствует поговорке-" у кого что болит,тот про то и говорит".
  13. #293
    Зарегистрировался
    Audiomaniac, https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=180
    У меня встроенная звуковуха и дешевые наушники. Проблем с 5-м треком никаких.
  14. #294
    Это сразу чувствуется. По сообщениям.
    Илья, ты отстал от поезда Пынер давно уже на полке пылится, устал лазер у него.
    Вобщем застегни ширинку, а то некрасиво, место людное у нас.
  15. #295
    Зарегистрировался
    Если сообщения брать за критерий оценки аудиосистемы, то Ваш Витязь-302 однозначно проигрывает моим наушникам и звуковухе.
  16. #296
    Н-да, странный выдался вечер..
    Одному ширинки мерещатся, другому витязь какой-то.
  17. #297
    оттуда
    --Цитата---
    ---Конец цитаты---
    Совсем головой йопнулся на своем крайнем севере?
    а что потер то? В баню не хочешь? :Не ссы-я стучать не буду
  18. #298
    Из чувства уважения к автору ветки. Но ты, я уверен, и так все понял
  19. #299
    оттуда
    "Платон мне друг, но истина дороже". Слышал поди? Так вот согласно этому выражению, даже уважая автора ветки приходится тебя снова и снова возвращать на грешную землю, иначе ты опять начнешь гнуть пальцы.
    А оффтопик можно и завтра потереть. Зачем мерзопакостничать как подлый *****?
    Я пишу по теме ветки, а ты просто гадишь.
    идиёт.(с) А Папанов.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 04.03.2010 в 20:37.
  20. #300
    Я пишу по теме ветки, а ты просто гадишь. Возвращалка у тебя еще не отросла
    Офтопик лучше не создавать. Но ведь по теме сказать тебе нечего.
