Страница 38 из 146 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #741
    По умолчанию Re: Optima SE
    Ага, и почему они уходят при настройке режектора на 5? Поцыкай-почикай в микрофон и посмотри на спектр, много интересного узнаешь.
    Я "цыкаю и чикаю" в микрофон практически каждый день на протяжении 9-и лет. Работа у меня такая И деессером пользуюсь столько же. И спектры смотреть умею и вам могу показать, много интересного узнаете
    АЧХ, это только лишь АЧХ.
    Это и ежу понятно что по АЧХ характер звука не узнаешь, но прикинуть характер искажений можно.
    У меня 8см китайский ШП за 50 рублей ложится в +-3дБ от 500Гц до 15кГц. Думаешь, у него нет проблем со звуком?
    А что это выдающиеся характеристики?
    Не хочется писать банальные вещи, но придется уже. Если вы, к примеру, режете пищик в одной октаве от выраженного пика на резонансе, вы как, удовлетворяетесь вторым порядком? Или все же режектор применяете, или 3й-4й порядок?
    Ну, а тут в чем разница? Включите голову. Раздел 2.7к. Горб ~10дБ на 5к.
    И как его не будет слышно со вторым порядком фильтров, мне кто-нибудь объяснит?
    В Оптиме и так примерно 4-й порядок получается акустически за счет естественного спада АЧХ голов.
    Лично я бы применил режектор если бы заметил что звук "кривой", но при условии полной уверенности в качестве остального тракта.
  3. #742
    flipper
    Ну а то! Особенно тут. В даташите. Только не в ту сторону спад немного, надо какбы вниз, а он вверх немнощка
    Тогда я в плюсе, я занимался этим 10 лет примерно. Да не суть. Шипящие довольно широкополосны, краями попадают все равно на горб этот.
    Последний раз редактировалось flipper; 01.03.2010 в 18:24.
  4. #743
    Цыкать может (и даже скорей всего) из-за источника. При этом попытка придавить "цыкающую" область 2-5к в АС приводит к тому, что звук становится более комфортным, но при этом совершенно "никаким". Собственно, так обычно и настраивают современные бюджетные АС, иначе с бюджетным же источником их было бы вообще невыносимо слушать.
  5. #744
    flipper
    Да ничего там не придавливалось. Я же все описал раньше - что, зачем, куда... Вот же блин.. Ломает там мидбас на пяти К... Источники разные были... И усилители.. Ничего не менялось... В общем, забудем - меня все устраивает.
    Последний раз редактировалось flipper; 01.03.2010 в 18:45.
  6. #745
    kvn.inbox,
    График получился очень достойный. А вот с кроссом перелет... На 0дБ твитер выходит на 3,2К. Мне не понятно, зачем в кроссах катушки в одной плоскости, надо развернуть ВЧ катушку, или разнести подальше...
  7. #746
    Проблема понятна. Вроде как субъективное восприятие коррелирует с намерянным. Но возникает тогда вопрос: почему у Георгия "Фильтр получился как в Оптиме" ? Не заметил цыканье ?
  8. #747
    flipper
    Не знаю.
  9. #748
    рядом с Киевом
    Где?
    У меня фильтр для НЧ и фильтр для ВЧ - отдельные платы.
    Добавлено через 2 минуты
    Как только найду детальки, попробую твой рецепт, померяю, отпишусь.
    Сегодня гляну, может в фильтре от ДЛС-а есть похожие..
    пока фильтр сверху без корпуса, можно поэкспериментировать.
    Последний раз редактировалось kvn.inbox; 01.03.2010 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
  10. #749
    Цитата Сообщение от kvn.inbox Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от Memst
    Где?
    Вот именно, где?
    Дырка , которая видна на 3-х кГц - это интерференция. Если померить с расстояния метра два в свободном поле, то ее не будет. АС сведена на бесконечность. Кроме того, на разделе центральный лепесток довольно узкий и АЧХ зависит от положения микрофона по вертикали.
    Я уже много раз писал, что сейчас проблема не в измерениях, а в интерпретации6 понять, что намерил и соотнести с прослушиванием.
    У меня этот конкретный экземпляр до сих пор жив. Ни я ни весь персонал Аудиомании,где он стоял пару месяцев, ни ее посетители цыканья не заметили... Виталик вот, тоже тут писал, что не заметил. Вообще этот кит повторен уже раз 50.
    Георгий Крылов
  11. #750
    flipper
    Так что, его скорее всего, у вас его и нет. Но в некоторых экземплярах, видимо, есть. Не совсем понятно. почему.
    Наверное, все таки разброс параметров какой - то, тут несколько человек говорили о схожих с моими наблюдениях.
    У вас и на замерах горб не так сильно торчит у динамика, как у меня. Все-таки это край диапазона, его ломает, логично предположить разброс.
    В любом случае, это не проблема - если слышно, что звучит не так, нужно подумать, померить и довести.
    Это КИТ, предпологается, что возможно придется поработать руками и головой.
    Сами динамики - хорошие. Лично мне нравятся.
    А цыканье не всегда с оригинальным фильтром проявлялось, только на некоторой музыке. Что-то звучало идеально, всякие сборнички от аудиомагазина, так вообще безупречно.
    А вот например Sting - альбом Sacred Love, там местами в полный рост. Ну и еще кое -где, теперь уже и забыл. Многое, особенно из того, что попроще записано. Альтрок, бритпоп, прочая компрессура - там вообще труба была.
    Последний раз редактировалось flipper; 01.03.2010 в 21:35.
  12. #751
    рядом с Киевом
    Спасибо за пояснение. Проверю.
    Мерял на уровне пищика, см. фото:
    http://picasaweb.google.com/lh/photo...eat=directlink
    но направленность действительно по вертикали небольшая, сейчас они у меня высоко стоят (ищу стойки), дык сидя - сцена рассыпается, а как встанешь - то все гуд.
  13. #752
    рядом с Киевом
    можно попробовать параллельно катушке на басу 0.43мф+15ом. (15 лучш чем 8).
    Уточните, это параллельно L1?
    по типу как здесь у вас на схеме:
    C4+R5?
    П.С. Посмотрел на фильтре ДЛС, что остался,дык там только:
    резисторы:
    3.3 ом
    10 ом
    и еще какой-то с полосками: две красных+две золотистых..номиналов не написано.
    конденсаторы:
    3.9 J DLS/MXP
    5.6 J
    ну и две катушки непонятно какого номинала..проволочные..
    Так, что эксперимент с параллельным подключением немного затянется..., нужно детальки на радиорынке купить..
    Кстати, конденсатор нужно какой-то брендовый, или для теста сойдет любой неполярный?
  14. #753
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Жду не дождусь, когда приедет мой микрофончик измерительный
  15. #754
    flipper
    Да любой китайский кондер нужного номинала в допуске и резистор керамический пойдет...
  16. #755
    Ну зачем же так глумиться, вруг эта цепочка так и приживется в акустике. Лучше отечественные металопленочные к73-16(17) на 100В 0,47мкФ. Стоят не дорого, распространены и уж точно лучше китая.
  17. #756
    flipper
    Там некритично.
  18. #757
    рядом с Киевом
    Вопрос: какая чуствительность в Оптимы СЕ ? Я так понимаю, в районе 87-88Дб?
    А также: кто какие усилители пользует для этой АС (интересует мощностные параметры). У меня подозрение, что усилителю Arcam Diva A70 (50W/8Om, 100W/4Om - по докам) с ними как-то трудновато, может это субъективизм какой-то..
    В ветке говорят часто про "улучшение тракта", хотелось бы более конструктивно осознать.:
  19. #758
    Паспортная чувствительность динамика Н1456 88.5 дБ при 2.83 В. Минимум, на сколько компенсируется баффл степ - 3 дб. Поэтому, чувствительность АС - в районе 85. Такую чувствительность реально имеют все полочные АС с настройкой около 50Гц с 6.5 дюймовым динамиком. Не важно, при этом, что они пмищут в паспорте.
    Георгий Крылов
  20. #759
    Тихвин/СПБ, Russia
    Хочу немного сказать по Оптиме SE - сначала мне казалось, что не хватает баса, собирался уже с фазиком начать мудрить.
    Но, запустил новый ЦАП на тда1541А с выхлопом на ОУ - понял, что все дело было в источнике! с моим старым цд-плеером баса было недостаточно. Хорошо, что не полез в конструкцию. У АС отличный, динамичный бас- можно сравнить с небольшими напольниками.
    Теперь слабое место в моей системе- усилок, т.к. пользую Ямаху ах596 в режиме pure direct.
    С Уважением, Анатолий.
  21. #760
    рядом с Киевом
    Привет,
    Есть вопрос.
    Цитата со страницы:
    - обклеил герленом верхнюю стенку и обе бокковые
    Что такое герлен?
    Это вот это? "Герлен ленточный герметик"
    http://www.bizmarket.com.ua/index.php?a=det-0-346407
    Есть какие-то ссылки, как это выглядит? А то по гуглу только духи какие-то находит...
    Где то встречал упоминание про виброизол, гугл выдает инфо
    фольга (точнее это не просто фольга, а фольга со слоем мастики) - это и есть виброизоляция (называется виброизол или вибропласт)
    Сегодня был у авто-музыко-строителей, дык они мне показывали этот вибропласт, получается, что он одной стороной клеиться к корпусу, потом идет слой тягучей липкой фиговины, а сверху фольга.
    Т.е. внутри ящика получается фольга - это нормально? Имею ввиду, что отражения там и все такое...или я зря паникую..? А то мне показалось, что это не то, что нужно..
    В общем можно раскрыть эту тему? Или ссылку если есть где на форуме?
    Спасибо.
