Страница 23 из 226 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #441
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от demontOOl Посмотреть сообщение
    можно ли поставить обичные китайские (аналог С1-4).
    Ставьте, разницы не будет.
  3. #442
    то-есть прокладку между радиатором и транзистором не нужно ставить,
    Совершенно верно, прокладку ставить не надо, но перед установкой на теплоотвод обязательно нанести на корпус тонкий слой теплопроводящей пасты.
  4. #443
    Ну это само-собой. Спасибо огромное за помощь.
  5. #444
    москва....свао...
    запустил....настроил за 15 минут....
    саб отрабатывает отлично.....
    начинаю корпус делать...
  6. #445
    москва....свао...
    запитывал от преобразователя....-+35 в....
ID:	78673   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78675   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #446
    Что радует - наши самодельщики уже переплюнули многие именитые фирмы, особенно в части конструктива и дотошности исполнения. Так держать!
  8. #447
    москва....свао...
    поэтому и решил сам собрать....приносят в ремонт силки покупные....вскрываешь...а сборка.....так только по пьяни собрать нужно умудрится....
  9. #448
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Цитата Сообщение от mgorvit Посмотреть сообщение
    Можно и не сравнивать. После прослушивания отого усилителя все мои LM и TDA отправились в кладовку.
    Мои тожэ пылятся в ящике, при натурных испытаниях ТДА было подмеченно, что с прогревом ИМС очень слабнула чёткость воспроизведения ВЧ, гдето на протяжении 5 минут, вобщем чип он и есть чип! куда ему тегатся с транзисторами, но я думаю некрасивого звука нет-есть разные вкусы,разная квалификация, и разная практика.(личное мнение)
  10. #449
    москва....свао...
    сегодня полностью отстроил........
    преобразователь запитывал трансом от безперебойника.....
ID:	78791   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #450
    москва....свао...
    собирал по оригинальной схеме...только выход на 2SC3281,2SA1302
    опер ОРА134
    ещё в паралель подстроичнику поставил резистор 1к...так на случай обрыва......
    может печатка кому пригодится.....
    плату можно заказать у этого человека....
    http://fmpirat.ru/forum/viewtopic.php?p=19250#19250
    Последний раз редактировалось deine waffe; 04.03.2010 в 23:56.
  12. #451
    Каменск-Шахтинский
    Красиво собрано, а радиатора хватает для охлаждения?
  13. #452
    москва....свао...
    хватает....т.к. на максимум не раскачиваю......
    питание +-32........
    ещё в корпусе вентилятор будет....
  14. #453
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Привет всем! Хочу отчитатся по поводу проделанной работы, по запуску уся.Честно говоря не думал что будет так сложно, замена любой детали влечёт за собой полное расползание настроек унч,ОУ поставил 5534,штатной регулировки не хватало чтобы вывести ноль, убрал диоды Д3-Д4,вытянул 250мв, так как мой ОУ затребовал для балансировки отрицательное напряжение пришлось уменьшить Р13 до 1,5к,Р14 выпаял,верхний по схеме вывод Р24 посадил на землю,заменив Д3 перемычкой,напряжение смещения менее более успокоилось.При номиналеС4=150 пф обязательно надо паять цэпочку Цобеля-Бушэро, если С4=330пф, при установке Цобеля-Бушэро идет возбуд унч.Схему обвешал конденсаторами как в САК3,Р37-Р38 заменил диодами шотке,установил отсутствующие на плате Д7-Д8,выходные 1943-5200, не могу понять что за чертовщина с током покоя? попытка выставить падение напряжения на эмитерных резисторах вых. транз. 16мв, ведёт к моментальному разогреву выходных, и ток покоя погрэсирует на глазах! убираю ток покоя на ноль-унч играет норм. и не перегревается,на слух ступеньки не слышно,сегодня посмотрю на осциле.В прцэсе сборки и настройки определились такие требования к процэсу:1)Подбор ВСЕХ! деталей в пары! включительно резисторы,транзисторы,стабилитроны.2) Жэлательно изменить рисунок ПП предусмотрев даташитный вариант регул. смещения ОУ,предусмотреть установку всех нужных емкостей и диодов,а такжэ держателей предохранителей в разрыв дорожек питания.3)Первое включение-запитать унч через электротэны 1квт, от эл. плиток, еслиб не они ничего хорошего у меня не вышлоб,несколько раз во время настройки тэны были просто горячие! но ничего не выгорело! так что цэлесообразность применения на лицо.Звучание просто отличное! без призвуков и мишуры,отличный демпфинг фактор-мощный и правильный бас при том не кидает дифузором НЧ динамика. Shurik-спасибо за отличный усь!
  15. #454
    Немедленная замена ОУ, балансировки хватает всегда, для ОРА134 вообще не требуется. Схема этого усилителя очень требовательна к ОУ, любой "левак" и усилитель становится не устойчивым.
    Зачем?, какой ток УН?
    опять все дело в ОУ, С4 так увеличивать совсем нет необходимости, в этом случае лучше всего увеличить сопротивление нагрузки ОУ в части ТОС до 680ом, соответственно увеличив и сопротивление с выхода усилителя. Еще одно замечание: номиналы сопротивлений в ООС выбраны по даташиту AD797 и для NE5534 не подходят, их надо увеличивать раз в 5. Попробуйте, вполне возможно, что Ваши проблемы вылечаться, однако будет снижение глубины ООС. Надо слушать, что интереснее по зуку.
    Странное решение.
  16. #455
    москва....свао...
    страно это всё....
    до этого стоун собирал....народ столько писал что очень сложен в настройке....настроил за 10-20 минут....работает без проблем...
    этот усь...практически сразу заработал в нужных режимах....
    на своей плате установил ещё и доп.подстроечник для уст.нуля ОРА134 как по даташиту...хотя думаю что он лишний...но всё равно по нему тоже выставил ноль....
  17. #456
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Сообщение от Тарас
    Странное решение.
    Какие были под рукой.Опера в меня наверное китай,хотя значок брэнда "I", но вел себя явно не устойчиво,верхний вывод подстроечника посадил на землю чтобы плавнее выставить ноль, так как ОУ требовал только минус питания для цэнтровки,паять даташитный перемычками не хотелось. Падение на резисторах Р18-Р20=1,2В, ПО 100ом.,Между прочим попавшийся подруки ТЛ081 вел себя спокойнее,хотя производства ST. Shurik-подскажите пожалоста на каком посте можно взять номиналы резисторов для ОУ 5534 ? Т7-Т8 Е340-350, Пока других нет,посылка в дороге.ОРА134- можно заказать по 2уе-штука,АД-10 уе.-штука,но нет гарантии что пришлют оригинал!
    Shurik в посте 150 номиналы резисторов для 5534 верные? или есть ещё варианты.Р21-Р22 по 22ком. на корпус-правильно или нет?(в моем варианте)
    Давно приглядываюсь к унч на этой страничке,https://www.vegalab.ru/content/view/161/52/ Shurik скажите если не трудно, на первый взгляд можно судить о её работоспособности, по схематике она проще, но принцып токового управления тот самый.Думаю эту схему собирать следующей,как только доведу до ума нем. усь.
    Последний раз редактировалось Тарас; 07.03.2010 в 16:23.
  18. #457
    У этого ОУ на входе полевики.
    MJE340/350 для звука не подходят вообще, попробуйте все же на 5534 увеличить сопротивления ООС (на 2 вывод) до 220ом на землю (временно можно поставить последовательно с этим сопротивлением электролит на землю) и 4,7ком с выхода усилителя, при этом сопротивление с выхода усилителя на выход ОУ (6 вывод) и на землю (ТОС) не меняйте, оставте как в схеме. 22ком с выхода УН на землю не ставте, увеличте эти сопротивления до 5,6ком (можно 10ком), но делайте все последовательно, вначале ООС, потом местная ОС. Какой ток потребляет микросхема?
    Смысл делать одинаковую схемотехнику?
  19. #458
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Кажэтся разобрался, поменял 5534 на LF355, ноль ставится легко при стандартной схематике,ток покоя регулируется легко,резисторы Р11-Р15=560ом.Р9=820ом. Р8=10к. Р10=1,2К.падение на Р18-20=1,3волт.одна беда звучит хуже 5534, из десятка ТЛ081 выбрал одну только что поддалась регулировке, из 5534 штук 15 перебрал, разброс ужасный, ни одна не пошла!Теперь всё ясно-надо качественные детали! буду заказывать ОРА134, жду посылку с транзисторами,думаю всё будет окей!Shurik спасибо за помощь!
    Shurik как я понял с поста 452 резисторы Р21-Р22 от УН убрать с земли и подпаять на выход унч от 5,6к-10к так? и правильно ли я сделал впаяв Р5-Р7 вместо 2,2к.-6,8к.?\
    Иногда простота можэт приятно удивить, да и для сравнения будет вещь полезная! хватило бы лиш времени.
    Последний раз редактировалось Тарас; 07.03.2010 в 22:21.
  20. #459
    Да.
  21. #460
    Это точно, при том, что с AD797AN были похожие проблемы, правда, этот ОУ высокочастотный. Удивительно, но этот усилитель не любит ОУ с биполярными транзиторами в диффкаскаде, только полевые. Поставте ОРА134 (ОРА132), звук будет очень приличный.
