Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Экранирующие свойства корпуса
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Экранирующие свойства корпуса
    В моей внешней звуковой карте корпус из пластмассы- он не экранирует ни какие помехи. Я как то читал что например идентичные предуселители
    один из которого просто собран на столе а другой в корпусе играют заметно по разному в силу того что корпус является экраном от помех.
    Стоит ли заморачиваться с экранированием, например оклеив корпус изнутри медной фольгой соединив её с землёй аппарата...?
    По умолчанию Re: Экранирующие свойства корпуса
    А точно корпус не экранирован ? - бывает что вроде пластмассовый корпус, а изнутри обмеднённый.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    mAxSpace,
    У меня E-MU 0404 USB....)
    там всё обмеднено внутри - 100% !!!
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    mAxSpace,
    Ну не знаю......я там что то никакой меди внутри не видел.....или там она сверху закрашена..?.....и внутри и снаружи пластмасса......
    Странно, у моей экран есть - именно обмеднение внутренних сторон пластмассового корпуса.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    GrayCat,
    Не.....нафиг такая дороговизна. Это не наши пролетарские методы. На крайняк можно серебрянкой забацать...она по моему тоже токопроводящая.....
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    mAxSpace,
    Прям медь незакрашенная на внутренней стороне..?
    Возможно у меня просто образец после оптимизации производства..))))...экономия мать их ети......
    IZELBOR, я уже сам засомневался, пришлось вскрыть - на самом деле не медь, а что-то вроде графита или мет. пыли с лаком --- в общем тестер показывает что этот слой является проводником.
    кАзлы, флюс смыть не могли, придётся обслужит устройство для приведения к эталонному виду.
ID:	78599   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    mAxSpace,
    Это и есть омеднение..?....а чем тогда смывать флюс..?.....ведь без контакта с землёй толку по моему не будет..?
    Завсегдатай Аватар для aal
    Это и есть омеднение..?........ведь без контакта с землёй толку по моему не будет..?
    Фарадей об этом не знал ))
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    aal,
    То что контакт с землёй нужен...? или что....я просто прочитал где то. Вы бы объяснили популярно если более сведущи в этом вопросе.
    Он где-то есть, либо через винт, либо пружинный.... если смогли покрыть пластик слоем проводника то пружинку поставить не проблемма
    Из курса школьной физики - экран Фарадея - он не был привязан к какому-либо потенциалу, но т.к. у нас он не идеальный, то конечно необходимо заземлять.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...B4%D0%B5%D1%8F
    Последний раз редактировалось aal; 04.03.2010 в 07:43.
