Страница 23 из 28 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 553
Тема: Борьба с фоном
    По умолчанию Борьба с фоном
    Собрал простой стерео усилитель для компа. 2*8Вт. Однополярное питание 12в. Один мост на оба канала. 8000мкФ на выходе. Корпус железный.Из-за размеров корпуса пришлось сделать две отдельные платы на каналы.Посредине транс. на торе, на нем выпрямитель.Входной разъем-миниджек 3,5 сидит на корпусе. К нему витые пары от усилителей. При включении одного любого канала фон отсутствует. При 2-х каналах идет фон. Если витые пары замкнуть накоротко по отдельности фона нет. А если соединить замкнутые пары возникает фон. ИМХО какая то петля по земле образуется. Как с этим бороться? Прошу совета. Заранее благодарен.Олег.
  2. #441
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Re: Борьба с фоном
    Помогут дифференциальные входы, других вариантов нет.
    Я одного понять не могу, почему усилок на тда7294, собранный на покупной неаудиофильской ПП, на дешевенькой комплектухе, на неаудиофильском трнсформаторе тс180 с малым запасом виток/вольт, даже с висячем в воздухе входе, и даже если подкинуть неэкранированный провод на вход - НЕ ФОНИТ ВООБЩЕ. Мало того, питаеются оба канала от одного БП, без разделения сигнальной и силовых земель и через входы та же петля присутствуе - почему же он не фонит?
    ВП свой лечу радикальным методом, на днях приедет новый трансформатор, с четырьмя обмотками от Торнадо. Не захотел я менять изначальную задумку.
  3. #442
    г. Пенза
    Не вижу схемы.
    На TDA, можно сделать дифференциальное включение, или что-то близкое к этому. И даже будучи включены неправильно, микросхемы создают небольшие токи в общем проводе, и вполне может создаваться иллюзия отсутствия фона и помех.
    В сигнальном режиме, появиться всё, ведь через общий провод пойдёт значительный ток.
  4. #443
    flipper
    Плата грамотная, вот и не фонит.
  5. #444
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Jekson!
    попробуй соединить батареи конденсаторов каждого канала толстой шиной! (Общий провод) И середину этой шины использовать, как общую точку на 2 канала (мне однажды помогло!)
    Пока не пришёл новый транс!
  6. #445
    Краснодар
    Поставил транс 4*57, 2*15v от Торнадо - 750вт. Схема трасировки GND как задумывал изначально. Фона нет .
Название:	СХЕМА ЗЕМЛИ 1.jpg
ID:	71090   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #446
    Пермь
    Поздравляю!
    Вообще-то, когда транс с разными обмотками на каждый канал - одно удовольствие!
  8. #447
    Краснодар
    Ага..... Поспешил я радоваться . Оказывается, при подключении обоих межблончиков фон все-таки появлялся, просто уже довольно тихий, и сразу я его не замечал.
    В ходе дальнейших экспериментов и проб, нашел - оптимальное подключение земли. К тому же, для уверенности порыскал по форуму, и нашел подтверждение тому, что именно так и нужно объединять земли каналов, в случае "двойного моно". На левом канале остался еле-еле слышный фончик, слышно с расстояния 10..15см (ночью) - на колонках с чувствительностью 95дб/м и выше - с близкого расстояния прослушивания может начать доставать - НЕДОВОЛЕН. Мне кажется что его причину уже не смогу определить, оба канала сделаны на идентичных ПП и подключения идентичны, странно.
    Сделал для себя соответствующие выводы на будущее - нет никакого смысла париться и греть голову с полным разделением питания левого и правого каналов, это только проблем добавляет..........а толку - НЕТ.
Название:	СХЕМА ЗЕМЛИ 2.jpg
  9. #448
    Сообщение Re: Борьба с фоном
    Очередной неравный бой с фоном... Прошу помощи - осциллогрфа нет, придется методом полунаучного тыка выкручиваться..
    Земля разумеется разведена звездой (клемма в центре на фото)
    Емкость бп удваивал, серво отключал, накал выпрямлял, лампы менял - не помогает..
    P.S. А играет хорошо, лучше лаконика имхо
    Последний раз редактировалось Ant1Xr1st; 19.01.2010 в 20:53.
  10. #449
    Москва, Бун.Луга
    Не подскажите какие номиналы элементов, куда ставить входной конденсатор в УМ или перед ОУ и куда переменный резистор? Использовать собираюсь OPA4132 на 4 канала.
  11. #450
    Тихо сам с собою...
    Причиной оказался тан-3 - он не мог отдать ток в 1А при запараллеленых двух обмотках по 0.9А. Напряжение просело до 5.7в. Сейчас включил два транса в параллель, при 0.5А на выходе всего 6в. Странно это.. по анодной обмотке снимается только 12вт, а мощность транса 36..
    Последний раз редактировалось Ant1Xr1st; 17.01.2010 в 07:44.
  12. #451
    Как то запитывал 2 канала на TDA от одного транса, появлялся фон когда межблочником соединялась земля обоих каналов (на разъемах DVD), как только любое гнездо разъединял - фон пропадал (на вх усилителя землю не соединял), разводка была звездой. Долго возился, в итоге оказалось напряжение смещения на выходе микросхем было разное и как я понял, при подключенной нагрузке, падение напряжения на земляном проводе идущем до плат левого и правого каналов различалось и когда соединял землю входов, то эти миливольты усиливались со входа в Kу раз и давали слышимый фон. Когда собрал интегратор смещение на вых стало 2мВ и фон исчез. Практически понял как идут межканальные помехи.
    Сейчас делаю усилитель корпус тесный, помогите разместить трансформатор. Нужно поставить оптимально чтоб меньше влиял, сейчас стоит как на риснке 1. По физике наводки должны быть в разных плоскостях разные. Планирую толстую перегородку из металла, транс ТПП 321. И не мешает ли работе трансформатора близкое расположение к металлическим стенкам?
  13. #452
    flipper
    А теперь представь, что там происходит, когда усил выдает сигнал в нагрузку.
  14. #453
    Помогите разместить транс чтоб уменьшить наводки, топик 451 Up
  15. #454
    г. Ижевск
    Никогда не сталкивался с подробным осмотром импортных усилителей. Интересно фонят ли они при открытом входе с не нулевым положением регулятора громкости?
  16. #455
    Здравствуйте. Извините за оффтоп, но не могли бы Вы, господа гуру, на глаз прикинуть разводку блока питания? по центру земля, слева минус, справа плюс. БП один для двух плат. Ну есть еще на плате мелочи для диагностики.. они влиять не должны.
  17. #456
    г. Ижевск
    от двух центральных и 3 по бокам толку скорее всего не будет. Заряд найдет более короткую дорогу. да из зачем столько городить конденсаторов. Скажите что за усилитель? Мощность?
  18. #457
    Savrik почему не делать силовые дорожки толще? Зачем стравливать медь, она пригодиться.
    Помогите разместить транс, топик 451 .
  19. #458
    Два канала на LM3886, соотв. 135 Вт в пике. Емкости по 2200(реально измерянное не более 1900)
    Добавлено через 50 секунд
    Цитата Сообщение от djuzik80 Посмотреть сообщение
    Savrik почему не делать силовые дорожки толще? Зачем стравливать медь, она пригодиться..
    Возможно, Вы правы.. Это моя первая работа над усилителем..
    Последний раз редактировалось Savrik; 14.02.2010 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение
  20. #459
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Jekson, как дела с фоном? Осциллограмму с нагрузки УМ можешь выложить при закороченном входе и положении РГ 80-90% ?
    Длина проводов если между РГ и входом УМ разная - то ничего удивительного.
    P.S. Выловил осциллографом на ВП фон при положениях аттенюатора от -1 до -10дБ, амплитуда в пределах единиц милливольта, ломаю голову что делать. Насколько я понимаю, должы быть микровольты. Провода между аттенюатором и УМ на макете 15мм.
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 26.02.2010 в 15:49.
  21. #460
    Еще раз добрый вечер Вот, собрал усилитель по схеме Lincor*а Corsair (http://lincor-lib.narod.ru/Amps2.htm), но появился фон.. 100Гц.. Отчетливо слышен.. Вот примерная схема соединений(один трансформатор, тороид, заземлено на корпус в одной точке).. До этого работал без лампы и блока питания для лампы(накал и анодное), было абсолютно без фона. Не могу понять, где косяк... И еще - если параллельно в розетку включить, скажем, блок питания от ноутбука, я слышу, как он работает.. очень хорошо слышу..
