Страница 13 из 139 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 2765
Тема: Test Audio CD от Prophetmaster NEW!!!
  1. #241
    г. Москва
    По умолчанию Re: Test Audio CD от Prophetmaster
    йа в доле? А что заметно, нет правда? Однако лучше уж без суда, чем через суд. Обещаете под чесное пионерское не трогать "плагиатора"?
    Да что же я могу ему сделать? И зачем? Токмо любопытства ради...
  2. #242
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    Эрик Фридман-скрипка чудесно звучит, хотя я совершенно в этом не понимаю.
    Однако чудовищный шум в записи(хорошо прослушивается на 1:30 минуте позади Фридмана (как пульсирующий фон) и в конце трека) придает ей некоторого колорита
    При прослушивании на АС шума на комфортной громкости практически не слышно.
    Долли Партон- один канал инвертирован относительно другого. Скорее всего распайка на звукоснимателе вертушки неправильная была. Сильный шум +пластинка изношена.
    Сейчас у меня и пластинка и оцифровка именно с этой пластинки в наличии - звучат по фазе одинаково, никаких неправильных распаек нет и в момент записи не было.
    Аукцыон- неестественно.Особенно вокал.
    На моей системе Аукцион звучит замечательно и естественно, в том числе и вокал. Очень требователен к источнику.
    Кинг Кримсон-The Power to Believe черезчур компрессован, сделано видимо специально, что бы вкуснее(зубастее) звучало на бумбоксах и недорогих системах.
    На бумбоксе не пробовал слушать.
    слушалось перечисленное в наушниках.
    Лучше бы на АС.
  3. #243
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    а у меня на Ы90. все ахренено звучит усилок без ОООС экономичный А даже однотакт. неестественно в аукцыоне это содержание песни.
    обратил внимание на мотоцикл в первом треке звук как будто он был с права от слушателя и уехал вперед и немого влево вроде как слушатель стоит возле дороги смотрит на дорогу вдаль. (кстати из этого диска мне больше всего понравился именно этот трек, хотя на нем мне показалось что с правой стороны колонка барахлит (потом поставил даунмикс-то-моно и стало все одинаково просто для проверки), аукцЫон и Кинг Кримсон).
    а шипение я услышал почти во всех треках (нету шипения в 11 в брегович). может это у меня источник шипит источник PCM2702 с ФНЧ на одном транзисторе правда еще я туда интегратор привинтил надо убрать наверное.
    а еще мне показалось в некоторых треках что звук как будто с аудижи2 или дельта 66 что у меня раньше были как будто кривая передискретизация с 48(96) кгц в 44100 особенно это слышно на тарелках или подобном на ВЧ.
    вобщем то кроме шипения или чего-то бросающегося в уши я заметить не могу. может я не понимаю чего-то просто слушаю музыку а не какой там басс или что-то еще.
    з.ы не все с этого диска я смог воспринять кое-что тяжеловато для мозга.
    з.з.ы извиняюсь за поток сознания. просто пиво......
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 25.02.2010 в 00:57.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  4. #244
    Интересно, 14 трек: вокалист тянет ноту и на 2:07 его как бы "выключают на излете", даже какой-то щелчок слышен. Артефакт записи (склейка) или так задумано?
  5. #245
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Вот только дай аудиофилу тестовый диск, есть чем заняться месяц-другой
  6. #246
    Ветеран
    Аукцион начал воспринимать после 30 лет, не раньше
    В треке № 1, во втуплении, ударная установка с тарелками только в левом канале.
    Записи в основном старые, поэтому не без шипения, но в моей системе оно не мешает и не сильно слышно даже на Фридмане. В других треках вообще незаметно, если громкость не выворачивать.
    Все треки, кроме №5 (оцифровка с винила), сграблены с CD программой EAC в формате 16/44.1 и никаким передискретизациям не подвергались. Это Ваша система так играет - набор композиций на этом диске является достаточно сложным для воспроизведения, даже для систем высокого уровня.
    Под пиво я могу только Motorhead слушать
    King Crimson "Red" у меня старый, еще не ремастированный - скорее всего так и было в оригинале. Винил этого диска и запись на катушке с него, слушал лет 15 назад - уже не помню подробностей, а запись не сохранилась.
    Вас никто не принуждает качать, слушать и тем более выражать свое отношение здесь.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 25.02.2010 в 12:59.
  7. #247
    Омск, Сибирь
    Не думал Вас задеть, то была легкая ирония по отношению к Илье.
    Диск этот я уже давно скачал и, упоминаемая Аудиоманьяком в посте 229 система с раздвоением вокала, это мое .
  8. #248
    Ветеран
    Понял. Извиняюсь.
    Тогда может Вы мне скажете, как остальные треки звучат? С треком №5 все понятно - у кого-то играет с нормальной фазой, у кого-то сплошной цирк, но причины пока не ясны. На двух системах (не бюджетных) моих друзей с локализацией в треке № 5 все в порядке, на моей системе тоже. Услышать эффект, описываемый тут некоторыми участниками форума, мне пока не удалось.
  9. #249
    оттуда
    На скриншоте хорошо видно, что на Долли (скрин 01) сигналы в каналах противофазны. На втором скриншоте показано как должно быть при правильной фазировке.
    Возможно дело в неправильной фазировке на самом виниловом диске.
    не собираюсь ничего доказывать. Время рассудит.
    А вы попробуйте. И все встанет на свои места. Компрессованные записи на недорогих системах звучат живее и приятнее, чем некомпрессованные.
    Лучше бы на АС.
    чем лучше?
Название:	01. Dolly-waveform-Incorrect phasing.PNG
ID:	78087   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	02.Correct phasing.PNG
  10. #250
    Ветеран
    Странно, но ведь если взять "правильную" запись и инвертировать фазу в одном канале, то слушать ее на АС будет проблематично - исчезнет бас, прежде всего, почти совсем. Удар бочки на записи явно в фазе.
    чем лучше?
    Наушники изолируют каналы друг от друга, а в жизни так не бывает, потому что человек живое исполнение всегда слушает с некоторым суммированием сигналов левого и правого расположения.
  11. #251
    оттуда
    так будет если перевернуть фазировку собственно АС(одной и пары)
    Если неправильная фазировка в подключении иголки к корректирующему усилителю то тут не все так однозначно. Встречал записи на магнитной ленте с неправильной фазировкой, эффект совершенно другой, чем при перевороте фазы сигнала в АС.
    так чем же лучше слушать на АС по вашей версии?
    А если мне больше нравится слушать в наушниках?
  12. #252
    Ветеран
    Сцена отличается от АС. Через колонки она правильнее, по моему мнению. Мне больше через АС нравится слушать, но тут дело вкуса. Полно народу, кто только в ушах слушает - наверное есть свои плюсы.
  13. #253
    оттуда
    не помню, что бы говорил, о том что слушаю только в ушах.
  14. #254
    Ветеран
    Вас и не имел в виду
  15. #255
    Ветеран
    Однако, тут кто-то писал выше, что именно на клеммах УМ кабель АС перевернул и стало "правильно"
  16. #256
    Омск, Сибирь
    Пробовал перевернуть, лучше не стало, но и не сказал бы, что стало хуже . Еще заметил, что локализация сильно зависит от положения слушателя относительно АС. В общем запись явно "необычная"
  17. #257
    оттуда
    что вы хотите сказать? Ведь совершенно очевидно, на Долли Партон каналы не синфазны, это слышно и в наушниках(вокал смещен влево) и на АС, а также хорошо видно в аудиоредакторе.
    То, что кто-то перевернул фазу на клеммах своих АС и стало "правильно"-всего лишь частный случай, не имеющий отношения к тому что записано на вашем диске.
    возможно у динамиков АС узкая диаграмма направленности. Возможно также что рассогласование по фазе на этом треке (Д.Партон) имеет частотнозавимый характер.
  18. #258
    Омск, Сибирь
    В моем случае, на АС, бОльшая часть вокала тоже смещена влево и при этом нет "фокуса".
    Не думаю, что дело в диаграмме направленности .
  19. #259
    Ветеран
    Это уж точно Похоже, что прав был Аудиоманьяк, когда написал мне в личку, что там звукорежисеры с фазой игрались при записи. Ведь на его домашней системе с локализацией все в порядке, с его слов.
    Я тоже так считаю.
    вокал смещен влево
    О, это уже что-то новое! Раньше на смещение вокала относительно центра никто не жаловался У меня голос по середине на АС, в наушниках не проверял. Надо послушать, есть мониторы AKG K-301 - должно быть все слышно.
  20. #260
    Омск, Сибирь
    Смещение там не явное, что-то типа расфокусированного пятна с легким смещением яркости влево.
