Здравствуйте! собрал самостоятельно свой первый динамик, поэтому вопрос новичка.
Предыстория: в корзину на 4а32 ЛОМО альнико, собрал новую подвижку советскую (из заводской упаковки). Каркас катушки был немного деформирован, я его ровнял с помощью подобранного под размер пузырька. сверху катушку промазал на всякий случай клеем БФ-6 из аптеки. отцентровал, приклеил, скрутил.
подключаю к дешевому усилителю 5.1 для проверки. в спектралабе запускаю генератор, начинаю гонять на разных частотах/громкости.
теперь сама проблема: на РАЗНЫХ частотах низкого диапазона при увеличении громкости динамик начинает петь более высоким тоном на слух. причем высота поднимается вместе с громкостью.
решив выяснить конкретные частоты подключил измерительный капсуль с предом. оказалось что на громкости до появления этого тона, идет ровный лес основного тона и гармоник, а при увеличении громкости до появления высокого тона промежутки между гармониками поднимаются в уровне. и чем больше громкость тем выше поднимаются провалы между гармониками, ровнее становится весь спектр, и выше по тону становится на слух призвук.
не клиппинг ли усилителя дает такой эффект? другого усилителя и динамика под рукой нет, поэтому гадаю
