Страница 8 из 12 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 227
Тема: SPDIF - развязка, трансформаторы, помехи...
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    По умолчанию SPDIF - развязка, трансформаторы, помехи...
    Итак, есть CS8416, есть звуковуха Audiophile 192, соединяю звуковуху с CS8416 коаксиалом. У звуковухи SPDIF выход развязан трансформатором, то есть коаксиал соединения с землей компа не имеет. CS8416 почему-то реагирует на включение/выключение приборов в доме и на прикосновение металлическими предметами к земле, к другим цепям SPDIF приемника и к корпусу компа (от которого он кстати развязан трансформатором).Проявляется это кратковременным слетом ФАПЧ.
    Соединяю землю CS8416 с землей компа, чувствительность к помехам исчезает (практически).
    Собственно вопрос, а как правильно должен быть организован SPDIF выход и вход, должен ли трансформатор на выходе, соединяться с корпусом/землей устройства и как быть если трансформатор стоит не только на передающей стороне, но и на приемной?
  2. #141
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    По умолчанию Re: SPDIF - развязка, трансформаторы, помехи...
    Спасибо вам!
    Теперь я у себя обязательно проверю правильность вкл. трансика.
    Влияния ЦАП на другие устройства нету.
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Цитата Сообщение от artos Посмотреть сообщение
    ...Идут сбои синхронизации,при вкл/откл електроприборов и при касании на землю металическим предметом...=(
    Линия-то по входу согласована?
  4. #143
    Линия согласована по входу.
    Все сделано по схеме. Единственного чего не пробовал,это цепочку с конденсатора 0.01мкф. и резистора 1мОм.
    Наверное в этом весь и прикол...думаю должно помочь.
    Последний раз редактировалось artos; 25.02.2010 в 01:52.
  5. #144
    ...Все сделано по схеме.
    Трансформатор конструктивно что собой представляет?
  6. #145
    Трансформатор - это кольцо марки ВЧ-20, 11*7.5*4мм.
    Десять витков. ПЕВ-0.3
    Уважаемый pokos!А можно узнать как правильно наматывать такие трансформаторы?Ну и т.д. (может в этом проблема)
    С ув.Артем.
  7. #146
    РФ Саратов
    Проницаемость кольца по моему очень мала,надо мю 2000.
  8. #147
    Думается, сиречь тут многовато межобмоточной ёмкости.
    Надо обмотки делать по разные стороны сердечника, а на сам сердечник намотать чего-нибудь типа лакотканевой полоски. И 10ВЧ при такой намотке, наверное, будет маловато, надо, хотя бы, 100ВЧ или даже больше.
    И ещё проконтролировать осциллой форму напруги на входе АДМ. У неё гистерезис есть, может, имеет смысл увеличить ей напругу на входе, добавив витков во вторичку.
    Согласующий резюк лучше до трансформатора включить, прямо на входной разъём припаять.
    Кстати, кабель какой?
  9. #148
    Видите...я уже не правильно сделал трансформатор... я делал так: два сложеных провода пев0.3 10вит намотал на всю окружность кольца,после разделил на первичку и вторичку...
    Согласующий резистор - это резистор в разрыв сигнального провода спдиф на 75ом?
    Кабель внутри корпуса: 75ом тоненький,с посеребреной оплеткой (дорогой)
    А кабель межблочный: не особо хорош...в дальнейшем преобрету получше.
    Былобы хорошо,еслибы для полного разьяснения ктото выложил схемку...чтоб я мог ориентироваться
    Так как я в цифре почти баран...
    С ув.Артем
  10. #149
    Нет, резистор ставится параллельно линии.
    Ну, тогда согласующий резистор должен быть прямо на конце кабеля перед АДМ.
    Вообще, "обычный" телевизионный кабель с оплёткой из "фольги" работает очень хорошо.
    Неск пожьже выложу.
    Последний раз редактировалось pokos; 26.02.2010 в 14:48.
  11. #150
    Неск пожьже выложу.
    Спасибо pokos!
    Буду ждать
  12. #151
    Вот.
  13. #152
    Вот.
    pokos,Спасибо большое!
    С ув.Артем.
  14. #153
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Вот.
    Конец линии нагружать лучше после трансформатора.
  15. #154
    Абсолютно неграмотно.
  16. #155
    Вторичка трансформатора обязательно должна быть нагружена. Стандартно это резистор.
    Андрей
  17. #156
    Но это не согласующий резистор. К тому же, обязательность не обязательна. Прекрасно работает и без нагрузки.
    Обязательно только согласование линии.
  18. #157
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    А первичка, наоборот, сама заглушает 75-омный кабель, т.е. с первичной стороны резистор не нужен.
  19. #158
    Я смотрю, из присутствующих ни кто телеграфные уравнения не учил. Ну, значить не судьба. Я ж не настаиваю.
  20. #159
    Калуга
    Я сразу оговорюсь, что не претендую. Но разве ДЛ нельзя подходящей индуктивностью заглушить? И R||L разве не нарушат уравнение?
  21. #160
    Хоть прямо, хоть косвенно вторичка должна быть нагружена.
    Андрей
