Страница 32 из 35 Первая ... 223031323334 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 689
Тема: Новый ЦАП от Назара - DAC Picardian chord v1.0
    По умолчанию Новый ЦАП от Назара - DAC Picardian chord v1.0
    Ну что, начинаем многостраничное обсуждение. (что сейчас будет )
    http://overture.org.ua/?p=153
    ЗЫ: вечером его буду слушать, отпишусь.
    Последний раз редактировалось V R P; 19.03.2010 в 12:35.
  2. #621
    По умолчанию Re: Новый ЦАП от Назара - DAC Picardian chord v1.0
    Детальки должньі отлежаться, да - да, я согласен и с єтим тезисом, они должньі как-бьі "пропитаться аурой" хозяина.
    Угу, а лучше отмочить их в огуречном рассоле .
  3. #622
    лучше в чем нибудь крепком спиротосдержащем, по вкусу
  4. #623
    Пока Назар медлит со второй версией Picardian изображаю следующую версию разводки. Мосты на Шотки mbrs1100t3
    Если есть замечания - пишите
    • Тип файла: rar 1.rar (56.0 Кб, Просмотров: 194)
    Последний раз редактировалось 74dva; 14.02.2010 в 13:54.
  5. #624
    Джем
    Харьков
    Подкину фоток для освежения ветки. Пока что макетно-настроечная сборка. Слушаю резисторы в i/u . Хicon мне показались никакими, с жесткостью на верхах как ни странно - правда включил я их первыми, на непрогретом цапе. Военный совковинтаж играет интересно- не знаю как описать но вот у меня ассоциация что воздух в комнате стал плотнее чуток- звуковая картинка стала гораздо ближе но чуть чуть вязче. Жирно как бы играют. Завтра ещё сравню с металлопленкой прецизионной.. Надо цапину погреть хорошенько-Назар был прав насчет прогрева, я когда услышал первые звуки аж поднапрягся слегка, а потом в течение часа прямо на глазах, вернее ушах, заиграло совсем по другому.
ID:	76703   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76704   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 14.02.2010 в 01:28.
  6. #625
    Частый гость Аватар для McCulic
    Да, примерно такие же впечатления - плотный, мясистый звук. млт2 примерно также А фистрониксы 0207 просто отвратительны в i/u
  7. #626
    Djemshut - какие трансы(мощность, тип транса - не знаю мотать самому или промы искать) использовал?, ради интереса сравнивал разницу в качестве звучания от одного транса и раздельно на каждый канал?
    р48 и р50 - резисторы менял на другие типы, с целью понимания как влияет на картинку звука?
    .....а платка симпатичная, в особенности синенькие радики, идея с релюхой неплохая
  8. #627
    Джем
    Харьков
    74dva, У меня заказные в аналог, на спец железе- (очень тонкая лента), с пониженной индукцией и экраном. На цифру обычно идет- или броневый или малюсенький тор. Мощность некритична- чем меньше тем лучше, мягче нагрузочная характеристика будет. Раздельно по каналам смысла не вижу, если заказывать. Если искать готовые- проще найти с двумя нужными обмотками.
  9. #628
    На рынке предлагаю 8и ватные торотранс(два по 24 вольт)ы по пять баксов - поэтому и интересуюсь,.. думаю брать или нет.........
    Нарисовал платку усб на PCM2704, правда пока не решил, как её соединить с Цап, развязать через логику и транс, или просто транс если потянет PCM2704,..может просто напрямую через переключатель..........
    • Тип файла: rar УСБ.rar (11.3 Кб, Просмотров: 149)
  10. #629
    Да..и забыл, ведь в аудиотракте все элементы звучат, я имею ввиду резисторы фильтра питания р2,р33и т.д, - наверное имеет значение в этой схеме -их тип...кто-нить игрался с ними?
    Регулятор громкости для усилителя наушников, какого номинала лучше поставит?, кто знает?
    Последний раз редактировалось 74dva; 15.02.2010 в 18:41.
  11. #630
    Одесса
    74dva, регулятор громкости на выходе ЦАПа? а зачем? имхо ему место в предусилителе или УМ. хотя может я и неправ
    Djemshut, а повторно Xicon*ы не сравнивали, после прогрева?
    Последний раз редактировалось aleyer; 15.02.2010 в 17:59.
  12. #631
    Джем
    Харьков
    aleyer, та я уже запутался в операх, резисторах. Панельки-это зло, надо волевым решением запаять намертво что нибудь и не париться.
    На самом деле Xicon*ы играют хорошо- просто эффект "Угля" у них смазан по сравнению с С4-2. Другой момент: С4-2 я отбирал из почти сотни, получилось практически идеально в пары, а Xicon* ов у меня десяток всего .
    LME 49710 в сочетании с прецизионной металлопленкой дает эффект микроскопа- детальность такая, что кажется слышен каждый элетрон. Утрирую конечно, но на некоторых записях слышно все дефекты сведения исходной записи, все шумки, хвосты компандерные и прочая. Это излишне по моему.
    Пока оставил вариант С4-2 >> LME 49710. Подслащиваем, так сказать, излишнюю аналитичность LME.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 15.02.2010 в 20:38.
  13. #632
    Картмен, резисторы по питанию у тебя звучали?
    Пока Назар, медлит с высылкой плат я все продолжаю разводить плату, но уже гибрида. Встроил схему ушного усилка на АД815 используя схему стабилизации "электронного кондера ", плюс добавил УСБ и ТОСЛИНК схему с развязкой на логике и без. С типом регулятора громкости пока не определился........
    Последний раз редактировалось 74dva; 16.02.2010 в 08:53.
  14. #633
    Джем
    Харьков
    Ну и зачем такое питание ушному усилку?. Интересно, на какой же потребляемый ток рассчитывались номиналы фильтра
  15. #634
    Djemshut - пока еще не считал,
    Вопрос- кто знает каталожный номер смд1206 карбон резистор с номиналом на 1к, или другой подходящий для i/u, запарился искать
  16. #635
    Сан-Марино
    Для ушного усилка такой стаб не нужен и не подойдет, так как через рег элемент надо обеспечить протекание большого тока а с транзисторами в таком корпусе это будет сложно.
    Добавлено через 4 минуты
    Есть у меня на 1К лихие смд резики, кабону в I-V не место, уступает он металопленке
    Последний раз редактировалось SergioT; 24.02.2010 в 11:27. Причина: Добавлено сообщение
  17. #636
    шо за резики?
  18. #637
    Непонятный ответ....это вроде намека, зачем?
  19. #638
    Джем
    Харьков
    да их порвёт просто .
    А резики- да, по моему оочень скромному опыту самый четкий, правильный и предсказуемый вариант получается с прецизионной металлопленкой. Уголь красит, причем на разных записях по разному, некоторые диски вплоть до полной неузнаваемости. Неделю послушал- притомило. Лубочное звучание для папуасов.
    Почему папуасы? а по аналогии с их цветовосприятием- им наша, северная картинка жизни, начиная от телевизоров заканчивая одеждой кажется черно белой. Помню в начале 90-х купили мы с соседом по телику. Я Тошибу английской сборки а он-панас, малайзийца. Так он всё время мне говорил что у меня цвет пропал в телике, а мне его ипонец просто глаза выедал
    а там считать не нужно, достаточно просто подумать чуток-
    минимум 200 мА нужен ток, при питании 15 вольт на транзисторе будет рассеиваться примерно три четыре ватт постоянной мощности.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 24.02.2010 в 18:05.
  20. #639
    Сан-Марино
    шо за резики?
    smd 1К 0,1% 10ppm melf
    Добавлено через 45 секунд
    Да так и есть, или фольгой
    Добавлено через 1 минуту
    Да все вроде однозначно
    Последний раз редактировалось SergioT; 24.02.2010 в 17:52. Причина: Добавлено сообщение
  21. #640
    для пикардиана в т/н есть? там ведь 390 ом.
