Ну что, начинаем многостраничное обсуждение. (что сейчас будет)
http://overture.org.ua/?p=153
ЗЫ: вечером его буду слушать, отпишусь.
Последний раз редактировалось V R P; 19.03.2010 в 12:35.
Пока Назар медлит со второй версией Picardian изображаю следующую версию разводки. Мосты на Шотки mbrs1100t3
Если есть замечания - пишите
Последний раз редактировалось 74dva; 14.02.2010 в 13:54.
Подкину фоток для освежения ветки. Пока что макетно-настроечная сборка. Слушаю резисторы в i/u. Хicon мне показались никакими, с жесткостью на верхах как ни странно - правда включил я их первыми, на непрогретом цапе. Военный совковинтаж играет интересно- не знаю как описать но вот у меня ассоциация что воздух в комнате стал плотнее чуток- звуковая картинка стала гораздо ближе но чуть чуть вязче. Жирно как бы играют. Завтра ещё сравню с металлопленкой прецизионной.
. Надо цапину погреть хорошенько-Назар был прав насчет прогрева, я когда услышал первые звуки аж поднапрягся слегка, а потом в течение часа прямо на глазах, вернее ушах, заиграло совсем по другому.
Последний раз редактировалось Djemshut; 14.02.2010 в 01:28.
Djemshut - какие трансы(мощность, тип транса - не знаю мотать самому или промы искать) использовал?, ради интереса сравнивал разницу в качестве звучания от одного транса и раздельно на каждый канал?
р48 и р50 - резисторы менял на другие типы, с целью понимания как влияет на картинку звука?
.....а платка симпатичная, в особенности синенькие радики, идея с релюхой неплохая
74dva, У меня заказные в аналог, на спец железе- (очень тонкая лента), с пониженной индукцией и экраном. На цифру обычно идет- или броневый или малюсенький тор. Мощность некритична- чем меньше тем лучше, мягче нагрузочная характеристика будет. Раздельно по каналам смысла не вижу, если заказывать. Если искать готовые- проще найти с двумя нужными обмотками.
На рынке предлагаю 8и ватные торотранс(два по 24 вольт)ы по пять баксов - поэтому и интересуюсь,.. думаю брать или нет.........
Нарисовал платку усб на PCM2704, правда пока не решил, как её соединить с Цап, развязать через логику и транс, или просто транс если потянет PCM2704,..может просто напрямую через переключатель..........
Да..и забыл, ведь в аудиотракте все элементы звучат, я имею ввиду резисторы фильтра питания р2,р33и т.д, - наверное имеет значение в этой схеме -их тип...кто-нить игрался с ними?
Регулятор громкости для усилителя наушников, какого номинала лучше поставит?, кто знает?
Последний раз редактировалось 74dva; 15.02.2010 в 18:41.
74dva, регулятор громкости на выходе ЦАПа? а зачем? имхо ему место в предусилителе или УМ. хотя может я и неправ
Djemshut, а повторно Xicon*ы не сравнивали, после прогрева?
Последний раз редактировалось aleyer; 15.02.2010 в 17:59.
aleyer, та я уже запутался в операх, резисторах. Панельки-это зло, надо волевым решением запаять намертво что нибудь и не париться.
На самом деле Xicon*ы играют хорошо- просто эффект "Угля" у них смазан по сравнению с С4-2. Другой момент: С4-2 я отбирал из почти сотни, получилось практически идеально в пары, а Xicon* ов у меня десяток всего.
LME 49710 в сочетании с прецизионной металлопленкой дает эффект микроскопа- детальность такая, что кажется слышен каждый элетрон. Утрирую конечно, но на некоторых записях слышно все дефекты сведения исходной записи, все шумки, хвосты компандерные и прочая. Это излишне по моему.
Пока оставил вариант С4-2 >> LME 49710. Подслащиваем, так сказать, излишнюю аналитичность LME.
Последний раз редактировалось Djemshut; 15.02.2010 в 20:38.
Картмен, резисторы по питанию у тебя звучали?
Пока Назар, медлит с высылкой плат я все продолжаю разводить плату, но уже гибрида. Встроил схему ушного усилка на АД815 используя схему стабилизации "электронного кондера ", плюс добавил УСБ и ТОСЛИНК схему с развязкой на логике и без. С типом регулятора громкости пока не определился........
Последний раз редактировалось 74dva; 16.02.2010 в 08:53.
Djemshut - пока еще не считал,
Вопрос- кто знает каталожный номер смд1206 карбон резистор с номиналом на 1к, или другой подходящий для i/u, запарился искать
Для ушного усилка такой стаб не нужен и не подойдет, так как через рег элемент надо обеспечить протекание большого тока а с транзисторами в таком корпусе это будет сложно.
Добавлено через 4 минуты
Есть у меня на 1К лихие смд резики, кабону в I-V не место, уступает он металопленке
Последний раз редактировалось SergioT; 24.02.2010 в 11:27. Причина: Добавлено сообщение
да их порвёт просто.
А резики- да, по моему оочень скромному опыту самый четкий, правильный и предсказуемый вариант получается с прецизионной металлопленкой. Уголь красит, причем на разных записях по разному, некоторые диски вплоть до полной неузнаваемости. Неделю послушал- притомило. Лубочное звучание для папуасов.
Почему папуасы? а по аналогии с их цветовосприятием- им наша, северная картинка жизни, начиная от телевизоров заканчивая одеждой кажется черно белой. Помню в начале 90-х купили мы с соседом по телику. Я Тошибу английской сборки а он-панас, малайзийца. Так он всё время мне говорил что у меня цвет пропал в телике, а мне его ипонец просто глаза выедал
а там считать не нужно, достаточно просто подумать чуток-
минимум 200 мА нужен ток, при питании 15 вольт на транзисторе будет рассеиваться примерно три четыре ватт постоянной мощности.
Последний раз редактировалось Djemshut; 24.02.2010 в 18:05.
Последний раз редактировалось SergioT; 24.02.2010 в 17:52. Причина: Добавлено сообщение
