Страница 21 из 226 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #401
    москва....свао...
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Можно, только мощные могут быть подделкой, сам сталкивался.
    сто процентов оригиналы...т.к. выпаяны с усилителя JBL MPC-600...
    Добавлено через 1 минуту
    У MJE15032,MJE15033 ёмкость КБ выше чем у 2SC4793, 2SA1837 , вырастут искажения по ВЧ.
    ВЧ МЕНЯ ВООБЩЕ НЕ ИНТЕРЕСУЮТ...Т.К. ХОЧУ ПРИМЕНИТЬ ДЛЯ САБА....
    Последний раз редактировалось deine waffe; 21.02.2010 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение
  3. #402
    Украина, Донецкая обл.
    и зачем так извращаться и для саба схему порядочную делать?
  4. #403
    москва....свао...
    почему бы и нет...?????? детали всё равно нахаляву......
  5. #404
    москва....свао...
  6. #405
    тогда другое дело))
  7. #406
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    ИМХО, это заблуждение - делать кое-как для саба. По моим наблюдениям, качественный усилитель (то есть быстрый и с малыми искажениями) гораздо "вкуснее" басит. ТО есть он не бухает, а играет.
    С уважением...
  8. #407
    москва....свао...
    ещё есть кондёры 12000х63....nippon chemi......бу 1 год......если кому нужны могу поделится.....
  9. #408
    москва....свао...
    блок питания с фильтром.автовключением уже собрал.....
ID:	77725   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77726   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #409
    москва....свао...
    вот такая платка получается с защитой....
  11. #410
    Отлично!
  12. #411
    Россия, г. Югорск
    deine waffe,
    А схему защиты покажете?
    Заранее Спасибо.
    Последний раз редактировалось Millenium; 23.02.2010 в 08:36.
  13. #412
    москва....свао...
    вот.....уже 3 раз буду её делать.....
    Россия, г. Югорск
    Добрые люди, научите пожалуйста, как правильно делать платы с помощью лазерного принтера и утюга? Нифига у меня не получается.
    Печатаю на фотобумаге, грею утюгом, а половина дорожек не прилипает к меди. Уже и дольше грел и плату зачищал шмелкой шкуркой, а результату ноль. Всегда рисовал платы вруйную, металлическим стержнем от ручки, без шарика. Раньше были стеклянные трубочки с тонким носиком, но все их перекоцал давно. Написал сюда потому, что глядя на Ваши красивые платы заводского качества рисовать вручную просто напрягает.
    Ответы прошу в личку, чтобы не засорять топик.
  15. #414
    москва....свао...
  16. #415
    у Черного моря
    Закжи пленочный фоторезист. печатать можно даже на обычной бумаге (пропитанной подсолнечным маслом, для больших зазоров дожка дорожка вполне подходит), и на проявку. и меня с лут тож нифига не получается
    а теперь по делу. OPA604AP
    можно применять??
  17. #416
    Цитата Сообщение от dr_jenia Посмотреть сообщение
    OPA604AP
    можно применять??
    Можно, применять можно все, начиная от TL071 вплоть до ОРА627. Звук везде будет разным.
  18. #417
    Лен.обл. Тихвин.
    можно применять??
    Мне не понравилось, басу много, как-то не прозрачно, не аристократично.
  19. #418
    Забанен (навсегда) Аватар для zxcxz
    А как на выходе будет смотреться MJL21193/94 ???
  20. #419
    А надо?
  21. #420
    Да просто много есть вот и думал воткнуть...
