Страница 137 из 267 Первая ... 127135136137138139147 ... Последняя
Показано с 2,721 по 2,740 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #2721
    без фанатизма
    Tartaria
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Где-то я пропустил, какое темновое сопротивление опропары?
    Мегаомы Пока (при настройке) вместо опторезистора можно ничего не ставить. В схеме лимитера можно временно вместо светодиода оптопары впаять перемычку, чтобы видеть по вспыхиванию красного индикаторного светодиода моменты фонограммы, нуждающиеся в участии этого устройства.
  3. #2722
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    получилось довольно таки прикольно. использовал пыльник родной от динамика, пропитал его эпоксидкой. Он стал вообще дубовый, и туда вклеил датчик. Фотки выложу попозжее. Спасибо.
  4. #2723
    без фанатизма
    Tartaria
    А кроме фоток, АЧХ динамика, полученные с датчика, мы, надеюсь, увидим?
  5. #2724
    Украина, Винница
    Дайте плиз ссылку на программу, потому что обычно я снимаю всё на осциллографе, вольтметром и генератором. До программ пока не дошёл. Всё покажу.
  6. #2725
    без фанатизма
    Tartaria
    http://websound.ru/soft-analyzers_r.htm
    SpectraPLUS v.5.0.26.0 - несомненно, лучшая программа спектрального анализа сигналов. Обладающая сверх высокой резолюцией анализа, эта программа разработана для исследований, инженерных, технических и мультимедиа измерений с частотами дискретизации от 24 до 192K, способна производить комплексный анализ сигналов и расширенную пост-обработку, БПФ выполняется с размерами окон вплоть до 1M, возможность увеличения и детально просмотра графиков, многоцветные диаграммы в перспективе, карты интенсивности, большой набор инструментов анализа + многие другие возможности.
    Или ARTA - http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/download.htm
  7. #2726
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Продолжаю работу с Blaupunkt GT 12", уже с боксом в 27 литров. Пришлось повозиться с корректором - пробовал 2Т-мост и эллиптический фильтры. Результаты сравнимые, только с 2Т-мостом деталек больше получается
    Озаботился параметриком для компенсации комнатных стояков. Надергал разных схем из И-нета, пока ни одна не нравится. Думаю. Чтобы лучше думалось, померил микрофончиком АЧХ на различных расстояниях от динамика. Задумался еще глубже
    Тут встает два вопроса - если ЭТО все-таки как-то эквализировать в точке прослушивания, что будет с переходной характеристикой и ГВЗ? Комната-то - это ведь не минимально-фазовое звено...
    Пока решил так - спаяю параметрик на одну полосу, потыкаюсь, посмотрю что получится.
  8. #2727
    Здравствуйте.Вот,решился на очередную переделку своих колонок S70. Последний и ныне действующий вариант реализован по схеме Н.Трошина Радио №8 1989г,с отдельными усилителями для НЧ (с ЭМОС) и СЧ звена.Теперь раскурочил штатный датчик в 75ГДН-5, спаял по Вашей схеме плату процессора ЭМОС и предусилитель,нашел пьезоэлемент диаметром 28мм и подготовил заготовки для датчика,но возникло несколько вопросов на этом этапе.
    1.Хватит ли мощности усилителя на TDA2050 для этого динамика или имеет смысл использовать родной УНЧ-50-8?
    2.С двух сторон диффузора под колпаком имеется два штатных отверстия с сеточкой ,нужно ли их оставить или заклеить наглухо?
    Не очень силен в электронике,прошу с пониманием отнестись к дилетанским,может быть,вопросам.
ID:	77587   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #2728
    без фанатизма
    Tartaria
    Сначала ответы -
    1. лучше использовать родной УНЧ-50-8, при желании его легко можно переделать в модифицированный ИТУН. Сначала попробовать применить без переделки.
    2. Отверстия с сеточкой нужны для вентиляции подкупольного пространства, их заклеивать не надо, все равно пылезащитный колпак будет снаружи.
    Теперь вопрос про пьезоэлемент - его собственная резонансная частота известна? Или, если ответ на этот вопрос затруднителен, толщина латунной подложки какая?
    Адаптер из 1л банки изготавливался?
  10. #2729
    Толщина 0,25мм ,адаптер из 1л банки,мне показалось,что 0,5л будет мал.
  11. #2730
    без фанатизма
    Tartaria
    Толщина 0,25мм
    Маловато будет Тогда диаметр стоечки, на которую пьезик будет крепиться надо делать больше - где-то 15мм. Если будете склеивать конструкцию герметиком - датчик можно будет переделать, если резонанс низковатым получится. Про демпфирующую изоленту не забудьте.
  12. #2731
    Спасибо,буду пробовать.
  13. #2732
    Вот, некоторые попытки решения похожей задачи ("приготовление" АС под конкретную комнату):
    http://foobar2000.ru/forum/index.php...9&topic=2152.0
    http://real-audio.ru/content/article...p?article=1820
    Вот только чем корректно измерить и ввести эквализацию..?
    Субъективные впечатления от прослушивания системы с ЭМОС и ФИ (2 саба, объемы и динамики приблизительно равны, S комнаты ~18м): перемещаясь по комнате слышно, что ФИ возбуждает много больше стояков, чем саб с ЭМОС, хотя они присутствуют в обеих случаях. С ЭМОС, зоны высокого давления имеют более плавные, размытые границы, их количество меньше, источник звука не локализуется. "Низа - лучше, больше, мягче, четче".
    В общем, спасибо вам Наиль!
  14. #2733
    Частый гость Аватар для Carbon
    Озаботился параметриком для компенсации комнатных стояков. Задумался еще глубже
    Если упростить и взять две бесконечных стены на каком-то расстоянии, и у одной из них саб, то получим классический пример стояка. Моделируется как линия передачи с затуханием и почти полным отражением на обоих концах.
    Последний раз редактировалось Carbon; 23.02.2010 в 13:06.
  15. #2734
    Здесь смотрели?
  16. #2735
    без фанатизма
    Tartaria
    Здесь смотрели?
    До сайта фирмы Rane не добрался, но схему их эквалайзера тут нашел ( https://forum.vegalab.ru/showthread....06&postcount=4 )
    Это вопрос... Сначала ушами, потом микрофоном Пока сделаю на одну полосу, поскольку саб будет стоять в практически квадратной комнате (на работе), доминирующий стояк ~30Гц.
  17. #2736
    это понятно , я о своем, у меня пока дефицит знаний и оборудования.
  18. #2737
    Германия
    Вот это и непонятно: Стояки дают нагрузку на динамик или КЗ или ХХ - в первом случае стояк "давит" на частоте резонанса комнаты, во втором случае "баса нет" на определённых частотах. При этом - если динамик "проседает" под нагрузкой, то "давящий" стояк должен быть слабее, чем с случае "сильного" динамика ( ЭМОС даёт "сильный" динамик ). То есть ЭМОС должна бы ухудшать положение с резонансами комнаты. Как раз потому, что мембрана ускоряется "невзирая" на сопротивление комнаты.
    Правда есть подозрение, что "тяжелые" мембраны "не видят" сопротивления воздуха комнаты изза низкого КПД преобразователя мех-колебание->звук
    И соответственно наоборот: Рупоры с высоким КПД "проседают" на КЗ резонансов комнаты и поэтому возбуждают "стояки" не так мощно...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  19. #2738
    Может, потому что нет такого четкого взаимодействия диффузора с воздухом в комнате. Наверняка они остаются, только намного слабее, динамик их уже не подпитывает.
  20. #2739
    Германия
    Как у танка при столкновении с легковушкой ?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  21. #2740
    В сравнении ФИ и ЭМОС имхо есть лишнее звено. Лучше сравнивать ЗЯ с ЭМОС и без.
