Показано с 21 по 40 из 51
Тема: Тот самый Мосфит
    Аватар для Little Jimmy
    г.Киев
    По умолчанию Тот самый Мосфит
    прочитав одним вечерком целую ветку по этой игрушке решил взятся за её доработку:
    1. Появилась термостабилизация в виде транзюка крепящегося на радиатор мощников
    2.уменьшена глубина ОС выхлопа конструктор перестарался изначально была 21 нафига столько щас 2 думаю хватит
    Вот собствено схемка качать она будет 10МАС-1М так что много дури не надо усь задумывался под комп схемка и симул прилагаются
    • Тип файла: cir BAX2.CIR (33.7 Кб, Просмотров: 362)
    Мурманск
    По умолчанию Re: Тот самый Мосфит
    Спасибо за совет именно в этой ветке.
    Вот ещё бы с плавным запуском разобраться, нужен или нет, а то я как-то запустил усь и транзистор irf9540 сгорел.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    1. Что Вы собираетесь плавно запускать?
    2. В этом усил. цепь установки тока покоя абсолютно кривая (поэтому и вылетел тр-р)
    3. Выходные транзисторы - это песня.
    Мурманск
    Посоветуйте надёжный усь на мосфитах.
    Геленджик - СПб
    мосфит - это фирменный лейбл кривого усилителя (MOSFET - правильно).
    Для того, что бы Вам давать советы, хотя бы коротко опредилитесь что Вы хотите.
    Мурманск
    На этом форуме я в поисках воснавном качественного Фнч и хорошего уся для саба, мощностью от 200-500ват, вот понравился мосфитный.
    Мурманск
    Там где напряжение 1,3v у меня почему-то получается 1,2v и 1.45v.
    Что делать?
    Старый знакомый Аватар для superamplifier
    Украина, Донецкая обл.
    разбить молотком плату вдребезге!
    усь работает вообще?
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    На вертикальных мосфитах проще сделать клон RMX будет намного интересней.
    Это всё нормально. я бы эту цепь сделал бы по другому.
    Мурманск
    Ещё как работает.
    Геленджик - СПб
    Радикально - но правильно.
    Для Леонид : Для саба 200 - 500 Вт - усилитель в режиме D - и будет Вам счастье (где - то рядом ветка). Не заморачивайтесь на кривых мосфитах и не менее кривых быполярах.
    ДВР
    SAPR, извиняюсь конечно, но для паяльщиков, неумеющих из "кривого" АВ-шника сделать "прямой", и с трудом разбирающихся(ли) в принципах работы радиоэлементов и в их оптимальных режимах, собрать "некривой" D-шник весьма проблематично, иначе в "где-то рядом ветка"(да и не только) не было бы столько казуистики.
    Думай. Думай всегда…
    Ленобласть
    Гляньте мой: http://akotov.narod.ru/sab.html
    Плата в Sprint Layot 5.0 там же.
    Мурманск
    Спасибо большое, обязательно по разбираюсь со схемкой, возможно даже попробую собрать.
    У кого есть ещё предложения по доработке рассматриваемого уся.
    Дело в том, что платы я развожу очень редко при наличии свободного времени, и выбрасывать сделанную работу жалко.
    Геленджик - СПб
    Вот нет никаких предложений по данной схеме (поясняю):
    М1 и М2 - включеные с общ. стоком тр-ры (причем вертикальные (упрощенно - ключевые - т.е, уменьшилось напр. затвор - исток меньше примерно 4 В - он закрылся, увеличилось напряж. - он открылся (в области 3,5 В - 4 В - резкий перегиб зависимости тока стока от напр. затвор - исток) - чего нет у латералов (горизонт. MOSFET-ов).
    Очень сложно задать для них ток покоя - тем более 30 - 100 мА. (термостабилизированый) - хрень типа Q3 и R28, R29 - это профанация идеи (для самоуспокоения). Кроме того, они (М1 и М2) обладают некоторой иемкостью - достаточно большой - и когда их по четыре штуки вкл. - то это вообще п.
    Украина, Балта
    Вы же схемотехник и никакого труда не составит привести хему в бжеский вид.
    Хоть Ирфы мои любимые приборы но я с Вами согласен. Я поступаю проще - буфер из бипояров на 2-е пары ирфов.
    Геленджик - СПб
    Не вопрос - только она сложнее будет.
    А я ничего против и не имею. Главное уметь как их (кошек) приготовить .
    Добавлено через 24 минуты
    Для 25602 А что мешает в разделе для начинающих открыть тему Горизонтальные МОСФЕТы в выходном каскаде УМ и их термостабилизация.
    Просто наблюдая, как их палят вместо семечек - давно пора. Я готов выложить пару - тройку схем для разминки .
    Последний раз редактировалось SAPR; 23.02.2010 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
    Украина, Балта
    Я не против, у меня тоже пара схем найдётся.
    Геленджик - СПб
    Вот видите, не все так и плохо - можно завтра и начать.
    Мурманск
    Вопрос по выходным транзисторам:
    Есть разница между IRF540 и IRF540N,IRF9540 и IRF9540n.
    В даташите параметры немного расходятся, допустимо ли ставить IRF540 и IRF9540n или как лучше?
    Геленджик - СПб
    Без разницы (в Вашем случае).
