Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 130
Тема: Пропитка динамика составом на основе акрила
  1. #81
    Городок
    По умолчанию Re: Пропитка динамика составом на основе акрила
    Интересно... а кто-нибудь снимал АЧХ после доработок динамиков? Многие мнения могут быть очень субъективными.
  2. #82
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Интересно, а кто-нибудь ветки, с начала ветки, читает?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. #83
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Интересно, а твитеры акрилом пропитывать - лучше станет? А если это твитер Микролаба или свена?
  4. #84
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    я твитеры с слишком мягкими куполами усиливал задувая очень нежно автолаком в аэрозоли, конкретно Мотип, он в принципе тоже акриловый. Цель была расширить диапазон вверх. Опыт позитивный.
  5. #85
    Tartaria
    Сообщение Re: Пропитка динамика составом на основе акрила
    Да. Подопытный - 3ГД38, акриловая пропитка Tikkurila "SUPI Saunasuoja" (осталась после постройки бани ). В диапазоне от 1КГц до 10КГц хорошо видны изменения. АЧХ стала поглаже (снята с расстояния 5 см). Внешний вид диффузора практически не изменился. Сильно не пропитывал.
  6. #86
    Украина, Кременчуг
    Почитал недавно эту тему. Искал по поиску, чем доступным люди пропитывают динамики. Просто решил пропитать свои ширики ЕТР-158-Z1, а то диффузор слишком уж мягкий какой-то у них, а ниже 500-600 я ими воспроизводить не собираюсь, тем более что стоят они "фри - айр". И рупорок из бумаги, но не жесткий - просто бумага без пропитки. Дома, для отделки корпусов АС припасен лак паркетный ИР-16 (твердый, стойкий к механическим воздействиям лак для паркета, экологически чистая водорастворимая композиция акриловой сополимерной дисперсии FINNDISP® (производства Финляндии) и полиуретановых латексов со стабилизирующими добавками.). Решил покрыть сам диффузор с лицевой стороны и рупорок с колпачком.
    Сразу скажу, что АЧХ до и после и фото позже, ввиду того, что на компе "переезжаю" с одной системы на другую, и пока некогда
    На словах. АЧХ до покрытия - яма после 3к с центром на 5-6к, горб на 10к вровень с уровнем на 3к, а затем спад до 20к. После покрытия - ровная АЧХ с плавным падением к 20к по -10дб после 5-6 кГц. Рупорок стал очень жестким (лак этот, на водной основе он, пропитывает бумагу очень хорошо), диффузор тоже приобрел жесткость и перестал "гулять" при надавливании пальцем на один край.
    После высыхания лак прозрачный и очень твердый. Как пишут - полное отвердение наступает через две недели - посмотрим Высыхает (не берется на руки), если не толстым слоем, уже через пол-часа, час.
  7. #87
    Германия
    vladimir_ar, Просто пропитать одно, а вот нанести слой, типа сэндвич получить - вроде как лучше? я так пробовал: украл у жены лак для волос и тоненьким слоем почутьчуть два раза проехался по диффузору. А уж потом опять же поверху мембраны больше по центру - акриловым лаком. До измерений так и не дошло...
    Добавлено через 21 минуту
    Мож и хорошо, а можно и так сказать - дубовая мембрана стала мотору не под силу, и диаграмма направленности скорее всего пострадала...
    Мож лучше вообще куполок выдрать и пропитывать так, чтобы избежать "дубовости"?
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 22.02.2010 в 10:07. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  8. #88
    Украина, Кременчуг
    Задумка перевести весь диффузор (по возможности) в поршневой режим. Еще подожду. Акрил все еще твердеет - если через сутки рупорки еще имели эластичность, то сейчас уже намного жеще. Подождем еще недельку.
  9. #89
    Германия
    Вообще-то безнадёжно , вот люминевые диффузоры ближе всего к этой мечте, но звенят на своих резонансах безбожно. Чтобы обмануть физику резонансов, диффузор должен иметь потери, а чтобы их реализовать - должен гнуться.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  10. #90
    Верно. Вот между двумя этими крайностями противоречивыми и балансируем в поиске заветного компромисса.
    На болгарском форуме советовали пропитывать ширики растворёнными в ацетоне виниловыми дисками. Правда, там применялись диски фирмы Балкантон, где их сейчас найдёшь...
    Последний раз редактировалось Бока; 24.02.2010 в 16:07.
  11. #91
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Прежде чем испортить динамик пропитал полоску бумаги этим сенежем, но не разбавленным. Бумага стала как пластиковая. Не скажу, что она стала жестче, но эластичней что-ли на изгиб и потери при вибрации больше. Не пропитанная часть болтается, пропитанная затухает сразу. Воду не пускает (не мокнет), цвет не изменился, на счёт веса не знаю. Стоит ли разбавлять как написано 1:1 и крыть в два слоя обе стороны диффузора? Не поведёт ли бумагу? Собираюсь пропитать широкополосник работающий до 3 кГц. Заодно посоветуйте как размягчить воротник - черезчур жесткий и подвес тканевый.
    Последний раз редактировалось Elms; 05.07.2010 в 22:31.
  12. #92
    Новосибирск, Академгородок
    Размягчить - это "Пропитка проникающая PS": http://www.aie.sp.ru/ComponentSpeaker/Impregs.html
  13. #93
    Кстати, спасибо! Это, правда, в Питере... И не совсем понятно - это же для демпфирования, а мне надо наоборот. Это как амортизатор слишком тугой, надо ослабить силу его сопротивления. Тугой ход диффузора, задемпфирован и так. Резать шайбу не хочу \ не буду.
    Последний раз редактировалось Elms; 06.07.2010 в 00:36.
  14. #94
    Вообще из всего дерьма, что я пробывал для пропитки динамиков, пропитка на основе акрила санеж очень даже неплоха.
  15. #95
    А что ещё пробовали? Акрил тормозит или ускоряет волну?
  16. #96
    Pipencev, Вы их в банку окунали штоль? Специально проверял на бумаге - её не деформирует.
    У меня приятель спросил - можно щётки стеклоочистителя в саляре на ночь замочить чтоб размякли? Я грю - попробуй. На утро я катался по полу от хохота...
    А ни кто не пробовал жвачку жеваную в бензине развести и пропитать? Типа, тоже не засыхающий состав. Еще на ум приходят столярный клей (костный) и раствор пенопласта в ацетоне.
    Последний раз редактировалось Elms; 06.07.2010 в 22:16.
  17. #97
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Pipencev Посмотреть сообщение
    Начитавшись всего чего тут понаписано, вымазал свои динамики акрилом. И пришёл им капец.
    Акрил долго сохнет... у меня который, так тот, недели 3 устаканивался... подожди хотя бы сутки-трое... ну и диффузором вверх(вниз) положи...
  18. #98
    Ну что за детский сад. Жвачка это натуральный каучук, будете как в #96, только несколько позже. Извините.
  19. #99
    За то аромат не покинет фуззор никогда. Какие ещё варианты?
  20. #100
    Tartaria
    Какие ещё варианты?
    Как всегда - кривые руки... А потом можно валить на кого угодно... И что угодно...
