Страница 10 из 184 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #181
    Ростов/Дон
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    завтра скину раскрой друзья..)))
  3. #182
    Ростов/Дон
    вот собственно раскрой! как и обещал!))
    • Тип файла: pdf TH-18l.pdf (10.9 Кб, Просмотров: 960)
  4. #183
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Кирилл Сергеевич, просторно вышло . У меня на пару сателлитов (12"+1") раскрой такой получился. Остатки пошли на упоры для сетки и подпорки для драйвера.
ID:	77225   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #184
    Ростов/Дон
  6. #185
    Украина
    Bender, Раскрой конечно интересный, но с точки зрения порезки немного геморно. Трапеции гораздо проще порезать прямоугольной формы и потом выставить на каретке два упора и транспортир, снести углы, все детали получатся едентичными. Если отрезать полосу и крутить её для порезки каждой трапеции отдельно то понадобится очень много времени для точного реза и всёравно прийдётся подшлифововать после зборки, а ето уже не стоит той экономии. КОНЕЧНО ЕСЛИ У ВАС НЕ ЧПУ. Хотя многие самопилы электролобзика не имеют... К СОЖАЛЕНИЮ
  7. #186
    Украина
  8. #187
    Красногорск
    прямоугольники бы не влезли в габариты листа. На трапецию был сделан шаблон из 10мм фанеры, т.к. в верхней крышке имеется ручка-врезка. Пара струбцин, фрезер и 3-5 минут на одну готовую деталь. Никакой подшлифовки и подгонки не потребовалось.
    Т.к. это не серия, а всего лишь пара коробов для себя, выходит не так уж сложно и долго.
    Каждый смотрит с высоты своего полёта, то бишь технологических возможностей . К примеру у меня в личном распоряжении оборудования, аналогичного вашему, нет .
  9. #188
    Украина. Одесса.
    Bender, А что за начинка в ваших саттелитах? Скажите плиз...
  10. #189
    Красногорск
    Vodoley, товарисчи, мы скоро тут всё ветку загадим оффтопом . Конретно на фото: китаец AD V1230K, дудка Magnetikum H2820, драйвер Magnetikum MHD144E. Бюджетный набор, ~3800р. без покраски на короб.
  11. #190
    АР Крым.Симферополь.
    Кирилл Сергеевич,спасибо за раскрой!!!
  12. #191
    Ростов/Дон
    на здоровье)))
  13. #192
    Частый гость Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Tania, можете огласить размеры угловых скосов в MTH-30?
    И насколько заметным будет влияние на звук, если их не ставить?
    Чертёж, как я понял, под фанеру 15мм?
    Руки чешутся запилить пару. Динамики уже как неделю назад пришли
  14. #193
    Аватар для Tania
    Скосы все под 45 градусов. С каждым поворотом увеливаются на средний размер между панелями.
    На счет не ставить - не скажу. Но видел, как их игнорировали.
    Фанеру использывал 18мм, скоректировав размеры. Но внутреннии панели, кроме панели динамика, распорки и скосы - из 15мм.
  15. #194
    Аватар для Tania
    К сожалению не могу скинуть распил на целый лист фанеры, т.к. собирал его из остатков от других конструкций.
  16. #195
    Ростов/Дон
    вот раскрой MTH-30
    по просьбе трудящихся раскрой был изменен!)))
    Последний раз редактировалось Кирилл Сергеевич; 19.02.2010 в 15:21.
  17. #196
    Красногорск
    Кирилл Сергеевич, c практической точки зрения удобно сопрягать детали имеющий общий размер по нему же. Т.е. пилить к примеру полосы по 340мм, а потом шинковать их на необходимую длину. Меньше работы и меньше обрезков.
  18. #197
    Ростов/Дон
    у вас есть возможность сделать раскрой как вы советуете))))
  19. #198
    Красногорск
    я так всегда и делаю .
  20. #199
    Ростов/Дон
  21. #200
    White city
    интересно какое максимальное давление у TH-18l. Хотелось бы сравнить с WSX
