Страница 72 из 917 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #1421
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Явление звучания кондёров -вещь совершенно неопределённая, утверждений море, но единства нет. Поэтому утверждения мистера Бейтмана не более чем одно лишнее мнение. Электрические параметры и влияние на звук вряд ли так уж напрямую связаны, как хотелось бы .
    Отсюда и разброд во мнениях. Кто-то хвалит плёнку, кто-то бумагу, а кому и электролиты жить не мешают.
    Последний раз редактировалось Бока; 17.02.2010 в 10:46.
  2. #1422
    Липецк
    Ну, во-первых он вроде бы много лет работал конструктором электролитических конденсаторов и кое-что о них знает, а во-вторых его утверждения весьма логичны и подкреплены результатами практических измерений. Кроме того его мнение практически совпадает с мнением большинства: качественная плёнка лучше дешёвой, а та в свою очередь лучше электролитов.
  3. #1423
    Разумеется, электролиты не идеал. Но перевести схемы на плёнку- это другая крайность . Если нашу плёнку брать, что по 22 мкф, к-78, или по 100мкф к-73, то всё равно выйдет безумная цена, всё равно что Соленами или Янтцинами набрать.
    А чтобы такая убойная разница вышла в звуке- вот не знаю. Не факт.
    Спасает то, что в лампачах не нужны дикие ёмкости, там энергия за счёт вольтажа держится. Но всё равно габариты неэлектролитов- на порядок больше. Пугающие габариты.
    Последний раз редактировалось Бока; 17.02.2010 в 11:31.
  4. #1424
    Ленобласть
    По параметрам конденсаторов в документации фирм-производителей наилучшие параметры всегда имеют конденсаторы на номинальное напряжение 50 и 63 вольта. На слух они так же лучше звучат. Поляризующее напряжение должно быть больше пикового напряжения переменного тока через конденсатор, чем больше - тем лучше.
  5. #1425
    Липецк
    Естественно везде плёнку не поставишь. В цепи переменного тока Бейтман советует ставить неполярные электролиты вместо полярных, особенно в случаях, где присутствует поляризующее напряжение более 2-3 В (для BG более 6-10 В). Там, где падение напряжения переменного тока на кондёре оказывается более 0,5-1 В он советует ставить два неполярных электролита последовательно. При замене полярных элетролитов на неполярные, искажения снижаются в несколько раз, а при последовательном включении неполярных электролитов приближаются к искажениям плёночных конденсаторов.
  6. #1426
    Тамбовский Волк
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    ... а при последовательном включении неполярных электролитов приближаются к искажениям плёночных конденсаторов.
    Осталось выяснить по какой из четырёх возможных схем это получается.
    Тем у кого керафайны есть полярные и неполярные-флаг в руки, а разных производителей смысла сравнивать нет.
    Добавлено через 2 минуты
    ...для BG более 6-10 В...
    для стандарта и С -2В (и ещё кажется для старой F)
    Последний раз редактировалось Rene; 17.02.2010 в 17:34. Причина: Добавлено сообщение
  7. #1427
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    А что получилось у тебя, какие емкости сравнивал, на какие напряжения?
    Я не сравнивал. Это мне лесорубы по дружбе шепнули . Они сравнивали много.
    С уважением, Сергей.
  8. #1428
    При последовательно-параллельном соединении 4 неполярных Nichicon ES их диссипация не изменилась.
    Прибор BR2822.
    Ушами пробовать - это не так просто, как мерить. Так что пока не послушаю - вопрос открыт.
  9. #1429
    Липецк
    Прибор BR2822.
    Игорь, а я вроде бы припоминаю, что при последовательном подключении и полярных и неполярных кондёров у меня диссипация менялась. Однако в любом случае тот же Бейтман пишет, что у электролитов нет прямой зависимости между потерями и искажениями.
  10. #1430
    Нижний Новгород
    Всё же наверно правильнее ставить конденсаторы по напряжению ближе к номиналу+ запас в 1.25 или чуть больше, очевидно тогда они будут работать в оптимальном режиме.
    Кстати может кто меня просветить на счёт поляризующего напряжения..?.....напяжение на конденсаторе и полярезующее- это разные вещи...где можно прочитать подробнее?
  11. #1431
    В этом вопросе я совершенно согласен. Особенно если речь идет о разных фирмах\сериях.
    Но я всё же думаю, что если измерить изделия одной фирмы, сделанные по одной технологии, то на лучший звук можно надеяться у тех, которые будут меряться лучше.
    Также могу сказать по пленочным полипропиленовым емкостям, что те, которые меряются лучше, лучше и звучат.
    Это постоянная составляющая.
    Это не совсем верный термин.
    Если на конденсаторе падает переменное напряжение - это не его диапазон частот.
  12. #1432
    Воскресенск, глубокое подмосковье
    Я так понял, тут можно поприставать к умным дядькам с тупыми вопросами )) Вобщем, вот:
    Электролиты, да? Место ли им в мультимедийной акустике? Если менять-то на что? (чем бюджетнее варианты замены-тем лучше, сами понимаете, мультимедийная акустика, дело тонкое ))). Есть куча советских коненсаторов с маркировкой МБГО-2. Пойдет на первое время, до замены динамиков? И еще. Что это за элемент с маркировкой 5W4RJ? Только что полчаса гуглил, все ссылки ведут на страницы, где все японскими буквами, а я, увы, не владею, и не понимаю, шо же це за тако. Это предохранитель пищалки, который можно закоротить, ибо я все равно больше чем на треть громкости никогда не делаю, или это необходимый в схеме резистор?
  13. #1433
    Липецк
    Это необходимый в схеме резистор 4,0 Ома +/- 5% мощностью 5 Вт. Остальное тоже можно не менять, тем более динамики. Можно поменять один (два) конденсатор(а), через который(е) включена пищалка. Сомневаюсь, что МБГО-2 будут звучать намного лучше, но попробовать конечно можно.
    Добавлено через 12 минут
    Это не очевидно. Так просто дешевле.
    Добавлено через 1 минуту
    Согласен.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 19.02.2010 в 09:37. Причина: Добавлено сообщение
  14. #1434
    Тупой шнурковщик
    С МБГО будет хуже, чем со штатными электролитами. МБГО смогут помочь только в том случае, если на эту акустику подается чрезмерно резкий и пронзительный звук. Они его несколько смягчат.
  15. #1435
    МБГО удобны толЬко в одном: на фанеру удобно крепить, и то если кондёр с ушами. И ещё они не убиваются при пробое, самовосстанавливаются, так сказать. В звук их только совейские колонкостроители совали, по причине нежной любви к народу.
  16. #1436
    Понял, спасибо, напрасная трата времени. А на что заменить посоветуете? Доработал я чуть-чуть колонки, поуменьшились призвуки на нижней середине, теперь верха кажутся колючими. Какой полипропилен ставить, если не трудно, напишите пожалуйста, только не сильно дорогой. Нет смысла в колонки за 100 уе пихать деталей на полтинник ))
  17. #1437
    Я покупаю прекрасные кондёры к78-19, у нас на радиорынке, но вы можете по почте заказать в AV-центре ( avc.ru) неплохие полипропилены Визатон, фирма рассылает по России. Серия МКР.
    Мундорфы-супер, но они чуток дороже.
  18. #1438
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Наверно не сюда надо, а куда? Вот две ссылки на подбор кондесаторов: РАЗ, ДВА. Вдруг кто-то не видел... Осторожно, английский!!!
    ТРИ
  19. #1439
    Каменск-Шахтинский
    Кто подскажет что за кондеры PPD.
  20. #1440
    PolyPropylene металлизированный
    http://www.paktron.com/pdf/PPD.pdf
