Страница 373 из 741 Первая ... 363371372373374375383 ... Последняя
Показано с 7,441 по 7,460 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #7441
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    Так не надо ставить в питание килоомные резисторы и качать на максимальной амплитуде 10Гц. И совсем кондеры то не надо отрицать, а то и абсолютно нормальный усилок загнется.
    Это наверно не ко мне, так как я писал о двух десятках Ом и про амплитуду вообще молчал. Я говорил о первом включении !!!
  2. #7442
    Астрахань
    Цитата Сообщение от kvazi Посмотреть сообщение
    как вам платка??? на ir2184
    урезаная.. нет плавного запуска..
    думаю ещё сюда TL071 всунуть но пока думаю..
    второй слой полностью земля..
    Сразу, что бросилось в глаза так это узкие дорожки по питанию, третьего пина IR2184, сигнальная земля объединена с силовой причем последняя слишком длинная , параметрический стабилизатор лучше сделать не на смд , я уже говорил что он греется.Драйвер надо как можно ближе разместить возле ключей, сокращая длинные дорожки в "гейтовых" пинах транзисторов.
  3. #7443
    Челябинск
    и индуктивность над всей схемой тоже не очень хорошо, всё будет зависить от самого типа сердечника, если будут чашки, то ещё нормально.
  4. #7444
    Новичок Аватар для vogor
    Иркутск
    Поменял в усилителе IRF местами Hin Lin у драйвера и заменил микросхемы, на выходе теперь полная тишина ни постоянного ни переменного напряжения нет, при подаче сигнала на вход ничего не происходит.
  5. #7445
    Беларусь, Гродно
    ну дорожки да согласен.. но их можно чуток расширить и потом услилить..
    вот на счет сигнальной земли не оч понял а как их разъеденишь то???
    на счет стабилизатора.. греется то транзистор скорее всего а не рез с со стабом..
    и дорожки гейтовые да.. места хватает то можно подвинуть чутка..
  6. #7446
    Астрахань
    У тебя землянная петля получилась, просто надо разнести силовую от сигнальной . Теперь понятно?Насчет "стаба" делай как знаешь.
  7. #7447
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Максим Владимирович Посмотреть сообщение
    У тебя землянная петля получилась, просто надо разнести силовую от сигнальной.
    К чему это может привести?
  8. #7448
    Беларусь, Гродно
    вроде понял.. можно будет соеденить провода земли рядом с ключами.. тогда разнесётся...
    второй слой полностью земля.. соединен одной точкой с нижней тем самым получается экран от дросселя..
    дроссель Ш от горизонта других у меня нет..(( и не бывает в наших краях..
    на счет стаба..
    как насчет сделать два bd139 и потом выходы запараллелить или я глупость сказал?
  9. #7449
    Астрахань
    Почитай про правильную разводку печатных плат, может и не будешь задавать такие вопросы.
    на счет стаба..
    Лучше не надо Правильнее сделать отдельный источник ну или на крайний случай уменьшить тепловой режим за счет общего радиатора.
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 18.02.2010 в 13:02.
  10. #7450
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    вапроц:
    атвет:
    подал сигнал на вход и сгорел нагрузочный резистор, теперь на выходе постоянка 60В
  11. #7451
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    вапроц:
    атвет:
    А какова физика этого процесса?
  12. #7452
    Красногорск
    причина в основном кроется в возникающих паразитных индуктивностях и резистивностях (реже конденсаторностях) монтажа, которые (как известно из общего курса физики и ТОЭ) имеют падения напряжения на себе L*di/dt и i*R соответсвенно. i - сила тока, L и R - значение индуктивности и сопротивления. Нам ведь известен общий курс физики (хотя бы закон Ома для участка цепи) и частично ТОЭ ? Т.е. мы предполагаем, что имеем дело с одной схемой, а на самом деле в ней присутсвует куча других элементов . Для того, что бы знать какой паразит, где и при каких условиях может появиться, надо :
  13. #7453
    Иркутск
    Для меня сейчас главное чтобы вообще заработал, а потом можно будет плату оптимизировать. А вы делали усилитель IRF по схеме iDIODa? Схема рабочая?
  14. #7454
    Красногорск
    мне почему то кажется, что для вас сейчас главное совсем не это .
    нет.
    Схема рабочая?
    честно говоря не знаю.
  15. #7455
    Астрахань
    А что мешает пообщаться с автором? Человек если делал его то может чего и подскажет.
  16. #7456
    Украина, Донецкая обл.
    vogor, если печать от идиода то она не очень.
  17. #7457
    Екатеринбург
    Круто! Re: D class для саба.
    Вариация на тему 2184. Пока с временным RM10... Защита и задержка включения. На входе ОУ.
ID:	77297   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77298   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось gromilalex; 19.02.2010 в 06:59.
  18. #7458
    Беларусь=>Минск=>Молодечно
    О, млин!!! модняцко вышло, в смысле "под серебро".
    Плата - то что надо!
    Работает?
    Скудненький пост, напишите хоть что нить. Или только что спаяли?
  19. #7459
    компаратор на ЛМ?
  20. #7460
    кто-нибудь видел witali ?
    а то уж 3 месяца как взялся выполнить для меня работу (оплаченную) и исчез...
    Ерунда какая-то...
    Всегда!!!
