Страница 7 из 24 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 463
Тема: Динамический диапазон динамиков
    Аватар для sergeich171
    По умолчанию Динамический диапазон динамиков
    А измерял ли кто-нибудь, насколько линейна характеристика напряжение на динамике/звуковое давление в рабочем диапазоне частот громкоговорителей? Возможно, ТК существует и в самих АС? Можно разработать динамики, имеющие искривление (провал) АЧХ давления на малых сигналах? Или спад чувствительности в нужном месте ЧХ? Возможно, в этом и есть "секрет" хорошо звучащих (дорогих?) АС - одинаковая передаточная характеристика применённых динамиков в конкретной схеме кроссовера + низкие искажения во всём слышимом по частоте и динамическом диапазоне + изменение чувствительности типа "бабочка" АС со снижением громкости. Так сказать, пассивная ТК... Хотя, в принципе, соотв. характеристики динамиков можно снять (сложно, наверно, только с КНИ), и, для трёхполосной или четырёхполосной схемы усиления в УНЧ скомпенсировать имеющиеся нелинейности и сформировать необходимые. Думаю, звучание будет... И ещё. Не в тему. Думаю, пора сотворить процессорную примочку для компенсации недстатков АС и помещения - более продвинутую, чем в ресиверах. Там, насколько я посмотрел их схемы, после изм. микрофона - уилители-детекторы, а потом понятно. Т. е. фазу сигналов, похоже, ресиверы не регулируют.
    Последний раз редактировалось sergeich171; 08.02.2010 в 19:35.
  2. #121
    По умолчанию Re: Динамический диапазон динамиков
    А мне кажется в большинстве случаев (аудиофильских) мнение о т.н. микродинамике
    связано не с сухим трением или подобными гистерезисными фокусами, а с хвостами
    (см. вотерфолл). Есть *приятные* на слух хвосты - вот вам она, микродинамика, нет -
    - невовлекающее, мониторное звучание, существенные детали нафик съедаются ;)
    IMHO именно потому в защиту *поющих* корпусов приводят идиотскую псевдоаналогию
    со скрипками и т.п.
  3. #122
    "Красный пояс"
    На то мы и люди, чтобы жить мифами.
    Ну почему же миф???
    В установившемся режиме (воспроизведение синусоиды), в нормальной головке никаких искажений малых уровней не будет.
    Воспроизведение синусоиды - это динамическое равновесие системы.
    А вот воспроизведение импульсного сигнала, это другое дело!!!
    Чтоб толкнуть диффузор, нужно преодолеть:
    1) упругость подвеса
    2) потери в подвесе
    3) инерцию всех подвижных частей. Её нужно преодолеть только однажды, при разгоне. Вот она и является причиной нелинейности на маленьких уровнях громкости (в начале хода диффузора).
    От чего оно зависит
    Потери в подвесе, разумно будет пока не трогать, т.к. они линейны, и связаны только со скоростью, а не с амплитудой.
    а) Динамик с мягким подвесом и слабеньким мотором (все цифры утрированные):
    - вес диффузора 10 гр.
    - упругость подвеса 5гр/см
    - сила мотора 5 гр/А
    Как видим, ток в звуковой катушке в 1А, сдвинет диффузор на 1 см, при этом мотору придётся преодолеть своими дохлыми силёнками в 5гр/А, ещё и инерцию массы в 10 гр. Сила инерции, разумеется, будет зависить от ускорения, то-есть от частоты.
    б) Динамик с мощным магнитом и жестким подвесом (равной чувствительности с предыдущим)
    - вес диффузора 10гр.
    - упругость подвеса 100гр/см
    - сила мотора 100гр/А
    Смещение от тока в 1А опять 1 см (чувствительность прежняя), но теперь мотор силой 100гр/А преодолевает инерцию массы в 10гр.
    Разумеется, в первом случае маленькие уровни будут сильнее "съедены" динамиком. Это вполне объективные, а не мифические искажения амплитудной характеристики головки. Замечу, что это не "ступенька", а растягивание диапазона "вниз".
    Одностороннее увеличение силы мотора - повышение чувствительности головки, при прочих равных, повлияет на данные искажения незначительно, т.к. с увеличением хода увеличится и ускорение паразитной массы, что увеличит её инерцию. Чтоб искажения реально снижались, нужно уменьшать вклад инерции подвижной системы в общий расклад сил, а для этого нужно их ВСЕ пропорционально увеличивать, не трогая инерцию.
    Сказанное и является одной из причин появления головок с огромными BL и с чувствительностью чуть больше средней.
    Ещё одна причина искажения амплитудной характеристики - неидеальность диффузора. На маленьких уровнях излучает звук не вся поверхность, а только её часть.
    А компенсировать сие безобразие можно только характеристиками подвеса головки, который и делают нелинейным с целью получения итоговой линейной амплитудной характеристики.
    По-моему так!!!
  4. #123
    Tartaria
    Как вы думаете, чему пропорционально звуковое давление, производимое движущимся диффузором? Если вы ответите смещению, то сразу скажу, что это - неправильно
    Для разрядки выдам цитату (пойдет для пёрлов) подсмотренную на ХиФисру -
    А что тут обосновывать, у этих двенах слабое магнитное поле в зазоре. Катушке своим полем не от чего оттолкнуться достаточно быстро и точно при подведении сигнала к ней.
    Потому пики амплитуд будут подъедаться.
    В 4-хслойной катушке также проходят паразитные процессы, поскольку между витками и слоями возникают всяческие потери и т. п. Индуктивность большая, что тоже работает как задержка и сократитель рабочей полосы.
    Высокая добротность, значительная масса приводят к значительной доле отдачи засчёт резонанса, или попросту болтанки диффузора со сниженным контролем.
    Обосновать сможете?
  5. #124
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    слуховые опыты показывают, что такой ступеньки (в доступном уху ДД) нет.
    Перед решением использовать концертный динамик в нч полосе я несколько раз задавал об этом вопрос всем, кто рассказал на страницах форума о своих проектах на про- динамиках(Это Виталий Korotkoff, Пётр, Андрей..). Все ответили, что этого порога не услышали. Позднее я сам сделал нч звено на концертном 15" динамике, и теперь сам могу послушать.
    Сожалею, но мои опыты говорят об обратном. Я не стал бы говорить, что это ступенька, но скорее, ветвь пораболы с вершиной в нуле. В многополосной системе на 15" про- однозначно чувствуется нехватка нч на малой громкости и потеря детальности на этих частотах, тогда, как домашние динамики в остальных полосах играют всё и сразу. При добавлении громкости до уровня при котором сводил - выравнивается, при дальнейшем увеличении громкости(это когда уже очень громко), в противоположность к домашним колонкам, когда дин диапазон на нч начинает ограничиваться, а середина выпирать, как писал December, у меня происходит обратный эффект. Ограничивается всё остальное, а нч играют динамично и детально.
    Если же подавать широкополосный сигнал на головку - без фильтра, то на очень малых уровнях, также ощущается нехватка нч. На пороге слышимости слышно, что начинает играть именно сч и вч. Низа нет. Приблизившись ухом к динамику, заметил, что играет только центр динамика, то есть играет большой пылезащитный колпачок(а у меня он действительно очень большой). И лишь с прибавлением громкости включается в работу весь поршень. При этом происходит и рост детальности на нч. Начиная с какого то уровня наступает баланс, который уже сохраняется в широком(в сторону увеличения) диапазоне громкости. Уровень этот - порог - мал, в дневное время в квартире можно и не заметить, но я не могу согласиться, с тем что его нет.
    В старых дискуссиях отмечали, что если концертную систему перед концертом включить очень тихо, то она звучит плохо, детальность теряется, но это объясняли концертными ус-ми работающими в классе В. Мой опыт, когда серединка - сч уже играет серединкой динамика, а низов ещё нет, опровергает, что дело только в усилителях.
  6. #125
    О как здорово Пока сочинял сообщение, уже написали.
  7. #126
    "Красный пояс"
    Nota Bene
    Ага, а если я не буду так говорить???
    Ускорению и диаметру диффузора оно пропорционально, только я Вас не понимаю - Вы это к чему???
    Обосновать сможете?
    Смогу, но зачем???
  8. #127
    мифолог Аватар для anli
    Sferoid, вот как раз в данный момент играет джазовый альбом 62 года (то есть без электронных бухов, да и вообще скромненько так в смысле нч-диапазона), всю партию контрабаса слышно совершенно без проблем. Ну а уровень громкости такой, что в соседней комнате спит ребёнок. А набор этого сообщения вообще глушит всё звуками клавиатуры (мицуми классик). Я как-то не так слушаю? В чём ошибка? С другой стороны, может, просто есть разные паучные технологии, и на каких-то подвесах действительно есть проявление класса B для излучателей? Мне, правда, трудно представить, как надо постараться для такой ступеньки
    Следует отметить, что у меня усилитель УПТ, и, как известно, оформление ЗЯ.
  9. #128
    Tartaria
    Тогда при чем тут разговоры про инерцию и 1см смещения?
    Ускорение пропорционально силе, сила пропорциональна B*L и току, протекающему через ЗК; диаметр диффузора применим только к понятию акустического КПД на конкретной частоте. Про акустическое оформление пока говорить не будем.
    Все разговоры о real-time компрессии динамика в конце-концов сведутся к величине его нелинейных искажений Иначе никак не получится объяснить амплитудную нелинейность.
    Смогу, но зачем???
    Интересно
  10. #129
    Т.е. в рамках линейной модели (см. выше про синусоиду, проходящую м.пр. через ноль) простой связи между импульсным откликом
    и частотным откликом нет? Это очень интересно.
  11. #130
    Так вот, слуховые опыты показывают, что такой ступеньки (в доступном уху ДД) нет. То есть, сколь угодно малые сигналы вызывают соответствующие перемещения и потерь малых сигналов нет.
    Да, я пока тоже придерживаюсь такого мнения.
    Я полностью согласен с sia_2.
    В чем? Что "мягкие" головки за пределами поршневого режима давят низкоуровневые сигналы? И этому есть реальные доказательства? Тогда, если можно, дайте ссылку.
    Именно поэтому я и стараюсь применять много полос, каждую с головкой соответствующего диаметра, чтобы обеспечить максимально работу поршнем для каждой.
    Вы, вероятно, принципиально не используете металлические головки, иначе для работы все АС в "поршне" хватило бы и классической трехполоски.
    Интересно
    Присоединяюсь
    Мое почтение, уважаемый ash__
    (см. вотерфолл).
    Интересно, а кто-нибудь может дать определение "микродинамике", желательно в технических терминах?
  12. #131
    Может имеется ввиду, что головка становится линейной только по истечение некоторого времени?
  13. #132
    Давно не сталкивались, уважаемый olvicgor
    Определение не попадалось, но косвенно феномен описан. Удачный (IMHO) вариант:
    "Новый жупел -"микродинамика" пришел на смену пресловутому джиттеру"
    здесь, в принципиально флеймовой ветке
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:42798-122#3287
  14. #133
    Значительно интереснее утверждение sia_2, что: сильнодемпфированные диффузоры «мягких» головок вызывают низкоуровневые искажения из-за будто бы механического гистерезиса материала. Утверждение любопытное, но голословное. Вот, если бы автор привел результаты своих или чужих измерений, то наша благодарность не имела бы границ в рамках разумного
    1. Похоже, меня неправильно поняли. Про искажения "а-ля ступенька" я не писал, и в нормальных головках их нет. Речь о другом - использование вязкого демпфирования (которое по определению является нелинейным процессом) приводит к тому, что зависимость уровней искажений от величины сигнала перестает описываться простой полиномиальной зависимостью - при снижении уровня сигнала искажения падают существенно медленнее, чем в "алгебраическом" (полиноминальном) приближении. Факт, кстати, давно известный.
    2. График зависимости первых 3 гармоник в функции уровня сигнала для пары типичных головок постараюсь найти, я эти измерения проводил еще в 1995-1997 годах.
    Кроме того, закон Гука с его упругостью, работает в диапазоне частот, близких к резонансу и ниже. А выше по частоте Гук уходит на второй план, а вместе с ним и механическое демпфирование.
    Не совсем так. Неидеальность выполнения закона Гука сказывается во всем диапазоне частот, но в РАЗНЫХ конструктивных элементах. На НЧ - в подвесе и ЦШ, на СЧ - в первую очередь в диффузоре, на ВЧ - еще и в каркасе ЗК (этот каркас, кстати, у мидбасов и СЧ сейчас часто удлиняют, превращая в длинную трубку, в том числе чтобы создать механический фильтр для подавления подъема АЧХ на ВЧ).
    Добавлено через 16 минут
    Но насколько я понял, sia_2 имеет ввиду прежде всего не низкие частоты, а средние. Там, где головка с «мягким» диффузором перестает работать поршнем. Он пишет о вредности применения материалов с высоким внутренним демпфированием для изготовления диффузора. Головки, сделанные из таких материалов в отличие от жестких поршневых головок (например металлических) как будто бы съедают мелкие звуковые детали. А потому он считает, что лучше собственные высокодобротные резонансы мягких диффузоров на частотах зонного режима работы вообще не демпфировать – дешевле обходится для результата.
    Да, именно так.
    Согласен с тем, что Вы написали. Но я говорил про другой момент. Бытует такое мнение, что при определенных, очень малых сигналах, катушка перестает перемещаться. Происходит это якобы потому, что потери на трение в подвесе превышают полезную силу перемещения. И как следствие, такие потери ведут к искажению или полному исчезновению низкоуровневых деталей из сигнала (ухудшению микродинамики).
    Если сказать иначе, то график перемещения от приложенной силы для материала подвеса выходит не из нуля, а имеет в нуле некую ступеньку.
    Про "ступеньку" - чистый миф, по силе (да и по ускорению) ее нет, более того, актюатор, построенный по принципу ЗК электродинамического громкоговорителя, обладает наибольшим динамическим диапазоном среди всех известных человечеству (6-7 декад по напряжению/току).
    А вот с "исчезновением низкоуровневых деталей" налицо полная путаница и отсутствие четкого определения. Одни люди ставят такой "диагноз" системам с реально низкими искажениями, типа "бедное звучание", другие - наоборот, при появлении маскирующих интермодов, к примеру, в ШП ГГ. IMHO, кому поп, кому попадья .
    Ощущения описаны правильно, так и должно с непривычки казаться при высокой линейности ГГ. У высоколинейных "домашних" ГГ та же история, почему они и неважно продаются.
    Причина - взгляните на раствор кривых равной громкости на НЧ и СЧ, на НЧ он много меньше, соответственно вывалиться "вниз" из него, в неслышимую область, на НЧ очень легко. Поэтому для субъективно привычной для многих людей передачи НЧ АС (или процессор обработки) должны обладать на НЧ заметной собственной компрессией уже в рабочем диапазоне мощностей. На практике это делают за счет использования ГГ с сильно нелинейным подвесом, жесткость которого при увеличении хода резко растет, и рассчитывая акустическое оформление так, чтобы на малых уровнях получить "горб" АЧХ на НЧ, исчезающий при увеличении подводимой мощности. Еще в тех же целях используется нелинейность порта фазоинвертора. АС, спроектированные без таких "цыганских хитростей", продаются заметно хуже тех, где это учтено.
    Последний раз редактировалось sia_2; 18.02.2010 в 09:31. Причина: Добавлено сообщение
  15. #134
    Volgograd city
    Частично согласен, но мои скромные опыты с 15" ПРО подталкивают на вывод, что проблема скорее в кривых равной громкости на НЧ, плюс влияние конкретного акустического оформления дина.
    Т.е. необходимо (и достаточно) создать условия работы НЧ ПРО-дина на малых SPL уровнях, в режиме питания катушки повышенным током - соответствующему уже "линейному" участку. Априори принимаем, что запас мощности "вверху" диапазона мощностей про-дина вполне достаточен для неискаженной передачи сигнала (на высокой громкости). Собственно, ставим работу дина в привычные (расчетные?) для ПРО рамки подводимых "крейсерских" мощностей.
    Последний раз редактировалось Jazzer; 18.02.2010 в 09:52.
  16. #135
    Для себя я это объясняю так - кривые равной громкости. Поэтому применяю тонкомпенсацию.
    Не в этом. В том, что "мягкие" головки за пределами поршневого режима - это вообще компромиссное решение, которого следует избегать. А на счет мягкости головок мне почему-то представляется обратное - начиная с определенных уровней, когда теряется устойчивость излучателя будут теряться детали. А на малых уровнях ситуация будет относительно неплохая.
    Сказать более корректно было бы - еще не использовал металлических головок. Но не исключаю этого для себя. Если можно, приведите конкретный пример набора металлических головок для трехполоски. Только я не знаю, что такое "классическая". Мне нужна оная с полосой 16...20000, снизу аппроксимация не круче, чем по второму порядку и неискаженным SPL в полосе 40...1000 Гц не менее 110 дб.
    Последний раз редактировалось gross; 18.02.2010 в 11:39.
  17. #136
    Завсегдатай Аватар для dekko
    и мне б такую...
  18. #137
    Все совершенно верно! Это именно то, о чем я и говорил пару страниц назад! У нас-же уши нелинейные, на низких уровнях нам слышно низкие и высокие частоты хуже, чем средние, поэтому для чайников и бытовухи и применяется тонкомпенсация! Если вы слышите такой эффект - это первый признак качественной, линейной системы!
    Сразу предупреждаю вопрос "а зачем тогда это собственно нужно?" Ну так вы хотите иметь линейную систему с натуральным чистым звучанием или электромузыкальный инструмент? Я уже писал - представьте катящийся с горы камень. То тише стукнет, то громче. И совершенно наплевать ему на особенности восприятия нашего слуха, никакой тонкомпенсации для вас лично он делать не будет и при этом обвинить в "ненатуральности" звучания вы его разве сможете?
    Вот, собственно, еще один итог темы топика:
    Об этом собственно и речь
  19. #138
    Германия
    С интересом слежу за темой.И всё думаю, как бы её скрестить с темой про Bl/Mms ???
  20. #139
    со скрипками и т.п.
    Это бесспорно тоже факт, но там мне кажется чаще речь идет об усилителях и источниках, чем об АС
    Borman, понравились ваши мысли, я как-то раньше не догадался, ведь действительно сопротивление жесткого подвеса в отличие от массы подвижки на мягком подвесе с меньшим мотором действительно ведь инерции-то не имеет. Вот вам и все.
    Добавлено через 10 минут
    ну вот с этим наверное не соглашусь, пока что все что попадались такого типа были спроектированы с целью получения мощной нижней части диапазона в малых объемах оформления, "силовым" , так сказать, методом. У них масса подвижки обычно колоссальная, так что боюсь в таких головках то на то и выходит в среднем.
    Вот например такая: http://www.magnet.com.ua/loudspeakers/A1502R.html
    Добавлено через 2 минуты
    Stasman, ну вот уже практически и скрестили
    Последний раз редактировалось rogozhin; 18.02.2010 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
  21. #140
    "Красный пояс"
    1см смещения указан только чтоб показать, что чувствительности в обоих случаях одинаковы. Интересует нас, с точки зрения искажений, только начало движения - разгон диффузора.
    Наверное, всё-же, задача заключается не в получении абстрактных ускорений, а в точном следовании диффузора за формой тока в катушке. И условие пропорциональности начнёт выполняться только после того, как будет преодолена инерция разгоняемого тела.
    И относится сие не только к началу движения (о котором шел разговор), а вообще к любым моментам, когда меняется скорость диффузора.
    Согласен, кроме как искажениями, компрессию никак не назовёшь!!!
    Интересно
    Nota Bene, это теоретическая механика. Подробный и обстоятельный ответ займет много места, да и не верю я, что Вам это неизвестно и нужны доказательства.
    Если коротко:
    Механическая система и не может себя вести по другому, когда в передаче сил участвует упругость и присутствуют механические потери.
    В диффузоре, чтоб он работал как поршень, усилие от центра (звуковой катушки) передаётся к краю (воротнику диффузора) через сам диффузор. Дифузор не является идеально жестким звеном, а потери в нем (его материале) огромны.
    С уважением
    Borman, понравились ваши мысли...
    Это не мои, это где-то было подробно описано. Или у Фурдуева, или у Сапожкова, или у Алдошиной...
    Удачи!!!
