Страница 12 из 13 Первая ... 210111213 Последняя
Показано с 221 по 240 из 242
Тема: Экономичный А
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Экономичный А
    За неимением другой информации указываю (С) как Семынин Игорь
    Моделировал в mc7, не сростается. Хотя задумано вроде правильно. Кто- нить такое собирал живьем?
    По рисунку: не обращайте внимания на конкретную реализацию, IMHO здесь как раз важней именно ИДЕЯ, т.е. верхняя картинка
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    По умолчанию Re: Экономичный А
    не если бы он в железе был открыт думаю уже взлетел бы ток покоя и перегрелось все.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  3. #222
    Красноярский край
    собственно чем вам тут шоттки приглянулся? не понимаю
  4. #223
    Новороссийск
    честно хз. наверно потом поменяю. может максимальный уровень сигнала без ограничения побольше будет.
    Konstantin Kuzmenko, посоветовал шоттки.
  5. #224
    Красноярский край
    да положительная полуволна будет побольше на 0,3в
  6. #225
    Ижевск
    Цитата Сообщение от ISIT_14 Посмотреть сообщение
    Вот и собрал я наконец себе этот усилок. играет хорошо . нимогу привыкнуть к тому что не греется.
    спасибо Игорю за еще одну замечательную схему
    Спасибо и Вам за добрые слова.
    Симпатичная конструкция получилась.
    Согласен с Lemmy - Шотки в этом месте ставить не стоит. Гораздо лучше здесь будет обычный кремниевый быстрый диод.
  7. #226
    Новороссийск
    два двух амперных диода параллельно можно? her208
  8. #227
    Ukraine
    Чего вы волну подняли?
    Все там ок с Шоттки получается, если есть опасения что будет слишком "жесткое" открытие этого диода и как следствие - длинный спектр старших гармоник - вспомните, что он стоит в цепи коллектора у эмиттерного повторителя и влияние его минимально. А лишние 0,4-0,5В на дороге не валяются
    ISIT_14, звучит хорошо? А что еще надо?! ;)
  9. #228
    Ижевск
    Посмотрел картинки U от I для 10TQ045 - беру свои слова обратно . Он в покое действительно будет гарантированно закрыт.
  10. #229
    Красноярский край
    при 0,18в?
    ладно тогда сдаюсь
  11. #230
    Частый гость Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    Господа, позвольте задать вопрос. Многие восхищались спектром на выходе, а можно на него взглянуть ? Так сказать для сравнения и общего развития (идеально было бы глянуть на А ,АБ, А+ , от одного автора что бы порядок "разницы" посмотреть).
    Последний раз редактировалось GiGaNT; 24.02.2010 в 14:39. Причина: часть вопросов отпала
    C уважением, Максим.
  12. #231
    Новороссийск
    Собрал еще один вариант этого усилителя с только с мосфетовым выхлопом.
    з.ы ссг-1 на выходе стоить для выработки сущностей
    з.з.ы радиаторы поставил какие были. все равно он у меня на передней панели стоит перпендикулярно полу.
ID:	80406   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80407   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80408   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80411   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #232
    Красноярский край
    ISIT_14 черный ящик
    а что можно сказать глядя на спектр?
  14. #233
    Россия, г.Киров
    пока я немогу ничего сказать о качестве звучания по спектру, только о явных проблемах в схеме или режимах...
  15. #234
    Новороссийск
    Вобщем. я ожидал что мосфетовый вариант будет лучше. но не настолько. у биполярного хотя он и хорошо играет по сравнению с мосфетным звук как-то смазан чтоли, толи приглушен. может это из-за тормознутых выходников да и вообще там все транзюки тормозные стоят (тип41 и 2н3055 на выходе)
  16. #235
    Красноярский край
    а в остальном схемы были одинаковы?
    в УН полевик не пробовали?
  17. #236
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Кстати, любителям псевдооднотакта и супер-А на заметку: Узел селектора минимума, такой как здесь, на D1, D2, D3 и сопутствующих резисторах, позволяет и нижний выходник удерживать без отсечки. На маленьком ушном повторителе вполне кошерно работает. Попробуйте кто-нибудь прикрутить к большому увеселителю, может оказаться неплохо.
  18. #237
    Новороссийск
    оно без ОООС работает?
  19. #238
    Калуга
    Естественно.
  20. #239
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Собрал себе обычный классический класс "А". Питание 30 вольт с выпрямителя, затем стабилизатор на КТ602+908 до 24 вольт. Ток покоя 1.2 А. Радиаторы не особо боьшие, греет градусов до 50 (палец можно держать со слезами). Так вот - звук лучше у него. Перехожу на "чистый" класс "А"!
  21. #240
    Калуга
    Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным!
    Стоит все-таки иметь ввиду, что выходной каскад по типу представленного в ветке, или который я по ссылке выше делал, очень хорошо работает в области А, значительно линейнее обычного однотактного повторителя. Т.е. задрать ему ток покоя под пару ампер, и неизвестно, кто кого переиграет. Для меня такие игрища с переходом в АБ всегда были нужны для случаев непредсказуемой нагрузки. Чтобы усь не захлебывался, если, допустим, импеданс нагрузки проседает до 2Ом. А слушать в АБ без ООС в любом случае увольте
