Страница 150 из 317 Первая ... 140148149150151152160 ... Последняя
Показано с 2,981 по 3,000 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #2981
    Сколково
    а дорожки можно не лудить? Просто они у меня под маской.
    Плотность тока для печатных плат 70-100А/мм2.
  3. #2982
    Калуга
    Недавно попалась программа SP5.0 так в ней при выделении какой нибудь дорожки высвечивается максимально допустимый ток. С одной стороны удобно, но вопрос как это стыкуется с практикой. В стандарте там указано толщина меди 35м и допустимая температура 20гр, а сколько толщина меди на самом распространённом виде фольгированого текстолита ( или как ее определить из маркировки)?
  4. #2983
    Нижний Новгород
    Обычно 35 микрон.
  5. #2984
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Цитата Сообщение от leonidos Посмотреть сообщение
    Обычно 35 микрон.
    Если нет металлизации в позитивном процессе. Но дофига случаев, когда используется текстолит 18, 50 или 100 микрон. Например, у меня в преобразователе с 12В использован текстолит с фольгой 50 микрон, металлизированный до толщины 80. И всё равно дороги первичных силовых цепей я усилил, напаяв медные провода по 0,75мм2. Иначе при 200Вт нагрузки оно грелось изрядно, да ещё напруга на первичке падала заметно.
  6. #2985
    Нижний Новгород
    Вопрос был о самом распространенном а не металлизации.
  7. #2986
    Непонятно, почему самый распространённый не может быть металлизирован.
  8. #2987
    Нижний Новгород
    И где такой продается?
    Я не думаю, что каждый здесь присутствующий может в домашних условиях выполнить процесс металлизации (позитивную технологию производства п/п металлорезистом )
  9. #2988
    ...Я не думаю, что каждый здесь присутствующий может в домашних условиях выполнить процесс металлизации ...
    А маску, которая видна на той фотографии дома все подряд делают?
    Мда...
  10. #2989
    Калуга
    leonidos, pokos зачем спорить о метализации и возможностях( желании и кривизны рук) каждого создателя платы. Вопрос был конкретный.
    Вот поэтому поводу можно и поподробней, думаю будет полезно, причем не только мне. Если конечно не жалко времени и секретов.
    Может и не в тему, но не создовать же новую.
  11. #2990
    Сколково
    Эта маска фоторезистом сделана
  12. #2991
    Красноярск
    да, фоторезистом, металлизации нет В общем маску надо стирать и усиливать проводами?
  13. #2992
    Люди добрые , нет ошибок ?
  14. #2993
    45RUS
    Вобщем, спустя почти год, вернулся к своему Авто-ПН. TL494, ключи IRF3205, кольцо 40х25х11, первичка 6 витков 4х0.9. Частота ~90 кГц.
    Без нагрузки, при питании 13.8В, на выходе +/-32В. Подключил нагрузку (кипятильник), ток потребления 3.2А, просадки нет, либо меньше 0,1В (источник стабилизированный). На выходе +/- 22В. Сильно греются резисторы снабберов в первичке (0,1мкф + 50 Ом 2Вт) и сами ключи. После 30 секунд работы и те и другие невозможно держать. Без нагрузки слегка греются только ризисторы снаббера. Кольцо всегда холодное. Осциллографа нет
    Я вот думаю, не опростоволосился ли я, поставив на раскачку КТ3102? или 3107, не помню уже, давно собирал.
  15. #2994
    Екатеринбург
    ставь кт973\972 и будет тебе счастье. У кт3102 ток коллектора 200мА. Мне кажется фронты фиговые. Какие резисторы в затворах? Раз работает но ключи греются велики динамические потери.
  16. #2995
    ДВР
    Так это раскачка, или "защёлки" на 3102/3107? Нужно вспомнить, "пролистай" схему по плате.
    Для такой частоты это не снаберы, а реальная нагрузка при конденсаторах 0,1мкф.
    При благоприятных обстоятельствах максимальная мощность ПН около 110Вт. Кольцо "тяжёлое" для такой слабой первички.
    Думай. Думай всегда…
  17. #2996
    Екатеринбург
    дак при худшем раскладе не более 20Вт...
    при плотности тока 7-8А/мм2 240Вт спокойно. 470Вт габаритная. Многие завышают плотность тока...Это ведь не 50Гц. Тут условия охлаждения играют решающую роль. Если первичка сверху и медь не чем не закрыта(изолента и т.д) то можно плотность тока поднять до 7 спокойно. + В усилителях не постоянная потребляемая мощность.
    Добавлено через 3 минуты
    Ivan, попробуй в снабберах 1nF поставить вместо 100n. Должно помочь...
    Последний раз редактировалось gromilalex; 10.03.2010 в 18:38. Причина: Добавлено сообщение
  18. #2997
    45RUS
    Спасибо за советы. Транзисторы 3107.
    Схема вот эта, только R3=5,6к :
    Удивился я использованной нагрузке: кипятильник 220В 1кВт. Мультиметром не звонится ни на одном пределе - от 200Ом до 2МОм. Подключил к ПН - нагревается. Звонил утюг - 20 Ом
  19. #2998
    Екатеринбург
    Дело в слабом транзисторе и большой емкости снабберов, а также в отсутствии дросселей после диодного моста..
  20. #2999
    45RUS
    Дроссели я предусмотрел и установил сразу. Поставил в снабберы 1нФ. Резисторы, ясное дело, греться перестали. Питание выставил 12В. Подключил тот же кипятильник. Ток потребления 2,8А. Без нагрузки на выходе +/-27. С нагрузкой +/-20. И под нагрузкой трансформатор засвистел. Ключи греются так же. VT1, VT2 пока не менял.
    BC557, примененные в вышеприведенной схеме тоже имеют ток коллектора 200мА.
  21. #3000
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    значт нашёл у себя 2153, дело движется к макетке
    при 24в питании какой резистор поставить по питанию 2153?
    Для ключей есть дарлингтоны советские, кт827а, да и радиаторы то-3 большие тоже есть
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
