Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
Георгий Крылов
Кто-то здесь в Вегалабе пытался это сделать.
Я сам слушал только 1152 - у них середина побыстрее. Но режектор нужен на 1к, если корпус небольшой.
Я думаю, что двенашка для обоих великовата. И я бы тогда уж Визатон W300/S8 юзал. Он для музыки полуше, мне кажется.
B Пирлес и Визатон у меня есть. 1262 жду через неделю, 1152 - через две.
Последний раз редактировалось George Krilov; 11.02.2010 в 20:15.
Георгий Крылов
Я на этом визатоне делал, только магнитоэкранированном. Диффузор у него 20 грамм, он легкий, быстрый и музыкальный.
Двенашка, конечно, великовата, так за это ее и выбрали.
Баааальшая, красииивая![]()
Хочется чистого, живого ударного баса в ЗЯ.
А включать на всю дурь их никто никогда не будет, это совсем Бетховеном нужно быть.
Я думаю, на 1209 бас в ЗЯ будет лучше. Но правда, цена у него больше значительно. Но корпус не 100 (как для Пилеса) а 45 литров грязный - это некоторая экономия. И делить надо активно снизу.
Георгий Крылов
Кстати, Георгий, можете ли дать какие-либо рекомендации по вопросу организации басовой поддержки для Оптимы SE - у моего экземпляра бас мне очень нравится- быстрый, без призвуков,музыкальный! Глубина, естественно - ограничена мидвуфером.
Как один из вариантов думаю- может под эти колонки 2 низкочастотных звена сделать?
С Уважением, Анатолий.
У меня есть саб с активным делением или можно использовать от активной трехполоски или четырехполоски НЧ звено. Динамик не обязательно 8565 - можно попроще.
Сейчас делаю саб на Визатоне W300/S8.
Постоянные времени может, придется подогнать, особенно в НЧ звене для трехполоски, так как там немного меньший СЧ-ВЧ громкоговоритель используется.
Последний раз редактировалось George Krilov; 12.02.2010 в 22:51.
Георгий Крылов
Понял, спасибо!
George Krilov, а вы не пробовали seas H1455, 5,5-дюймовая версия H1456? По аналогии с H1215/H1216
Я не пробовал. Сразу на Е0041 сделал![]()
Георгий Крылов
Просто я думал на будущее, сделать комплект для кино, чтобы дины были из одной серии. Сначала-соберу оптиму се на фронт, через годик тыл и центр, например, на этих H1455..
YurOK, ИМХО, тылы вообще не стоит самому собирать, разве что для эстетики. Там только подпукивание и подыгрывание. Купить дешевые тыловички любые и всё. Вот центр - да, стоит. Там весь речевой диапазон. В кино центральный канал - самый важный, ИМХО.
Алексей.
Вот центр - да, стоит. Там весь речевой диапазон. В кино центральный канал - самый важный, ИМХО.Offтопик:
Спасибо за полезную информацию, всегда думал, что фронт это главное=) Значит соберу фронт, через годик саб и центр, а на тыл колонки от музцентра или свен
George Krilov,
Здравствуйте Георгий!
Скажите а динамики 1149 можно заказать у Вас?
Да.
Георгий Крылов
Подскажите плиззз, имеется 18 мм МДФ, не слишком ли тонкой будет передняя панель для Оптимы СЕ? Может стоит склеить 2*18, т.к. на ней все-таки дины держаться ? Заднюю можно оставить 18 шку ? Заранее спс за ответ!!!
18 мм достаточно для корпуса в 15 литров, но необходимо сделать переборку или ребра жесткости. Передняя панель в 36мм - это перебор. Там уже с мидбасом, который стоит в трубе проблемы начинаются. Приходится на конус делать отверстие под него изнутри.
Георгий Крылов
Спасибо Георгий!!! Вы настоящий ДРУГ!!!![]()
