Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Выбор СЧ головок
    Аватар для Евгений-59
    Россия
    По умолчанию Выбор СЧ головок
    Всем - здравствуйте! Помогите с выбором динамика в СЧ звено! У меня- активная 3х полоска (Л.-Р. 4го порядка).Сейчас стоят по два FE-127e.Частоты раздела: 310 и 6200 гц.Все ругают эти головки за крикливость.Есть у них пара нехороших горбов как раз в СЧ диапазоне.Подкупает-лёгкость , материал изготовления диффа,а звук-жёсткий.Частота раздела 6200- не случайна(частично убирается горб на 7кц).Не нравятся мне АС с частотами раздела на 3000.Хочется слушать мягкую середину,а не ВЧ динамик с 3000гц(звук-резкий и неприятный на мой взгляд).Отсюда и вывод:нужен,видимо ,хороший ШП динамик с ровной АЧХ в диапазоне - 250-7000 гц. СЧ головок таких я не видел(не забываем про лёгкость диффузора,ибо это-один из критериев микродинамики в звуке).Посоветуйте,пожалуйста.Всем буду признателен. P.S. Слушаю- джаз,оркестры. Евгений.
    По умолчанию Re: Выбор СЧ головок
    Евгений-59, без микрофона настраиваем?
    выбор пищиков настолько огромен, что можно найти ВЧ динамик играющий приятно от 2кГц
    Тупой шнурковщик
    Что-то другое не в порядке. Частота раздела не при чем.
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    Morel MDM 55
    Не будет кричать...
    Идет именно на серединку.
    Белый, добрый и пушистый...
    Проехали эту тему. 127й фостекс валите катухой 1 миллигенри, тогда будет вам средина, а не гадость крикливая. А пищалу придётся не на ваших выдуманных шести килах стыковать а на трёшке. Если пищала нормальная а не титан или люминь, -то и споются.
    Если слова мои не убеждают- есть ачх трёхполоски , где именно 127я фоська работала средником. Пока не удавили её катухой, слушали и морщились. Нет-нет, -да гавкнет.
    Россия
    Отвечаю сразу всем.Спасибо,Бока.Читал я Ваши рекомендации по 127-му- старая тема.Можно попробовать,хотя раньше было желание срезать колпачки,но рука не поднялась.Пищаль у меня-Morel Mdt-37.Проверяем акустику прибором PHONIC PAA3,которым можно измерить и давление,и фазировку,посмотреть спектр и т.д.На этом анализаторе- спектр ровный,без завалов.Просто хочется попробовать другие хорошие головки с лёгким диффузором,вот и всё.Раньше я делал акустику с разделом на 3000.Дело вкуса,т.е.-ушей.А так всем откликнувшимся-спасибо.
    Евгений, не пожалеете если фостекс примените средничком, он хоть и с характером, но звучок приятный. А вот как широкополос- там всё сразу очень плохо. Это же касаемо и FF-125K. Там кажется на пяти килах кошмарный пик торчит.
    Россия
    Да,Бока,у всех шириков АЧХ изрезана пиками.Будем пробовать сдвинуть вниз раздел,тем более,что резонанс у MDT-37-700гц,кажись.(хотя и надеюсь найти альтернативу 127-му).
    Из того что попадалось доброго , средники от Сансуёв S-65 , 10см, звать их-S-155, а ещё шикарнейший средничек от Тандбергов TL-5010, тончайший бумажный подвесик , паутинка, и звук волшебный просто.
    Исполнение- красота церковная.
Название:	Средник Тандберг 10см на кобальте.JPG
    Россия
    Спасибо,Бока.А они-доставаемы или надо из-за бугра их выковыривать?Поищу их в инете,а,может,у Вас есть о них инфа?Буду признателен.
    Добавлено через 31 минуту
    Нашёл на TL5010 паспорт.Средники-HT129,а на Вашем фото видно это чудо.Это очччень старые дела.Посмотреть бы его даташит,но - не реально,думаю.Поищу.Спасибо.
    Последний раз редактировалось Евгений-59; 15.02.2010 в 16:06. Причина: Добавлено сообщение
    Таких Тандбергов навезли шахтёры в Ростовскую область в давние времена, работали на Шпицбергене с норвегами вот и затарились акустикой. А сейчас эти колоночки нет-нет да всплывают, в разном состоянии. Одни с порванным подвесом у средника( везли в машине без грилей вниз динамиками) , другие в Воронеже у тётки выкупили незадорого, от мужа остались, но там их подшаманили местные адиофилы, обклеили решётками от яиц и пластилином загадили всё внутри. Третья пара-в идеале, мы её привели в нормальный звук и сейчас хозяин этими колонками очень доволен.Фирма тоже скосячила, отрезали средник чуть ли на с 2 кил и дальше отдувалась пищала дюймовая, копия Перлесса КО-10-8.Отпустил повыше средничек- и как же он запел, -сказка!
