Страница 15 из 66 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 1302
Тема: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Собственно по ряду причин решился наконец то собрать фоловер вместо zen4
    помучил немного родную печать.
    все конденсаторы на плате 50v (зачему у Чиуфолли -63в указаны не совсем понятно) при напряжении 33в до банок 33*1,41 46в (при условии что в розетке у нас 220 и не более (стабилизированное))
    печать и схема в атаче.
    есть несколько вопросов
    1)собственно не совсем доходит смысл фразы
    Цитата:
    in order to reduce the circuit complexity to be handled by this kind of implementation it is possible to leave the regulator, obviously increasing the Filter Capacitor from 3300 uF to a minimum of 22 mF.
    вопрос в том достаточно ли етих 3300мкф ? насколько я понимаю
    Андреа как раз пишет про увеличение до 22000мкф
    2)вопрос номер 2 у андреа указано что трансформаторы можно использовать от 25в до 33в. я так понимаю для достижения максимальной мощности нужно 33в как раз. на какой ток рассчитыват трансы?
    3) выбор преда к фоловеру.
ID:	56806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56807   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 07.07.2009 в 02:44.
  2. #281
    из преисподнии
    По умолчанию Re: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Hennady, ....
    вопрос в чем , если исходить из емкости и латеральности, какие полевики лучше всего поставить? ...
    Я исходил не из того и того, а из концепции Сакумы, в драйвер ставил тот элемент, на котором собирался и выход усилителя...
    Кстати немного доработал схему стереодрайвера для варианта с одной вторичкой в трансформаторе, такой вариант без проблем будет играть, даже если к нему вместо мостового выпрямителя подлключить Однополупериодный выпрямитель - по ссылке в старттопике https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=28309, т.е. такой вариант уже пробовался все остались довольны ...
  3. #282
    Украина Николаев
    Hennady, а какой вариант лучше играет? с одной или 2мя вторичками?
    под 2 у меня уже нарисована плата...
    снова заказывать бузы желания нет поэтому будем искать максимально качественную замену, если подскажете буду благодарен
  4. #283
    из преисподнии
    Hennady, а какой вариант лучше играет? с одной или 2мя вторичками?...
    Да не было такой цели сравнить, что лучше - решалась задача с применением одной вторички, т.е. к меньшей привязке к конструкции трансформатора...
    По субъективному звучанию - оба варианта были равнозначны.
    ....снова заказывать бузы желания нет поэтому будем искать максимально качественную замену, если подскажете буду благодарен
    Здесь я не помошник...
  5. #284
    Украина Николаев
    спасибо... это меня и интересовало
    вопрос еше такой , какой транс нужен для данной схемы по току?
    если ток потрбеления схемы до 0.5а 1а- хватит?
  6. #285
    из преисподнии
    Ой , гдето рассчитывал для себя - дома посмотрю более точно.
    Расчет исходил из среднего зарядного для конденсатора 10000мкф + 0,3А схемы. Для ОППВ это значение увеличивал, примерно, в 4 раза .
    У самого стоит транс 60вт (тор).
  7. #286
    Украина Николаев
    господа , на правах офтопа если кому то нужны на пред данный есть лишние
    Cornell dubilier 22kuf 50v
    Cornell dubilier 0,68 полипропилен хороший пара
    и bhc 1100uf 100v
    у себя получились тройным комплектом...
  8. #287
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    cka3o4nuk - скиньте плиз цены в личку. Спс.
  9. #288
    Казань
    Какой импорт подходит? (вместо КП922) irfp150 подойдет?
  10. #289
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Лучший вариант замены - IRF610, проверено...
    Сергей
  11. #290
    Siberia
    Цитата Сообщение от S.K. Посмотреть сообщение
    В нскольких моих варианов реализации этого "стереодрайвера Hennady"
    Сергей, хотелось бы услышать Ваше мнение, на каком именно варианте стерео драйвера для фолловера Чиуфолли Вы определились для себя, и какие элементы использовали (конденсаторы, резисторы, транзисторы).
  12. #291
    Siberia
    кто-чего скажет по поводу использования с данным фолловером 99 года импульсного БП (http://elektron.ucoz.ru/forum/2-115-1), читал положительны отзывы при использовании с Alef 3.
ID:	76724   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #292
    В моём варианте Стереодрайвера (имеется ввиду экземпляр, который оставил себе),
    питание 24+24V перемен.: транзисторы стоят 2П922А, в мостике -диоды Шоттки MBR10100, быстрый диод 8ETH06, все мощные резисторы ПЭВ, в стоках переменные резисторы ППБ-25Г на 100 Om, конденсаторы по питанию - SAMWHA, на выходе - CBB-6, как у Hennady, на входе Epcos B32653.
    Добавлено через 3 минуты
    А зачем для Фолловера ИБП?
    Уверяю, что он отлично работает с родным электронным дросселем.
    Последний раз редактировалось S.K.; 14.02.2010 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей
  14. #293
    Siberia
    cпасибо за полный ответ. А по какой именно схеме собирали стереодрайвер?
    это я к тому, что у нас ТОР 600VA будет стоить нааамного дороже, нежели собрать ИБП.
  15. #294
    Siberia
    Вы в своем варианте использовали ЭД?
    P.S. прошу прощения за дОтошность
  16. #295
    По схеме из поста #140 в этой ветке.
    На блоке питания экономить нет смысла, иначе зачем собирать класс "А"? Стоимость трансформатора и поlходящих радиаторов ~ 90% стоимости комплектующих.
    Сергей
  17. #296
    Он уже присутствует в схеме Фолловера`99
    Сергей
  18. #297
    Siberia
    я не про фолловер, я про стереодрайвер Вы писали, что пробовали в стереодрайвере использовать ЭД и с ним звучание было лучше - вот я и спросил. Если использовали - можно ли посмотреть схему? Если нет - то у меня к Вам вопросов на данный момент нет. Заранее спасибо! ну и за предыдущие ответы тоже
  19. #298
    я не про фолловер, я про стереодрайвер Вы писали, что пробовали в стереодрайвере использовать ЭД и с ним звучание было лучше - вот я и спросил. Если использовали - можно посмотреть схему.
    Я пробовал ЭД по схеме один в один из Фолловера`99. Разнице в звуке практически не было, так что я не стал вставлять его в цепь питания в окончательной конструкции.
    Пожалуйста !
    Сергей
  20. #299
    Украина Николаев
    Hennady, вот такой вариант работоспособен?
    ВложенияP-CAD EDA - [Sheet1].pdf (37.3 Кб, 6 просмотров)
    А зачем в выходе стоит "бутерброд" из конденсаторов? Одной качественной плёнки 47mkF вполне достаточно.
    Сергей
