Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Линейные трансформаторы
    Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Линейные трансформаторы
    Линейные трансформаторы предназначаются для гальванической развязки между выходом источника аналогового сигнала и входом усилителя. А также для перехода симметрия-несимметрия (баланс-небаланс), или наоборот. Основным стандартом для данного типа трансформаторов является 600 омная линия с напряжением 0,775В. эфф. Этот уровень напряжения принято считать за "0" дБ.
    Линейные трансформаторы, в отличие от входных трансформаторов, должны обеспечивать гораздо бОльшую перегрузочную способность и лучшую изоляцию как между обмотками, так и экранами.
ID:	75085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75086   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	TFP-212 (+6dB).png
    Последний раз редактировалось А.Воробьев; 31.01.2010 в 03:30.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    По умолчанию Re: Линейные трансформаторы
    Цитата Сообщение от А.Воробьев Посмотреть сообщение
    Топология намотки аналогичного фирменного транса с неплохими параметрами такая...
    Спасибо, попробую такую технологию, как соберусь делать.
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    Александр, сегодня получил 212.
    Спасибо, выглядят очень прилично.
    пытались с парнем дозвониться Вам, но "номер набран неправильно", то есть +373 номер сотового - не работает
    Последний раз редактировалось Zaq; 12.02.2010 в 17:19.
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
    Кишинев
    Zaq, Хорошо.
    Подумал и решил что поступил некорректно.
    Извиняюсь.
    Последний раз редактировалось Zaq; 12.02.2010 в 17:21.
    Кишинев
    Цитата Сообщение от neboysyamasha Посмотреть сообщение
    Возможны ли варианты 10 х 1 или 8 х 1 ? Если подобные конструкции изготовить нереально, объявите максимально возможное количество обмоток.
    Разработаны и изготовлена согласованная пара подобных трансформаторов для одной из студий в г. Москва. Они используются для сведения и фактически заменили собой целый пульт.
    Всего в трансформаторе 10 равнозначных обмоток, согласованных с высокой степени точностью по всем параметрм и минимальными паразитными емкостями, менее 20 пФ. Прирост в звуке во всех отношениях оказался не просто существенным а координально решил многие проблемы, которых не удалось решить с помощью пульта или других методов. Это пожалуй самые сложные изделия из разработанных ранее, поэтому о приеме заказов речь пока не идет.
