Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Однотактный усилитель на 300B мощностью 15 Вт.
    Аватар для Painmailer
    По умолчанию Однотактный усилитель на 300B мощностью 15 Вт.
    Это, так сказать, квинтэссенция многолетнего опыта работы с однотактными ламповыми усилителями и с 300В, в частности.
    Выходная мощность не менее 15 Вт в синусе.
    Выходной транс самостоятельного изготовления. Если кто, вдруг решится его собирать, то рекомендовать буду Tango, в крайнем случае Tamura, хотя и то и другое врядли даст 20 Гц...80 кГц на полной мощности.
    Звук получился очень чистый, мощный и динамичный.
    КНИ 0.35% - 2.83 В (эфф.) без и с нагрузкой 8 Ом.
    0.85% - 7 В (эфф.) без и с нагрузкой 8 Ом.
    Выходное сопротивление весьма мало (меньше 0.5 Ом, видимо).
    Если кому будет интересно, нарисую блок питания.
    Piter
    По умолчанию Re: Однотактный усилитель на 300B мощностью 15 Вт.
    Я бы собрал какой нибудь однотактник на 300B. Сами 300B тут на днях уже приобрел.
    Мощность 15 ватт и динамика - это как раз то, что мне нужно т.к. люблю послушать музыку потяжелее.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 07.10.2005 в 15:14.
    Стабилитроны там 9.1 В.
    pnp - КТ9115А.
    R9 - переменник, им подстраивается ток покоя, который, кстати 90 мА.
    [ADDED=Painmailer]1128684655[/ADDED]
    Там даже не 15, а 16 Вт
    Последний раз редактировалось Painmailer; 07.10.2005 в 15:30.
    Piter
    Ну т.к. ни одной лампы я еще в своей жизни в руках не держал (даже купленные 300B из коробочек еще не вынимал), то опыта конечно чуть чуть не хватает
    Но схему я вижу, читать умею. Дизайн (как расположить компоненты) подсмотрю где нибудь.
    Трансики бы мне кто подогнал. Силовик, да выходник.
    Что-то у меня сомнение в 15-ти ваттах на одной трехсотке, даже при такой раскачке, или их там несколько в параллель стоят?
    Ижевск
    Владелица борделя посылает к новому клиенту одну из своих девушек.
    Та, через секунду выбегает из номера с воплем: “Кошмар! Кошмар! Кошмар!”
    Удивленная хозяйка посылает другую девушку, из самых опытных.
    Через 10 секунд и она вылетает с криком: “Кошмар! Кошмар! Кошмар!”
    Еще более удивленная матрона идет в номер сама.
    Проходит 5 минут, 10, 30…
    Наконец она выходит, пожимает плечами и говорит: “Ну, кошмар. Но ведь не Кошмар! Кошмар! Кошмар!”
    Извините за оффтопик и не принимайте на свой счет. Просто почему-то сразу вспомннилось...
    Как хорошо известно, мощность анода одной 300 B - 40 Вт. Т.е. чисто теоретически она может отдать 20 Вт выходной мощности, если бы не некоторые ограничения.
    Одно из ограничений - токи сетки. Здесь они эффективно используются.
    К тому же КПД выходного транса у меня 93% примерно.
    Ну это я заметил - лампа включена дарлингтоном с полевиком.
    А почему два каскада раскачки? Одного СРПП (без первого каскада) не хватило по усилению ?
    Не хватило (трёхсотка требует около 220 В двойной амплитуды на раскачку). К тому ж ещё и чуствительность захотелось сделать 250 мВ, да ещё и ООС 12 дб.
    Вот только оговориться надо, что не всякая Саратовская трехсотка выживет при 400 анодного питания, особенно если снимать с нее 15 Ватт на нагрузке 4,5 кОм.
    Шьют, заразы!
    Yours Aye, Ilya
    Старые саратовские трёхсотки (до 2000 года) очень быстро теряют эмиссию независимо от режима работы. Потом (начиная с 2001-го) - всё ОК.
    Светлановские старые лампы - тоже отстой.
    Вот такие у меня выходные трансы.
    А почему два каскада раскачки? Одного СРПП (без первого каскада) не хватило по усилению ? Не хватило (трёхсотка требует около 220 В двойной амплитуды на раскачку).
    Я получил 230в размаха на одной 6Э5П (82в rms), правда - усиление 44, так что 0.25в чутья конечно не получится.
    А вот мой новый:
    http://altor.sytes.net/audio/se33/SE33_OTR1_small.JPG
    Полоса по -3дБ: 7гц-75кгц, графики я приводил в теме про литцендрат.
    Полоса - это малоинтересный параметр. Гораздо интереснее - частотная характеристика максимальной неискажённой амплитуды. И частота первого резонансного провала при этом.
    [ADDED=Painmailer]1128793212[/ADDED]
    Если говорить вообще об однотактных трансах - то вот транс на 100 Вт (маленькая лампа - 6Н30П, а большая - V1505 имеющая высоту 34 см) при частотной характеристике максимальной неискажённой амплитуды 20 Гц...60кГц, первый резонансный провал - 90 кГц (напряжение питания выходного каскада - 1500 В).
    Последний раз редактировалось Painmailer; 08.10.2005 в 21:40.
    Это было в "хитром триоде", а тетроде - Кус=110.
    По максимальной - я еще не проверял, но график насыщения - приводил (ампер-секундную характеристику), частота первого резонанса - тоже посмотри там на картинке, примерно на 100кгц, причем провал АХ при этом -4дб.
    По фазе - весь звуковой диапазон в +-10 градусов укладывается (в теме про литц тоже есть график, я не мгу сюда прицепить картинки - форум не дает, говорит что "ты их уже цеплял в теме про литцендрат").
    Под что трансформатор?
    [ADDED=Painmailer]1128793729[/ADDED]
    При измерении вторичка заземлялась относительно первички?
    Последний раз редактировалось Painmailer; 08.10.2005 в 21:48.
    А что, из названия файла непонятно?
    6С33С. Железо - М5, сечение 18см2, индуктивность первички - 1.8Гн. сопротивление первички по постоянке - 5.5 Ом. Вторичка - плоский литц, секционирование 1-2-1-2-1-2-1, все секции последовательно.
    [ADDED=Alex]1128793869[/ADDED]
    Разумеется.
    Последний раз редактировалось Alex; 08.10.2005 в 21:51.
    А... А напряжение питания какое подразумевалось?
    У 33-й? 210в, 300мА.
    210в, 300мА.
    Всё понятно.
