Страница 120 из 440 Первая ... 110118119120121122130 ... Последняя
Показано с 2,381 по 2,400 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #2381
    Новичок Аватар для Yelis
    Республика Хакасия г. Абаза.
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Хочу спросить у знающих людей AKAI GX-9 и TEAC V 1010 в одном классе или какой-то лучше или хуже по своим параметрам ??? Предлогают обмен Тик на Акай, вот незнаю кто кому должен доплатить или без доплаты.
  3. #2382
    Нижний Новгород
    Yelis,
    Я бы не стал вообще меняться.Кроме износостойкой головы преимуществ по моему у акая нет.
  4. #2383
    Yelis,
    Хорошо, матаю на ус. Может еще кто посоветует. Видно они в одной весовой категории.
  5. #2384
    Нижний Новгород
    Yelis,
    Характеристики к у них сходные, у акая детонация поменьше( если всё отлажено), а тека частотка чуть шире. Впрочем мнения могут разделиться, я не такой уж специалист.
  6. #2385
    Alex Nikitin,
    Доброго дня!
    попалась дека JAMATO JFD-5000 - но данных про эту фирму вообще не нашёл
    то что скажет про неё? и про фирму вообще?
  7. #2386
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    А можно озвучить приблизительный список моделей,в которых стояли головы,подобные на фото в постах 2330,2335?
  8. #2387
    оттуда
    Yelis,
    ну и зачем он вам такой обмен? Шило на мыло.. К Акаю еще напильник нужно приложить в комплект,для "огранки"
  9. #2388
    Нижний Новгород
    Yelis,
    Ну если с доплатой...)))))))
  10. #2389
    London UK
    Ну вот, совершенно не знаю, зачем, но приволок домой ещё два аппарата (правда, за совершенные копейки - 10 фунтов за каждый) - SONY TC-KB820S (двухголовый с Dolby S) и TC-K511S (трёхголовый с Dolby S). 511-й в очень приличном виде, а 820-й с порядочно поцарапанной крышкой, в остальном OK. Еще на будущей неделе заберу TC-K411 за те же деньги. Придётся их, наверное, разобрать на запчасти, ставить уже некуда .
    Кстати, по ходу разговора на другом форуме посмотрел, на что способен мой Nakamichi BX-300 с металлической лентой. На графиках небольшая ошибка по уровню (0 дБ - примерно -1 дБ от уровня Долби) . Но всё равно неплохие результаты, особенно в плане искажений (на 1 кГц и Долби уровне получается около 0,3-0,33%, 3% достигается примерно при +10 дБ от Долби).
    Алексей
ID:	76356   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76357   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #2390
    оттуда
    как это? уровень Долби выше уровня 0дБ??
  12. #2391
    London UK
    Обычно на моих графиках АЧХ уровень, названный 0 дБ, соответствует уровню Долби. По цифровой шкале он может быть немного разный (обычно около -10 дБ цифровой шкалы). Когда я снимал эти последние графики с BX-300, я ошибся с уровнем примерно на 1 дБ, так что искажения получились несколько меньше.
    Алексей
  13. #2392
    оттуда
    Как может уровень 0дБ совпадать с уровнем Долби, если 0дБ=250нВб/315Гц,(ранее было 400Гц), а Долби=200нВб/400Гц?
    Мне кажется такого быть не может.
  14. #2393
    London UK
    дБ - это относительная шкала. За 0 дБ можно принять любой удобный в конкретном случае уровень. Конкретные величины, принимаемые за 0 дБ, обычно как-то называются. Долби уровень (200 нВб/м 400 Гц ANSI) можно принять за 0 дБ (Накамичи деки всегда так калибровались) . 0VU уровень (160 нВб/м 315 Гц DIN) тоже можно принять за 0 дБ (Филипс устанавливал такой опорный уровень для кассетных дек), тогда Долби уровень окажется примерно +2,8 дБ, наконец за 0 дБ можно принять DIN reference level (250 нВб/м 315 Гц). Или даже совсем другой уровень . Именно поэтому необходимо всегда указывать, какая именно величина принята за 0 дБ в конкретном применении.
    Алексей
  15. #2394
    оттуда
    когда говорят 0дБ в контексте магнитной записи, то как правило подразумевают уровень 0дБ (250нВб) 400Гц или 315Гц. У Долби уровня другая величина намагниченности=200нВб, о чем я и написал выше.
    не можно, а нужно! Прошло время когда в борьбе за карман покупателя, у производителей кассетных дек все средства были хороши.. в том числе и махинации с опорным уровнем.
    я правильно понял, что вы посмотрели на что способен вх300 в плане искажений-при записи сигнала 1кГц с уровнем примерно на 1дБ ниже Долби?
    Т.е. ваш уровень записи при Т=70мкс (металл.лента) и частоте 1кГц соответствовал -0,8дБ относительно 315Гц, и -0.7дб относительно 400Гц, верно?
    Или обьясните в чем заключалась ошибка измерений??
  16. #2395
    London UK
    Так этот уровень и надо указывать, как 0дБ DIN. Уровень 0дБ Долби = 200 нВб/м / 400 Гц, причём измеренный другим способом (ANSI), то есть он равен примерно 215-220 нВб/м DIN .
    Да.
    При чём тут уровень записи? Я смотрел на уровень воспроизведения с ленты, и ошибся на 1 дБ. Позже проверил по тест-ленте и увидел ошибку. При условии, что характеристика канала воспроизведения аккуратная, никаких дополнительных поправок от частоты делать смысла нет. "Уровнем Долби" для 1 кГц я назвал уровень, при котором выходное напряжение УВ такое же, как при воспроизведении тест-ленты с уровнем Долби и 400 Гц. Иначе вообще теряется всякий смысл .
    Алексей
  17. #2396
    оттуда
    дело в том что Долби уровень 400Гц/200нВб не равен уровню DIN 315Гц(400Гц)/250нВб если сравнивать их на лин.выходе милливольтметром. Долби уровень на этой частоте ниже DIN уровня, примерно на 2дБ.
    Поэтому принимать уровень Долби за истинный 0дБ не совсем правильно я думаю.
    Таким образом можно выиграть +2дб до уровня при котором наступает порог 3% искажений. Вот у Айв,Сони и Акаев и вроде бы некоторых Пионеров калибровка по уровню правильная.
    притом, что лента записанная на Наке как 0дБ - при проигрывании на Сони например и замере выходного напряжения милливольтметром на лин.выходе показывает -2дБ(точнее -1,8дБ) относительно истинного 0дБ уровня (DIN) , индикатор деки показывает тоже самое кстати.
    наоброт.
    Уровнем 0дБ для 1кГц вы назвали уровень Долби! Вот же Ваша цитата.
    поэтому я и удивился-как это истинный 0дБ для магнитных лент смог стать ниже или равным уровню Долби??
    В конце-концов, Вы можете записать 1кГц на ленту с уровнем равным 0дБ DIN, так ведь? И как тогда назвать такой уровень-0дБ vers 2?
  18. #2397
    London UK
    Точнее, на 1,2-1,4 дБ.
    Нет такого понятия, как "истинный 0дБ" .
    На самом деле это в целом всё равно. Отношение С/Ш для уровня с 3% искажений не изменится никак. Это вопрос удобства, не больше. Всё, что требуется, это указывать, относительно какого уровня сделаны измерения.
    Алексей
  19. #2398
    London UK
    По умолчанию SONY TC-K730ES
    Получил сегодня утром этот аппарат. Вычистил головки, валы и ролики, размагнитил, выяснилось, что совершенно рабочий. Протяжка очень пристойная - кварцованный прямой привод с практически нулевым отклонением скорости от стандарта и детонацией 0,06% DIN wtd, 0,03% RMS wtd (это максимальные значения, бОльшую часть времени около 0,05% DIN wtd, 0,025% RMS wtd). Невзвешенная детонация по DIN порядка 0,1% (!). Результаты измерения АЧХ тест-лентой и в сквозном канале на Maxell XL-II на картинках, так же, как и спектр сигнала 10 кГц -10 дБ. Искажения на Sony Metal XR ленте порядка 0,4% (1 кГц, уровень Долби). 3% на металле при +9 дБ. Играет он на четвёрочку с минусом, особенно на хроме (что и не удивительно), но надеюсь это вылечить. Измерения все сделаны без каких-либо регулировок (крышку ещё не открывал)
    Алексей
ID:	76468   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76469   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 12.02.2010 в 00:33.
  20. #2399
    Частый гость Аватар для Lapa
    Прошу прощения если не в тему.
    Помогите определить чья голова ?
    Установлена в HITACHI D980.
    Но говорят, что не похожа на голову HITACHI.
    Блин ! Надо-же так.
    Последний раз редактировалось Lapa; 16.02.2010 в 06:24. Причина: Ссылка была неверная.
  21. #2400
    Россия,Москва
    Здравствуйте, Соратники! Имею аппарат Sony TC-K7, на 114-115 стр. обсуждался его европейский аналог TC-229SD. К сожалению, схема была неполная, а меня интересует переменный резистор (увы, не знаю его номер по схеме, т.к. для этого нужно снова разобрать деку) номиналом 4,7 к. Надпись возле него PWR , а посему не могу выставить правильное напряжение, поскольку не знаю его.
    Alex Nikitin, не вы ли выкладывали схему? Помогите, если есть возможность, пожалуйста!
