Страница 119 из 440 Первая ... 109117118119120121129 ... Последняя
Показано с 2,361 по 2,380 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #2361
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    У 830-го голова пермаллоевая, я не уверен, что она вытянет на 210 кГц.
    Возник вопрос. Как тогда пермаллоевые головы работают на JVC TD-V562 и 662? Частота как раз указана в 210 кГц. Или же это обман народа?
  3. #2362
    МО
    Не, не обман. ГСП дает 105 кГц на стирающую, на HX-Pro попадает 210 кГц с удвоителя частоты. По опыту, металлические головки боле-менее работают до 250 кГц.
  4. #2363
    London UK
    Я думаю, что пермаллоевые головы бывают разные .
    Добавлено через 3 минуты
    кто знает до какой частоты можно использовать звуковую карту в роли осциллографа с параметрами 192/24...?
    Именно в роли осциллографа - примерно до 30-40 кГц. Для осциллографов требуется запас не меньше 2,5 раз от частоты Найквиста.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 07.02.2010 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение
  5. #2364
    Estonia
    Если когонибудь интересует, тогда у меня Akai GX-F91 на запчасти. Механика и электроника вроде ОК, поломанные пластмассовые втулки которые двикают карман кассеты и реики двигаюшие панель кнопок.
  6. #2365
    Riga
    Какой ценник? В Латвию отправите?
  7. #2366
    London UK
    Можно такие вопросы обсуждать в личке?
    Алексей
  8. #2367
    Estonia
    Alex Nikitin, Извините Алексеи за мое сообшение, у меня тоже была магнитофонная горячка, когда удалось достать топовыи Акаи. Но увы она прошла, так как мне неудалось отремонтировать это чудо.
  9. #2368
    Нижний Новгород
    bishbosh,
    По крайней мере у JVS 662 105 кГц, я в сервисмануале смотрел......там вроде ни про какие удвоители частоты не упоминалось.Если в 920ом пионере 210кГц то там так и написано.Кстати в 740ом пионере частота 160кГц, а 830ом только 105кГц. Я даже думаю что частоту могли специально занизить, чтобы разница была больше между 830ым и более топовыми 920 и 95 моделями.
    Кстати вопрос- у Акаев 100 кГц или были варианты...?...а то у них как-то странно сервисмануалы составлены. Я только в одном нашёл частоту.
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 07.02.2010 в 23:27.
  10. #2369
    bishbosh,
    JVC попрошу без ошибок!
  11. #2370
    Нижний Новгород
    Vladimir1972,
    Значит там была указана частота до удвоителя....я не на схеме смотрел а в характеристиках.
  12. #2371
    Нижний Новгород
    Vladimir1972,
    В пионере 830ом нет случайно удвоения частоты?......я сейчас схему смотрю, может и там проглядел.
  13. #2372
    Частый гость Аватар для Ermak
    Извините за off. Срочно нужен сервис-мануал на Luxman K-12
    Коллеги, может есть у кого?
  14. #2373
    Нижний Новгород
    Ermak,
    Ищите здесь......https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21561
    если нет то надо дальше спрашивать у кого-то....может кто откликнется.
  15. #2374
    Увы, там на этот аппарат мануала нет, потому и прошу помощи.
  16. #2375
    Завсегдатай был...
    Казань
    У GX-9 точно 100 кГц. ! Я даже частоту померил . А вдруг * убежала * за несколько лет .
  17. #2376
    оттуда
    Цитата Сообщение от bishbosh Посмотреть сообщение
    То есть, после 10000 прогонов лента размагнитится в ноль?
    Лента - магнитотвердый материал. Никакой энергии она не отдает. Движение ленты и есть та "энергия", которая наводит ЭДС в головке. Вспомните про обычные генераторы тока (в электротехническом смысле, которые на электростанциях) - что там в электрическую энергию преобразуется?
    не знаю на сколько лента размагнитится, не проверял.
    Устройства генераторов тока на электростанциях не знаю.
    И вообще, я вчера был на ДР. Его последствия для самочувствия катастрофичны.
  18. #2377
    Нижний Новгород
    Я где то читал что ресурс кассеты около 500 прогонов(в смысле когда качество записи не теряется)......так-что 10000 прогонов тут не пахнет.
    Кстати случайно наткнулся на это-http://www.tps-katyusha.ru/wares/24/222/spare_heads.html
    Восстановить головку реально.....?
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 08.02.2010 в 22:29.
  19. #2378
    МО
    Алексей, добрый вечер.
    На Ваш взгляд, на сколько интересен REVOX H-11? Не дает покоя... (Мечта ср...о детства).
    С ув....
  20. #2379
    Завсегдатай был...
    Казань
    Ух ты красавец!http://www.audioscope.net/revox-tape...ead-p-237.html А почем сейчас такой ?
  21. #2380
    г. Москва
    Вторая описанная, со сменной мордой, имеет к нам такое-же отношение, как и бензонасос от "Шатла".
    А шлифовка в 70-80 года была актуальна. Новая голова на Юпитер стоила около 7 рублей (сколько школьных завтраков?)
