Страница 118 из 440 Первая ... 108116117118119120128 ... Последняя
Показано с 2,341 по 2,360 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #2341
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Alex Nikitin,
    А если из 830го в 920 голову пересадить ( у последнего 210 килогерц) то надо будет частоту уменьшать или можно ту же оставить...?
  3. #2342
    оттуда
    Да, УВ очень странный (точнее, не сам УВ, а переключение коррекции 120/70мкс.
    видимо у поставщика не было нужных номиналов.
    На самом деле мне не нравится УВ по причине отсутствия входного диффкаскада на полевиках.
    Включая доставку.
    завидую. Вы лишили меня сна, минимум на неделю...
  4. #2343
    London UK
    Алекс, а что с моим вопросом по поводу записанной на Наке Cassette Deck1 кассете с тоном 16кГц(0дБ)? Меня интересует на сколько понизился уровень сигнала на ленте.
    Cпециально вытащил из ящика и проверил - уровень на первый взгляд понизился примерно на 0,3 дБ . Сейчас протру голову у Нака спиртом и прогоню ещё раз - такая разница на пределе погрешности измерения.
    Алексей
  5. #2344
    London UK
    У 830-го голова пермаллоевая, я не уверен, что она вытянет на 210 кГц.
    Алексей
    P.S. - я тут собрался сделать удвоенную частоту подмагничивания в одной из новоприбывших Technics RS-B965. В японском варианте этой деки стояла аморфная голова и в сервисном описании есть номиналы для варианта с этой головой и удвоением... . Хочу поставить туда кобальтовый аморф с Teac/Tascam и посмотреть, что получится .
  6. #2345
    оттуда
    ок.
    Дело в том что я тоже записал(пару месяцев назад),но частоту 10кГц с уровнем 0VU.
    На прошлой неделе-проверял эту кассету. показания уменьшились всего то на 1дБ.
    Но за прошедшее время я подстраивал азимут под другие кассеты на деке, поэтому возможно просто не попал в коридор азимута этой записи. И т.к. часто утверждается, что ВЧ быстро якобы размагничивается, чуть ли не 3 минуты спустя после записи, то я решил перепровериться с вашей помощью.
    Для страховки записал еще три таких фрагмента на разных кассетах при помощи разных дек.. посмотрим что будет спустя пару-тройку месяцев.
  7. #2346
    London UK
    Прогнал ленту ещё раз, после протирки головок - уровень практически такой же, как и при первых прогонах 5 месяцев назад. Основная неравномерность - от нестабильности азимута. Всего на данный момент было 15 прогонов этой ленты, результаты записаны в виде WAV файлов на компьютере.
    Алексей
  8. #2347
    оттуда
    на всякий случай уточню-лента БАСФ FEI 90?
    Меня несколько настораживает кол-во прогонов (15!), после такого количества уровень думаю немного должен понизиться, все таки на перемагничивание сердечника требуется некоторое количество энергии..
  9. #2348
    Нижний Новгород
    Alex Nikitin,
    И что с этой частотой делать...как регулировать и чем измерять...?
  10. #2349
    London UK
    Да.
    Все прогоны на Наке с размагничиванием головы перед прогонами. Я пару месяцев назад поставил эту кассету ради интереса на деку с неразмагниченными головами, одну из купленных - два раза секунд по 15 в середине 9-минутной записи. Уровень упал (при последующем воспроизведении на Наке) на 1-1,5 дБ . За один проход. Так что у меня теперь запись в одном месте "надкусанная" (см. картинку). Даже есть желание сделать это тестом на намагниченность головок... .
    Эта энергия берётся из механической энергии движения ленты . Лента может размагничиваться внешними полями, но при воспроизведении, как таковом - эффект, как можно заметить, очень слабый, если не просто отсутствующий при правильно размагниченных головах.
    Алексей
  11. #2350
    London UK
    Измерять частотомером или, на худой конец, осциллографом. На самом деле важно не столько отклонение самой частоты подмагничивания от номинала, сколько соответствие настройки фильтров-пробок и выходных трансформаторов HX-Pro (если она имеется) частоте подмагничивания. Чаще всего уходит частота именно самого генератора, поскольку он сильно нагружен, греется и т.п. . Поэтому в первом приближении частоту можно настроить по минимуму проникновения через фильтр-пробку в одном из каналов, а затем подстроить и фильтр-пробку во втором канале (если требуется). Но это при условии, разумеется, что магнитофон некрученый, с аккуратными заводскими настройками. В противном случае лучше плясать от печки, настроить частоту ГСП, а за ней уже - все фильтры.
    Алексей
  12. #2351
    Нижний Новгород
    Alex Nikitin,
    А методика где нибудь описывается...?...а то так то вроде понятно, но что конкретно делать не очень...))))))
    Литература на эту тему есть....?
  13. #2352
    London UK
    Если есть осциллограф и некоторое умение им воспользоваться, то в любом приличном сервис-мануале все процедуры расписаны довольно подробно. Если нет умения пользоваться осциллографом и нет самого осциллографа, в деку лучше просто не лезть .
    Алексей
  14. #2353
    оттуда
    Вах!
    непорядок.
    сердечник перемагничивается полем движущейся мимо зазора головки ленты.
    Из этого следует, что после каждого прогона остаточная намагниченность ленты уменьшается(лента отдает энергию->намагниченость ленты от этого не восполняется). другой вопрос на какую величину она падает .
  15. #2354
    Нижний Новгород
    Alex Nikitin,
    Спасибо за совет, я так отцу и передам...))))
    Просто мы через месяцок должны взять голову от 830го пионера про запас, нынешняя голова в приличном состоянии без видимого износа, берём про запас.Поэтому этот вопрос стоит не остро.Осциллограф отсутствует, и предвидится не скоро...)))))...кризис у нас здесь...)))))))
    Голову берём пока чисто из соображения что потом можем вообще ни чего не достать.А то я но ебэе к нескольким заграничным продавцам обращался, но они в Россию ни чего слать не хотят- видать с недовереем относятся.
  16. #2355
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    IZELBOR, про 830-й - спасибо. Просят $330 - ну его на фиг. Схему посмотрел - сложно афигеть УВ банальный, полевика на входе нет
    Про генератор - мне кажется, ничего страшного нет, Алексей всё написал - надо взять себя в руки и залезть прибором - дальше всё само получится Ну, будет там не 105 кГц... будет 99 или 115... какая разница то?
    А как вам AD8599 в качестве первого каскада УВ? Вон же M5220P без разделительного конденсатора используют в топовой модели!
  17. #2356
    Новичок Аватар для Nevermind_ekb
    Russia, Ekaterinburg
    Пардон, что опять вклиниваюсь в ветку - не хочу плодить лишних тем.
    А дело вот в чем. Есть десяток стертых хромовых кассет. И вот решил я проверить различия пленки. С одного и того же диска (Элтон Джон 73-го года) делал запись на каждую. Причем записывал на обе стороны. И сразу же в процессе записи слушал результат с пленки. И вот что обнаружил. Три из десяти кассет показали завалы одного из каналов - на каких-то левый звучит тише, на каких-то правый. Причем не на всей кассете, а только на одной из сторон. То есть на одну сторону записывается нормально, на другой - один из каналов валится. Проверил. Перепроверил. Делал запись с других дисков. Результат один и тот же. Получается, эти три кассеты в помойку?
    Да и ладно, Бог с ними. Просто хочется выяснить причины такого явления. Износ пленки? Очень вероятно - кассетам то по 15 лет, если не больше. Некачественный производитель? Ну Gold Star - ладно, можно списать на брак. Но Maxell и Sony то? Неужели тоже брак?
    В общем, если кто-нибудь сталкивался с подобным - напишите, пожалуйста. Очень интересно.
    пс. Скажите, сколько сейчас стоит новая пленка и есть ли смысл ее покупать? Недавно в ларьке увидел 120-минутку TDK-D. 60 рублей, однако. Взял одну на пробу, но еще не распечатывал. А вообще-то давно я пленку в продаже не видел. Да и не думал, что с кассетами буду снова иметь дело. Пока не набрел на эту ветку бессонной ночью три месяца назад
    Заранее спасибо!
  18. #2357
    МО
    То есть, после 10000 прогонов лента размагнитится в ноль?
    Лента - магнитотвердый материал. Никакой энергии она не отдает. Движение ленты и есть та "энергия", которая наводит ЭДС в головке. Вспомните про обычные генераторы тока (в электротехническом смысле, которые на электростанциях) - что там в электрическую энергию преобразуется?
  19. #2358
    Нижний Новгород
    Может кто знает до какой частоты можно использовать звуковую карту в роли осциллографа с параметрами 192/24...?
  20. #2359
    МО
    192 пополам. т.е. 96 кгц, теоретически.
  21. #2360
    Нижний Новгород
    bishbosh,
    Я так и подумал...)))....спасибо за подтверждение.....
    Добавлено через 1 минуту
    Ale,
    Ну даже не у всех топовых аппаратов полевики на входе......если хочется совсем топовый аппарат то по любому надо делать УВ с нуля.......
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 07.02.2010 в 00:00. Причина: Добавлено сообщение
